Токарник из фрезера (два в одном)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 71
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Август 2012 - 23:00
Дуга X-Z... :)
G0 X0 Z0
G1 G18 G3 X10 Z10 R5 F1000
Ошибочка, уважаемый. Радиусок маловат, или координаты неверные. :hi: Либо Х0, либо Z0
С командами смены плоскостей понятно. Вручную написать можно. Но вот есть ли постпроцессоры, поддерживающие подобное. Было бы здорово, конечно. Хотя живем и без этого :) . Как говорил один мой знакомый: "Десять лет мак не родил, и голоду не было!"
ЗЫ: А про смену осей на уровне "железа" так никто ничего и не сказал. Тупо, глупо и бездарно? Или есть такая возможность?
Может делал кто такое? Для себя интересно- есть одна шальная идейка....
если кто хочет может и пилу поставить если резец так плох но качество тоже говарят не очень резцу уже лет 800 и жив
С пилой вообще какашка получается, видел у одних, правда о заточке пилы, которой работали, ничего не могу сказать.
Да и по режимам тоже... Но вид готовой точенки удручил...
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 00:07
Ошибочка, уважаемый. Радиусок маловат, или координаты неверные. :hi: Либо Х0, либо Z0.
Вроде красивая такая дуга рисуется в визуализации… Но, не суть, просто принципиальный пример.
Изящней, было бы подправить постпроцессор арткама, чтобы, допустим, координата Y выводилась в УП с буквой Z...
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2012 - 02:30
Ну вот, как в той истории про Ньютона и его кошку с котенком, когда он, дабы кошки его не отвлекали от работы, проделал в двери два отверстия (большое и маленькое) для кошки и котенка. И когда его спросили, зачем два отверстия, когда можно было обойтись одним большим, и котенок спокойно смог бы в него пройти, Ньютон, задумавшись, воскликнул: "Надо же! Такая замечательная идея не пришла мне в голову!"
Спасибо, Roma, действительно здоровский вариант. Когда идея хоть как-то воплотится (Может и не скоро) - обязательно поведаю. :hi:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 09 Август 2012 - 02:31
#24 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Август 2012 - 06:51
Ни разу не приходилось видеть команду круговой интерполяции в плоскости икс-зет или игрек-зет. Даже не видел синтаксиса такой комаеды. Просветите...
Дык, известное дело...
Для плоскости Z и X команда G18, для плоскости Y и Z команда G19.
Очень грамотно, коллега.
Вообще не следует забывать, что небольшая доработка постпроцессора позволяет порой достигать поразительных результатов.
Например, для повышения точности касания фрезой поверхности, но при этом сохраняя высокую скорость опускания, можно заставить постпроцессор снижать скорость опускания (раз в 10) только на самом подлете к поверхности, микронах в 20 от точки касания. Очень полезная штука. И фреза летает быстро и поверхность получается чистая. Для нежестких станков очень актуально.
А потому, что в XII-XIII веках в России делали очень хорошие резцы.
#25 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Август 2012 - 09:20
Тема что надо
и не только для простых балясин
для балясин с декором
Можно делать черновую обработку резцом
а на чистовую уже поворотную ось и фрезу использовать
потому как очень много времени занимает черновая обработка
как минимум 3 прохода , чтоб фреза не сломалось
с начало углы сбиваешь , потом углубляешься на 15мм , потом еще 15 мм
при всем при этом шаг 4-5 мм
короче столько же времени как и на чистовую уходит
причем нужно постоянно рядом находится
скоростя и обороты регулировать
Я ,можно сказать недавно только с повороткой работаю
и чет мне это дело ,кажется долгой историей ,
возможно что -то делаю не так
придется мне тоже такой токарник придумывать
за пару дней наточил заготовок
а потом месяц чистовой фрезой работай ,
1) фрезы менять , замерять не надо
2) с одним файлом постоянно работаешь ,
3) время экономишь в 2 раза
4) может работать оператор с минимальным знанием компьютера и станка
Короче спасибо за идею sergei007
в правильном направлении двигаетесь товарищ
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2012 - 13:46
Забыл сказать спасибо автору темы. sergei007, спасибо. Обсуждение вашей темы подстегнуло к возобновлению обдумывания одной моей старой идеи, заброшенной когда то в закрома. Озвучивать пока не буду, во избежание закидывания гнилыми помидорами. Когда реализую - обнародую.
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 14:19
Рискну угадать - приспособить поворотку под 0501. Пальцем в небо? :)
Просто, если так, то было тут обсуждение...
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2012 - 18:00
Не, поворотка есть, подменная. Игрек заменяет. Другое..., вернее, другую поворотку... Блин, так и проговорюсь... Не хочу сглазить.
#29 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Август 2012 - 08:58
С заводского такарника , лучше переделать
обороты большие ,опасно
Сообщение отредактировал SONVLAD: 10 Август 2012 - 09:12
#30 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 09:40
это была проба для мелких деталек сейчас строю большой токарный на 2,5 метра кит набор шаговиков с дровами пришол есть лишняя плата NCSTUDIO пока в раздумьях на маче городить или на студии пока складываеться всё в сторону матча я думаю он для токарки лучше изучать только неохота студия родней
#31 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Август 2012 - 10:57
NC-studio справляется со всеми задачами
если конечно 4 -х или 5 осевой станок не делать
на 2,5м токарка мне кажется много , болтаться заготовка будет при оборотах
#32 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 11:09
исли точить без люнетов то да ещё как будет даже раскрутиться не успеет разлетится а с частотником все регулируеться прекрасно плюс варитор плюс люнет для длинных заготовок лучше два один подвижный второй подставной быстросьёмный набор брал на 4 шаговикаидея пока с двумя поперечными суппортами делать один для фрезера втрой для резца либо два резца ля меньшего числа проходов в зависимости от задачь.
жить вообще опасно лежать на диване тоже опасно можно уснуть и упасть если делать с запасом прочности то будет всё хорошо я оптемист ну и техника безопасности конечно должна соблюдаться я не ничего против неё не имею.
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Август 2012 - 14:27
Автору - почёт и уважение,вне всякого сомнения.
Городить большой - а почему бы и нет?Если есть надобность - надо городить.Если есть куда сливать по 100 балясин - однозначно надо.
Про люнет:совершенно правильно.
Основная проблема токарников по дереву - это резцы.Если точить "на глаз" и не питать иллюзий про "мегаточность" - это одно.А вот если возникнет необходимость сделать что-то точное(я про резец) - это сложнее.
Теперь про управление:НС - это,конечно,хорошо... Но лучше использовать именно мач.Поясню:тогда появится возможносто делать УП именно в САМ для токарки.А это свои плюсы.
Ну и смену резцов револьверную,хотя бы ручную.
Всё сказанное - не инструкция,а моё мнение.Не настаиваю.
#34 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Август 2012 - 14:42
Есть такое предложение
для тех у кого есть готовый станок с повороткой
и нужно сделать его так сказать универсальным
чтоб можно было и точить и фрезеровать
В патроне поворотки стоит трезубец , (грибок с тремя зубцами ,он фиксирует заготовку )
на ножку трезубца плотно забить подшипник ,
вместо задней бабки ,ставим двигатель небольшой ,
можно даже передачу на ремне сделать , главное чтоб обороты регулировались ,
и так же как и задняя бабка , двигатель мог ездить по рельсам и фиксировать заготовку
когда нужно черновую обработку сделать , зажимаем в патрон трезубец , через подшипник
включаем двигатель (который вместо задней бабки ) ,
получаем
патрон стоит , трезубец вращается ,заготовка вращается , резцом гоняем по балясине
нужно на чистовую сделать ,
зажимаем трезубец за ножку до подшипника
патрон вращается по программе , двигатель работает вместо задней бабки (вернее сказать отключен и свободно вращается )
фрезой делаем чистовую обработку
тут главное вычислить смещение ,чтоб потом чистовая обработка совпадала с рельефом черновой
Ну , что скажите ,
получится так или нет ?
подшипник выдержит , не расколется ?
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Август 2012 - 18:41
Ну , что скажите ,
В трехкулачковый патрон подшипник зажимать нельзя, но ведь можно сделать на него массивную обойму, и лучше поставить два подшипника (радиально упорных, лучше)
#36 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 22:23
вот на ютубе нашол индийский чпу
зачем тратить тысячи зеленых чашка риса в день и нет проблем
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Август 2012 - 00:39
Думал в туже сторону что и ТС, но для меня такая конструкция не актуальна. Пока токарник делает свою часть работы - фрезер стоит, это плохо.
Для себя решил так - токарник ЧПУ быстро делает свое дело, а мои 4 шпинделя потом хором делают фрезеровку на 4х проточенных заготовках.
ИМХО - универсальность - это плохо. Узкая специализация станка - хорошо...
Никак не доделаю блин...
#38 OFFLINE   leone90
leone90
  • 9 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:21
вот что получилось
Ув. автор! не могли бы вы поподробнее рассказать о галочках в нсстудио?
#39 OFFLINE   leone90
leone90
  • 9 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:23
Оппаньки! Решил проблему с поворотной осью и холостой осью Х! Никаких брусков для закрепления, никаких самописных постпроцессоров! всё работает замечательно!!!
Спасибо тем немногим, кто помогал, и тем многим, кто заставил думать самому)
#40 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:35
делитесь! =)
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
