Самодельный токарник ЧПУ, часть II (железяка)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 132
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:48
Не, не надо.
Не будет у меня этого органа.
Мне вообще честноговоря ровно как там что-то называется, изучать смысла нет. Главное, что станок может делать и что он не может сделать.
Этот фартук с крутилками я уже снял, и он присутствовать у меня в конструкции не будет совсем, равно как и эти валы, и коробка подач.
Слева у меня будеь стоять своя коробка. с шаговигом муфтой и опoрой.
Пока думаю насколько мне нужны резьбы. Покупать мне сервак или нет. Хотя его купить и поставить можно в любой момент.
Сообщение отредактировал preps: 11 Февраль 2016 - 01:23
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:52
уверяю,что очень нужны.
#43 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:55
Так  как с неподвижным винтом на поперечку?
Ставить в воздухе слева от суппорта не советовал-бы. При работе в центрах придется намного дальше выдвигать пиноль, что не есть хорошо и для "точности", в том числе, плюс к тому уменьшится максимально возможное продольное перемещение, грубо говоря, РМЦ :pardon:
Не говорю уже о несимметричности нагрузок на салазки (а это вам не каретки!)
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:08
Швп у меня довольно длинная,  гайка примерно по центру стоять будет.
На поперечную пока поставлю мотор, затяну люфты, понаблюдаю. А заодно узнаю в гидене про наличие минимально тонкой ШВП и гайки.
Вообще конечно, хочется отделить от этих уйобщиных стоек, выкинуть асинхронник и поставить серву киловатат на полтора. И момент будет и резьбы какие хошь...
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2016 - 23:20
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:15
Так как с неподвижным винтом на поперечку? Ставить в воздухе слева от суппорта не советовал-бы. При работе в центрах придется намного дальше выдвигать пиноль, что не есть хорошо и для "точности", в том числе, плюс к тому уменьшится максимально возможное продольное перемещение, грубо говоря, РМЦ :pardon: Не говорю уже о несимметричности нагрузок на салазки (а это вам не каретки!)
Не давите интеллектом,Диду... Художник видит по-своему...
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:23
Не ну очевидные вещи я и сам способен разглядеть, причем не зная названий этих железок :-)
Пойдем пока от простого к сложному, постепенно. Мотор уже крутит, ремень подсунули не тот, опять соседа просить...
Интересно, есть резцедержалки автоматические, с поворотом. Или опять самому изобретать...
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:25
Думаю не стоит увлекаться тонкими ШВП, чай не деревяшки точить будешь. Нагрузки другие.
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:26
Ну там стоит винт предположительно 10-12мм, такие ШВП по моему есть...
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2016 - 23:42
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2016 - 00:42
1204 - вполне ширпотребная ШВП. Тоньше ставить, IMHO, неразумно - не забываем, что при точении металла поперечная подача довольно серьезные ударные нагрузки может испытывать.
Готовую турель, годную под установку на "школьник", не найдешь.
А если изобретать - кроме роторной турели есть смысл и на альтернативные компоновки токарных станков посмотреть. Например, на "швейцарский тип" (swiss type lathe). Вот один из них, для примера:
Вот в этой видюхе про Delcam Partmaker еще более наглядно сам принцип построения "швейцара" показан:
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Февраль 2016 - 00:48
мне такой нравится, по проще...
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2016 - 01:11
Отличное решение, если двух резцов достаточно (китайцы вовсю ЧПУ-токарники под обработку деревяшек по этой схеме клепают). А я специально выбирал видюшки, где двигающаяся по двум координатам (одна координата - Z, другая - смена инструмента) траверса с большим количеством резцов (то есть общий принцип компоновки "швейцара") была бы наглядно показана. Ну и токарно-фрезерный ОЦ по "швейцарской" схеме легко компонуется, только шпиндель с сервоприводом надо в конструкцию закладывать.
Во всяком случае, мысль в голову заронил - "пусть теперь Мойша не спит". :)
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Февраль 2016 - 01:16
Да, Ваш вариант то супер, только мало реализуем на школьнике.
Или снять поперечную да и рельсы поставить, и вообще подлиннее сделать?
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Февраль 2016 - 01:44
Как было сказано, "пусть теперь Мойша не спит". :) На ваше усмотрение. Идею подкинул, а воплотится ли она, и во что именно воплотится - не мне решать.
Что касается Tormach'овского станочка - это их первый прототип 2012 года, для отработки концепции "slant bed". Помню еще один ролик - этот же станок с наклонной станиной в следующей версии, с турельной резцедержкой.
#54 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:31
Теряется смысл этой кучи железа. Тогда уже и продольную на рельсах делать... Проще всё вновь варганить. Переделки минимальные: ШВП, в шпиндель серву (через редуктор резьбы резать) или хороший шаговый в паре с асинхронником (опять редукция нужна)и частотником. (тогда забудем про коробку скоростей с её люфтами) Всё зависит от поставленной задачи. Просто нужно определить Т.З.
#55 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:32
Ну отчасти да. Иногда прям порываюсь на чугунину прикрутить 30 рельсы :-) И Привычным способом всё переделать.
Денег больше. ТОлку-  пока не знаю.
Либо делаю на стандарной основе, со стандартной резцедержалкой. Ну и наблюдаю, стоит оставлять в таком виде или продать, начать делать что-то другое.
#56 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:55
Вобщем решил пока почистить смазать и собрать как было, Пока нас завалили на пару недель, и мне потребовалось что-то выточить в ручном режиме.
Вот такие вот рейки стояли :-) Кажется я начинаю понимать, что такое точность :-)
#57 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 16 Февраль 2016 - 02:25
Пусть стоят на здоровье. Они нужны для перемещения суппорта вручную. Или побыстрому снять некоторое количество металла резцом. (можно умудриться) Вся точность перемещения резца зависит от ходового винта и маточной гайки.
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:19
А я предупреждал... :pardon:
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:49
Промерили с соседом плоскости (направляющие, если их так можно назвать). Решили ничего не трогать, износ крайне мал.
Вобщем ему прямая дорога в ЧПУ, заказал ШВП, гайки опоры - жду.
Подбираю серву вместо асинхронника, Думаю надо киловатта полтора -  не меньше.
Заодно выточу пока в ручном режиме кой чего.
#60 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:39
Второй день терзаюсь вопросом: а что измеряли и как?
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
