Начальная точка врезания (входа)
Начальная точка направление резания точка врезания
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:22
Не совсем правильно описал что нужно. Надо чтоб г-образная ножка с неподвижным резцом зашла внутрь кольца закреплённого на поворотной оси , отграверовала, и потом вышла от туда нечего не задев. Как в Аркаме это сделать?
Ювелир
#22 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 11:03
Всем доброго дня суток. Кто может подсказать: делаю клише путем гравировки. На визуальном просмотре в арткаме он начинает гравировать все нормально. Но когда программу вывожу уже на станок, фреза или бор (без разницы) уезжает сначала в непонятном направлении, повреждая поверхность где находится текст, а потом начинает работать нормально. Может кто стаклкивался с таким и как это исправить. Заранее спасибо за помощь. Забыл сказать - гравер SUDA SD 3025.
#23 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 21 Август 2014 - 12:32
Были похожие ситуации правда на 2Д. Первое что нужно - разобраться что глючит первым, а причиной могут быть:
  • Неправильное задание в Арткаме
  • Некорректная запись на носители памяти
  • Некорректные постпроцессы
  • сбой в электронике считывающей информацию с носителя
  • сбой в электронике станка
Если вы в арткаме все видите нормально, сохраните на USB  проверьте через демопрограмки как идет Гравер/бор, если все норм дальше идем, правильно ли выбран постпроцессор (тут я вам не помощник, не разбираюсь что к чему... Гугл так сказать в помощь), если не помогло то начинается геморр - перепрошивка пульта, если не помогло то подозрения на электронику станка (тут я тоже не помошник)
Моя проблема решилась после перепрошивки пульта и одновременно с этим сменой USB флэшки...
Но у меня  было 2Д и это мой личный опыт. У вас может быть все что угодно...
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2014 - 12:41
Нет у этой Суды ни пультов не флешководов.
Отладьте работу порта, причина в этом скорее всего. Попробуйте спулить через Дропаут.
Ну обсуждали подобные выкрутасы данного станка здесь неоднократно.
#25 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 20:05
Я на этом форуме новенький) форум по поиску ничего не выдал того, что нужно. Ком работает как и должен. Вывожу через artspool. А дропаут - пытался. Не видит порт.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2014 - 00:42
Есть вероятность, что Вы не верно работаете с КАМом (Арткамом, видимо). Звоните 89202538704 89202520010, подскажу.
#27 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 11:18
Ребятки - ГРОМАДНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Особенно уважаемому человеку под ником vv92. Созвонился, рассказали, пояснили помогли. Проблема была в артспуле. Запустил через дропаут выходной файл - станок заработал как часики!!! Еще раз спасибо всем!!! Сегодня пятница - пойду пить от радости)))
#28 OFFLINE   Mikh1
Mikh1
  • Из:Владимир
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:16
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - Фрезерование кармана со стартом  из предварительно просверленного отверстия. Фрезерование с наклонным врезанием в моем случае не подходит.
Подскажите поэжалуйста, как при фрезеровании кармана указать точку ( ранее просверленное отверстие) в которой необходимо опускать инструмент на глубину резания?
#29 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:48
Малоинформативно. Первый абзац со вторым вообще связать не получилось... Чисто интуитивно я бы добавил строки G-кода в УП с обозначением нужных координат или первоначальных перемещений, если Вы об этом.
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:50
Можно пойти от обратного,чем сильно упростить себе задачу:
Предположим,что стратегия 2DВыборка.Создаёте стратегию.Смотрите,откуда она врезается(там настройки в стратегии есть),выбираете "смещением",а не "растром"(змейкой").И в этой точке сверлитесь.Всё.
Тут ещё зависит от формы кармана и пр.,но в целом,последовательность может быть такая.
Если карман "хитрой" формы,то можно построить траекторию(векторами),по которой вырезать материал,который помешает работать на всю глубину.
Киньте сюда файл,проще будет объяснить.
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Ноябрь 2014 - 17:53
#31 OFFLINE   Mikh1
Mikh1
  • Из:Владимир
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:39
serzh147,
Нужно выфрезеровать карман ( прямоуголный паз) при этом опускать фрезу на глубину прохода нужно в просверленное отверстие.
Есть ли такая возможность, указать точку старта 2D выборки?
#32 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:04
Например:
Было-
T1M6
G0Z25.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X60.597Y34.776Z25.000
G1Z14.000F762.0
G1X158.882F2540.0
Y39.016
X60.597
Y43.256
X158.882 ...
стало:
T1M6
G0Z25.000
G0X100Y100Z25.000
G1Z14.000F762.0
G1X60.59Y34.776Z25.000
G1X158.882F2540.0
Y39.016
X60.597
Y43.256
X158.882 ...
В моем случае координаты отверстия - х100, y100
Думаю смысл понятен.
Сообщение отредактировал serzh147: 20 Ноябрь 2014 - 21:04
#33 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:10
если правильно понял , а если стратегию просчитать с подводом/отводом, поглядеть где вход фрезы и там уже прокалупонить отверстие
#34 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:29
G0X100Y100Z25.000 G1Z14.000F762.0
Да, один момент. На этой строке скорость ещё подправить нужно до F2540(до Вашей рабочей)
Отверстие может быть изначально привязано к заготовке в размер. Шансов попасть мало. Нужно смотреть ТЗ - почему именно такая последовательность обработки.
#35 OFFLINE   Катя
Катя
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Первомайск
Отправлено 30 Март 2018 - 21:50
Добрый вечер. Проблема: режу модель лебедя. Использую «выбраный вектор» стратегию «смещение». Создала УП. Фреза врезается на "животе" лебедя там где зеленя точка вектора. Перемещаю зелену точку на клюв. Создаю новую УП, а фреза врезается в том же месте где и врезалась до этого. Как изменить начало врезки? Зарание спасибо. Работаю с САМ9.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Март 2018 - 22:21
На лебедях всегда так. На воробьях с левой лапы врезается. На коршунах с крыла. На зябликах с груди.
И только на курах с глаза.
Орнитология. Против науки не попрёшь...
Это юмор такой.
Со стратегией "смещение" точку вырезки особо не изменить. Надо рисовать границы и пытаться так обмануть. Возможно поможет разбивка не несколько зон обработки.
Растром проще.
#37 OFFLINE   Михаил ....
Михаил ....
  • Из:Кант
Отправлено 19 Май 2018 - 03:09
Всем доброго суток. Подскажите пожалуйста; ранее работал в арткаме 2008 2011. Сейчас стоит 2018 бабушку её. В опрос про начальную точку, в ранних версиях был пункт начальная точка. В новом его не могу найти...((( подскажите как в созданной УП выставить начальную точку траекторий для всех векторов что были написанны в данной УП.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2018 - 08:32
Переенсено
#38 OFFLINE   Михаил ....
Михаил ....
  • Из:Кант
Отправлено 19 Май 2018 - 14:44
Всем спасибо. Разобрался. Вме гениальное просто просто чуть внимательнее . спасибо этому форуму. Много полезного ....
#39 OFFLINE   Денис Хаб
Денис Хаб
  • 7 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 03 Апрель 2019 - 19:44
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста как переместить начальную точку входа фрезы, artcam 2012, делаю гравировку, после вычисления траектории, появляются узлы входа и направление реза, но не как не получается зеленую точку переместить , заранее всем спасибо!
#40 OFFLINE   vasa29
Отправлено 03 Апрель 2019 - 20:00
Правой кнопкой на вектор, редактирование узла, вставить начальный узел.
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, направление резания, точка врезания
