Самодельный токарник ЧПУ, часть II (железяка)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 132
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:09
как сказал мой сосед - покраска дело 10е
Так я же не про малярные работы, а про удаление краски, наляпанной прежними владельцами туда, где ее не должно быть... Правильная смывка хороша тем, что обработанная ей краска теряет липкость и почти не размазывается по поверхности, когда ее соскребаешь.
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Февраль 2016 - 22:11
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:10
А, понял, я железной линеечкой ее... Она скалупывается без причуд...
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:59
Таки есть некоторая разницО,между железной линеечкой и шабером.
Шабером геометрию правят.Это чёрный пояс по слесарке.Выше упоминалось про "морозный узор" - я такое два раза в жизни видел.Чтобы и точно и "морозный узор"(красиво,кстати,смотрится).
И ещё нюанс.Чтобы орудовать шабером - надо кучу целую поверочного инструмента иметь.Линейки всякие там хитрые,"вертолёты",часовые индикаторы,стойки,скалки... Рублей,примерно,на 50... И краску.По "религии" - синюю.
Жуткая процедура,короче говоря...
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:27
 Не надо нагнетать! Делывал. Шабер и поверочная плита. Краска, кстати, лучше всего сурик - он самого тонкого помола.
Намазал плиту, стер, наложил на шабруемую поверхность (аккуратно!) повернул плиту на 10-15 градусов, так же аккуратно снял, и погнал краску сцарапывать шабером вместе с металлом и так надцать раз, пока частота красочных пятнышек не станет мелкой и равномерной. Ну и да, после каждого наложения плиты направление шабрения меняется.
Но, согласен, зайописто. Макрамэ вязать и то поприятнее! :)
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:55
Дык вот я и говорю,что если при этом ещё и "морозные рисунки",то мляааа...
Тоже сурик больше импонирует,видно лучше...
Это очень и очень мягко сказано... Медитативный процесс.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:50
Шабрено - не шабрено, меня пока всё устраивает. Думаю - это главное. Катается плавно, без подклинивания и люфтов -  это главное.
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:04
Тут главное - начать.Набить шишки.Дальше апетит придёт в процессе жратвы... У меня прям судороги начинаются,когда к токарнику или фрезеру по металлу подхожу.Постараюсь до осени продержаться.Потом всё равно куплю. :diablo:
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:22
Я тут китайскую сверлилку купил, думал жена убьет.
Таки купил ей диван (хотела фиолетовый-меня, этот цвет пугает почему-то)-уговорил на серо-красно-нетральный. Я не дизайнер конечно, как прекрасная Лена, просто, жить хочу без всяких раздражений.
блин (автозамена), опяь споткнулся об дизайнерскую сабачью поилку-поймаю эту сучьку-прибью.
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:35
Я сегодня такой смотрел. Не. не увезу, не сдюжит паджерик... Скорее он паджерик увезет :-)
Школьный - где-то 1/8 этого станка...
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2016 - 00:24
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:58
Эко мотыляет-то... Там тонн пять...
#31 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Февраль 2016 - 04:36
Может кто-то слышал про такой токарный станок:
DLZ 355x1000
Все не могу понять кто его производил. Вроде Германия...
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 10:02
ГДР. Весьма неплохие были станки,кстати.В простонародье - "микромат".При заботливом уходе практически неубоен.Если убивали - чинился хреново.Проблемы с запчастями и рукожопостью ремонтников.Калёные направляющие,если не изменяет память.Много функций.Знать такой станок - дело не одного дня.
Интересный момэнтик: родной патрон на нём стоял махонький,относительно общего грозного вида станка(если не ошибаюсь,то на дуре под две тонны весом стоял 160мм патрон и смотрелся весьма миниатюрно).Ибо чистовой станок.Точный.Наши смышлёные парни ставили большой патрон.Что здоровья станку не прибавляло.Ещё смутно помню историю про то,как один умелец(прозванный в цехе "Мичурин",за тягу к экспериментам и рукожопость) - что-то перебрал в таком станке "чтобы быстрее работал"... А работал он на этом станке,пока токарь,который станок этот страшно любил и сдувал с него пылинки,был в отпуске.Вернувшийся из отпуска полдня бегал за Мичуриным с прутком на восемь... даже попал пару раз... Жаль,что не по голове.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 18:08
Всё, начал громить.
Скока тут всего ненужного...
Вот думаю, может вместо коробки передач и асинхронника шаговик мощный воткнуть или серву?
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2016 - 19:59
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:29
Вай... зачем велосипэд изобрэтаешь,да?(шутка) :friends:
Если хочется "обмозговать"(обвешать мозгами токарник) - схема примерно такая:
1.Коробку передач скидаваем.На продольную вешаем винт швп.Он будет таскать суппорт вдоль.Привод от шаговика(сервы) - от религии зависит.
2.В поперечную подачу ставим швп,если хватит места.Ели не хватает - винт с разрезной гайкой(люфт убираем).И тоже вешаем шаговик(серву).малую продольную можно оставить из вредности без изменений,а можно и снять, а свободное место занять револьвером смены резцов.
3.Две оси мы уже получили - осталось управление вращением шпинделя.Мы же любим резать резьбы.Причём разные,а не паспортные для ТВ.На привод шпинделя ставим тоже шаговик(серву).Неполная разборка бабки приветствуется.Часть передач можно оставить - выигрыш в моменте.
В маче,говорят,весьма неплох токарный вариант управления.На нём и остановимся(предположим) - стойка есть.
Собственно и всё.Получился славный токарник с ЧПУ.Слёзы гордости заливают всё вокруг.
:drinks:
P.S.На станке смазка - полное оно.Учебный же... Можно сразу наврезать маслёнок во все нужные места и уж если не маслостанцию поставить(из автомобильного масляного колхозится - сам делал),то хотя бы централизованную смазку с ручным приводом.Масло чугун любит.Если масла мало - чугун обижается и стирается.
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:47
На продольную ШВП поставить то без проблем.
На поперечную не впихнёшь хоть усрись.
Где то видел швп просто сбоку на поперечную повешано было - да некрасиво - но выход...
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2016 - 21:51
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:05
Скорости маленькие,перемещения маленькие.Разрезная гайка+хорошая смазка.Для начала пойдёт.
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:15
У меня столько мыслей по поводу этого токарника, что все не помещаются...
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:20
Ой ли? а неподвижный винт и врашающуюся гайку на фартуке?Обслуживание в этом случае будет тоже лучше.
Кстати, штатный фартук-то нафиг?!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Февраль 2016 - 22:21
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:33
Посоны, вы мне стока непонятных слофф наговорили :-)
Что есть фартук?
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:45
Фартук, это то, что "висит" ниже суппорта. На нем находится маховик продольной подачи, рычаги включения автоподачи и сцепления маточной гайки. На взрослых еще рычаг сцепления и джостик автоподачи.
может все-таки немного теории надо прежде чем... ? :)
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
