Начальная точка врезания (входа)
Начальная точка направление резания точка врезания
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   Денис Хаб
Денис Хаб
  • 7 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:20
Правой кнопкой на вектор, редактирование узла, вставить начальный узел.
Таким образом получается , только если точки расположены на векторе, а вот после вычисления траектории , точка зеленая не как не реагирует, у меня гравировка по тексту , внутри .
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Апрель 2019 - 14:33
Подскажите пожалуйста как переместить начальную точку входа фрезы, artcam 2012, делаю гравировку, после вычисления траектории, появляются узлы входа и направление реза, но не как не получается зеленую точку переместить , заранее всем спасибо!
Не знаю как в 2012 версии ,но с давнишних пор для редактирования входа, встаем на УП , выделяем её, далее жмакаем по кнопке параметры переходов, где можно и вход двигать и мостики задавать, а направление меняем встречной или попутной обработкой (или сменой направления вектора ,если вектор не замкнут)...
#43 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Март 2020 - 22:05
Добрый вечер !
Друзья , помогите разобраться. у меня какой то совсем простейший вопрос..
Делаю черновую и чистовую растром , 3д рельеф. Всегда модель у меня фрезеруется (если смотреть сверху на стол) снизу вверх .
(картинка прилагается)
Сейчас мне нужно , что бы он начал фрезеровать сверху вниз.
Как это сделать ?
(я уже пробовала менять положение начального узла, не помогло , наверное я в чем-то не разобралась).
#44 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Март 2020 - 23:12
так просто ,что на раз не догадаешься- в настройках стратегии угол растра 180 гр...........................
#45 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Март 2020 - 23:16
хитрости какие , благодарю , попробую посчитать !
с углами растра я уже экспериментировала кстати , на черновой угол 45 очень мне помог убрать вибрацию на фрезе там , где было длинное глубокое узкое место .
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 28 Март 2020 - 23:20
#46 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Март 2020 - 00:41
я бы стол перевернул..
#47 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Март 2020 - 09:43
проверила , 180 - то что нужно. Спасибо !
а как же тогда делать вот такие углы ? (картинка прилагается)
Я додумалась сама )))
- 45   и  -135  и все работает
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 29 Март 2020 - 10:01
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2020 - 09:47
Знак минус...
#49 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Март 2020 - 12:44
Знак минус...
Да , да , я уже догадалась , спасибо !
#50 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 19:32
Доброго времени суток.
Подскажите, как быть. Тему, вроде нашел, но к 2018 арткаму применить не удалось.
Вопрос в следующем: начало фрезерования происходит не из той точки откуда нужно мне.
Как это дело контролировать?
https://drive.google...iew?usp=sharing
За ранее спасибо.
#51 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 06:57
В режиме редактирования векторов правой конпкой мыши по нужному вектору, можно вызвать меню и добавить начальную точку. С нее и начнется обработка.
#52 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 25 Август 2021 - 19:29
а как быть с гравировкой и подрезкой углов? фрезой 90 градусов (зенковкой)?
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, направление резания, точка врезания
