Как поменять направление резания?
направление резания Обработка по профилю
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 22:09
Поменять начало и конец у вектора....
#22 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 22:26
Нашел, в редактировании геометрии есть вкладка "последовательность резания"
В ручном режиме можно менять направление но только по одному вектору, это очень долго.
По умолчанию они все попутные.
Может быть можно их  все вместе развернуть?
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:29
Выделяете с шифтом вектора, которые нужно развернуть, правой кнопкой "клац" и в выпадающем окне - "Развернуть вектор(а)"
#24 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:13
Перевернул все контуры по одному, запускаю эмуляцию, фреза выполняет попутное фрезерование.
пробовал вычислять траекторию "автоматически", "вручную" и ставил галочку "фиксировать начальные точки"
результат один.
как применить направление?
если выделить несколько векторов в выпадающем меню нет "против часовой стрелке"
только по одному..
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:19
Дед не говорил про часовую стрелку. Прочитайте еще раз его рекомендацию...
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:34
если выделить несколько векторов в выпадающем меню нет "против часовой стрелке" только по одному..
Именно, не говорил. :)  В разных версиях перевод может быть разный. Есть у вас "Обратить вектора" ? (в христианство :rofl: )
Это оно.
#27 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:14
Верно!
Когда выделяешь несколько векторов это называется " обратить" :)
О чем разработчики думали в тот момент когда русификацию писали..  :)
Остается открытым вопрос, почему фреза все равно идет по попутной траектории?
Как я писал раньше, пробовал вычислять траекторию "автоматически", "вручную" и ставил галочку "фиксировать начальные точки"
результат один.
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:38
Остается открытым вопрос, почему фреза все равно идет по попутной траектории? Как я писал раньше, пробовал вычислять траекторию "автоматически", "вручную" и ставил галочку "фиксировать начальные точки" результат один.
Результат и будет один!!!
Вы хотите изменить направление резания, но при этом манипулируете настройками ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ !!!!
Хотите изменить направление, так и меняйте настройку "НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗАНИЯ" с "Попутного" на "Встречное". И при чем тут тогда вообще направление векторов?
#29 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 04:22
Изначально вопрос и был поставлен, " как в стратегии по средней линии поменять направление резания?"
В #26 вы рекомендовали мне обращать векторы в христианство :)
Поэтому я и зашел туда, куда зашел...
В итоге разобрался.
Для стратегии "по средней линии" нет настройки "направление резания.
Пришлось изменить настройки программы по умолчанию: пойти в правка/опции/обработка снять галочку с попутного.
Другого пути я увы не нашел.
Если он (путь ) все же есть?
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 04:50
Прошу прощения, не узрел начало вашего вопроса на предыдущей странице. :hi:
А там имелась инфа и по версии АртКАМ-а и по интересующей траектории! А я гадал, что же вам нужно. То думал, что необходимо изменить направление в стратегии вдоль вектора, для чего и советовал поменять направление векторов. (в этой стратегии оно так меняется), то, увидев порядок обработки и фиксацию начальных точек, решил, что у вас обработка по профилю... :) Был бы внимательнее, то гораздо раньше подсказал вам решение, которое вы сами и нашли в результате.
Но ведь, когда находишь сам - это гораздо ценнее! Не так ли? :)
#31 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:51
Совершенно верно.
Можно проехать по одной и той же дороге по навигатору 10 раз и не запомнить ее, но когда проедешь по ней без навигатора, уже не забудешь ;)
Еще один вопрос
Для того чтобы буквы вырезались по наружному контуру а не по внутреннему, я рисую вокруг букв прямоугольник.
Можно этот прямоугольник исключить из геометрии?
Сейчас приходится редактировать код...
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 00:20
Еще один вопрос
Или туплю к вечеру... Но не понял вопроса. Можно подробнее?
#33 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:21
Можно подробнее?
Необходимо вырезать из листа буквы. Делаю стратегией "по средней линии"
конической фрезой. В этой стратегии нет лишних движений и фреза хорошо отрабатывает острые углы углубляясь при этом на столько, чтобы не испортить соседний контур.
По умолчанию программа фрезерует буквы изнутри.
Мне же нужно обойти буквы снаружи т.к. интересуют только буквы. фрезерую насквозь на вакуумном столе.
Теперь про пляски с бубном :)
Я знаю способ обмануть программу нарисовав прямоугольник (дополнительный контур) вокруг букв перед расчетом.
Чтобы этот ненужный прямоугольник не фрезеровался, в целях экономии времени я правлю вручную код программы.
Вопрос заключается в том, как можно средствами программы исключить из обработки этот прямоугольник
Или может есть другой метод, не рисуя прямоугольник
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:42
О-ё-ёй! Вы что? Какая средняя линия?
Для букв есть изумительная стратегия - "обработка элементов". Быстро и просто. А с включенной галкой "подрезка углов" - вообще все замечательно получается.
ЗЫ: Удивили :)
#35 OFFLINE   Захар
Захар
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:11
Попробовал.
Спасибо! интересная стратегия :)
Не понятна только терминология. не смог разобраться с глубиной реза.
Пример:
материал 8мм.
Т.к. фреза конусная/сферическая нужно заглублять ее на 0.3 мм в жертвенный материал.
Со стратегией по средней линии все понятно: указываем максимальную глубину 8,3 и все.
А тут "высота элемента" + в редактировании заготовки толщина модели. причем "смещение" ни туда ни сюда не дает поставить отличное от нуля.
мне не влазит в голову пока..
Можете разъяснить это?
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:17
Смещение может быть отлично от нуля, если у вас высота элемента меньше толщины заготовки. Разницу и можете раскидывать ввех и вниз.
ЗЫ: Не нужно быть честным с программой, обманывайте её! :)
#37 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 15:07
Добрый день. Заколдобило на простой, в общем-то, задаче. Нужно пройти фрезой вдоль незамкнутого вектора, но начать нужно не с того конца, который арткам предлагает, а с противоположного. Точку входа почему-то поменять невозможно, перетаскивание "точки" ни на что не влияет. Видимо, режим работает только с замкнутыми векторами.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Октябрь 2015 - 20:42
Перемещено
#38 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 15:27
Ткнуть в желаемую и обозвать ее начальной
#39 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 16:04
Что-то не могу найти, где и во что тыкать. На экране окно редактирования траектории в этот момент должно быть?
#40 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 16:33
Начальная точка врезания (входа)
Темы с аналогичным тегами направление резания, Обработка по профилю
