Под управлением ncstudio станок двигается рывками
двигается рывками
Сообщений в теме: 55
#41 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 25 Март 2015 - 23:43
Может туда ProTuner прицепить и посмотреть что происходит?
А что там в ProTuner смотреть? Там одни настройки. Индикаций никаких нет
Обещают мне старый селерон на 478 сокете. Обещанного 3 года ждут :)
#42 OFFLINE   PPchenichnikov
PPchenichnikov
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:51
Какие-то чудеса говорите: запустил несколько десятков станков под разными версиями NCStudio на станках от разных производителей, включая переводов на NCStudio с других типов электроник - проблем нет.... Но помочь вам проблемно, ибо вы НЕ описываете ситуацию, а констатируете проявление косяка, а телепатией здесь мало кто владеетДобрый день.
Добрый день. Прошу помощи, консультации. Станок  наш фрезерный работает уже больше года. С самого начала после подключения и настройки NCstudio  обработка криволинейных поверхностей происходит с частыми остановами. Когда направление движения шпинделя не превышает даже 1 градуса. Изменение настроек ускорения ситуацию не исправляют.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:23
PPchenichnikov, тему с начала прочли?
#44 OFFLINE   Игорь104
Игорь104
  • 6 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 09 Август 2015 - 00:48
Здравствуйте !  Не оставьте без внимания. Поставил ncstudio 8.224 а настроить адекватно не получается на прямых отрезках работает великолепно ровно и быстро , но как только обрабатывает окружность работает медленней и рывками , если есть у кого скрины настроек , буду премного благодарен.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2015 - 15:33
Что с настройками ускорений и скоростью изменения ускорения?
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 15:49
параметр N4058 увеличьте , попробуйте  поставить например 3000 вместо 1000.
Сообщение отредактировал MiG: 09 Август 2015 - 16:09
#47 OFFLINE   Игорь104
Игорь104
  • 6 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 17 Август 2015 - 00:14
Спасибо! проблема ушла как только поставил другую версию nc 8,230
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Август 2015 - 00:34
С другими предустановленными галочками, надо полагать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Август 2015 - 00:34
#49 OFFLINE   Luidgi26
Luidgi26
Отправлено 22 Июнь 2016 - 01:38
В версиях 8ки выше 8.215 появился параметр N4038 Time of Slide Speed . Нужно поставить 0,05 минимум , иначе будет дергаться на дуге .
#50 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 16:32
Он не один отвечает за дерганья. Например выбранный алгоритм интерполяции также влияет, и помимо этого включен или нет режим поддержки круговой интерполяции, а также включено ли ограничение скорости при перемещении по дугам.
Тут нет единого варианта и лекарства от всех болезней, каждый станок надо настраивать в соответствии с его комплектацией по разному, иначе можно убрать дерганья и затем обнаружить, что рельеф при 3д обработке поплыл и много других интересных особенностей.
#51 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Май 2018 - 13:23
Добрый день!подскажите пожалуйста вибрация на станке при обработке по вектору пишу в арткаме!появлчется дергание как будто скорость не постачнная рывками работает(дёргается)в чем причина подскажите как убрать!?спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 07 Май 2018 - 17:31
Перенесено
#52 OFFLINE   vasa29
Отправлено 07 Май 2018 - 13:27
Вектор где взяли?
#53 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Май 2018 - 13:56
Вектор где взяли?
Нарисовал сам объвел по картинки и сгладил!
Вектор где взяли?
Заготовка на весь стол а узор мелкий!может это быть из за разрешения в арткам и как это убрать?
Вектор где взяли?
Станок на ncstudio
#54 OFFLINE   vasa29
Отправлено 07 Май 2018 - 14:23
Скорее всего пикселизация, увеличьте и посмотрите.
и как это убрать?
Обведите руками.
#55 OFFLINE   aleks-reklama2012
aleks-reklama2012
  • Из:СПБ
Отправлено 31 Август 2018 - 20:27
Добрый день. Подскажите где нужно настроить, что бы  станок резал плавно без рывков и почти остановок.
Что нужно настраивать Арткам или NCstudio?
https://my-files.ru/v4171c
Сообщение отредактировал Admin: 31 Август 2018 - 21:49
Перенесено
#56 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 20:38
Спрашивали - отвечаю. Избавьтесь от G2 и G3 кодов. Очень маленькие завихрения приводят NCStudio 5 в ступор - нарушается расчёт аккселерации. Он начинает гнать с бесконечным ускорением. Избавится можно в постпроцессоре. Либо заставить CAM софт пилить линиями. в PowerMill тут:
Как план Б, увеличьте допуск, чтобы сделать дуги больше.
посмотрел ваше видео, к Вашему случаю это не относится. Покажите ваши настройки ускорения. Поставьте 200 мм/сек^2 для начала.
Темы с аналогичным тегами двигается рывками
