В месте где заходит фреза образуется зарез
зарезы Обработка по профилю
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:08
Конц 8ка 3х заходная ... Лидер е143
Может чисто резать как минимум боком на все свои 20мм. При погружениях допустим настораживающий звук типа "сейчас забьется канавка". Погружение не круче, чем 1 к 10.
Паз резать такой фрезой чревато залипанием канавки. СОЖ конечно.
Смотрите у именитых производителей фрез режимы резания алюминия - "подача на зуб" и "скорость резания (окружная скорость лезвия фрезы)". Переводите эти параметры в скорость подачи и обороты шпинделя.
Я бы паз глубже чем по 2мм за проход не резал.
И, это... Чистовой резке всегда предшествует черновая. Чудес не бывает. Для черновой резки результат нормальный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2019 - 23:04
#22 OFFLINE   adasb
adasb
  • 13 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:23
Сож есть, срезаю по 0,5 за проход, вот скорости точно большие. Чистовой проход по 0,2 на всю высоту/глубину, у меня 38. Качество на лицо конечно. Но тему я начал с косяка при врезании, остается некий запил. Отвод/подвод в принципе меня устроил как решение. Вопрос как зайдет фреза на чистовую. Завтра попробую со скоростями. Спасибо
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:26
Конц 8ка 3х заходная, производитель неизвестен
Лидер е143
Вот эти - https://www.7leaders...duct_list-46-55
Если так, то станок в плачевном состоянии либо фреза убита до смерти.
Рез встречный или попутный?
#24 OFFLINE   adasb
adasb
  • 13 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 01:08
да, фрезы эти. Хорошие или как? Я скорее буду грешить на фрезу, тк станок вряд ли в плачевном состоянии, тк его протянули и выправили совсем недавно.
Кстати, где можно в Москве заточить фрезы? Есть хороший контакт?
Рез попутный
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 02:17
Нет смысла точить фрезы.
Посмотреть под увеличением лезвия фрезы можно? Давно она в работе? У меня китайская фреза 6мм за 300р несравнимо лучший край у детали оставляет, а если с СОЖем, то ваааще зеркало!
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 02:30
Лодочник, у тебя станки жёлтые и фрезы не правильные.
Знаю я твою фрезу, видел. Она у тебя однозаходная. Почему ты железо ею режешь, не знаю, она ведь для люминя спецом. Грешу на жесткость.
Ну а так-то три режущие кромки по 300 - те же деньги получаются вроде бы. Но трехзаходные восьмёрки с заточкой под люминь подороже должны быть.
А про заточку он гонит. Свою фрезу он уже наполовину своими руками сточил на обыкновенном точиле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2019 - 02:33
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:23
Она совсем не для алюминия, она для пластика и дерева. Это мы ее научили плохому...
#28 OFFLINE   adasb
adasb
  • 13 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 15:36
Так я так и не понял - точить или не точить, вот в чем вопрос? Руками точно не хочу этого делать. Может все таки есть контакты куда податься в Москве?
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:16
Цена фрез не более 5% от стоимости работы - при этом после заточки ресурс меньше .. Поэтому точить смысла нет...
#30 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:28
Зависит от того сколько фрез в день ломаете.
Если больше 5, то имеет смысл купить например это
Если больше 15, то это
Руками нужно только фрезу вставлять да цанги менять.
И пусть ходят меньше, вопрос заточки 5 минут.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:37
Гоша, сам пробовал? Или понаслышке?
А то мои решения от тыщи баксов.
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:39
Если больше 5, то имеет смысл купить например это Если больше 15, то это
Они по спирали не точат, не очень нужный девайс. Так, граверы заточить только...
#33 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 17:10
Таки да , эти машинки только для сверл - ленточку они не точат......
#34 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:45
Гоша, сам пробовал? Или понаслышке? А то мои решения от тыщи баксов.
Мысли начинающих чпушников идут одинаково.
Я на заре своей деятельности искал что-то для заточки, китайцы мне тут же предложили за 700 баксов подобный аппарат.
Перемножив цену поломанных фрез я понял что никогда его не отобью.
Сейчас я ломаю фрезы намного реже, разница еще больше.
Но надо чтобы ТС это понял сам. Пост 3D-BiGа для него просто звук.
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:55
Сначала точим рашпилем, правим надфилем, полируем шкуркой.
Богатые, покупают болгарку. Я не из таких.
#36 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:11
Вышло следующее (фото). Еще кстати мне все недает покоя - шероховатости. Это нормально?
Я один вижу здесь ярко выраженную трапецию? Похоже тут гнет все не по-детски.
Ну и шероховатости такой конечно не должно быть. Режимы не верные.
Константин
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:15
Я пробовал свежую булку колуном резать, не вышло.
Так, для экономных фрезеровщиков, режет не станок, а фреза. Вот к станку и подбираем режимы резания.
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:21
эт не шероховатость а текстура , добиться такой дорогого стоит...... :crazy:
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:38
Чёй-то сложно, зубило в шпиндель, и ага. А просто зубилом - хендмэйд.
#40 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 00:00
в арткаме создаю обработка по профилю, но в итоге происходит следующее (фото) - в месте где заходит фреза на круг.
Насколько помню, в Арткаме есть еще врезание по спирали, когда фреза плавно погружается на протяжении всей траектории. Тогда вообще никаких зарезов не будет.
Константин
Темы с аналогичным тегами зарезы, Обработка по профилю
