Как настроить ДСП пульт?
не загорается дисплей зависание пульта Настройка пульта
Сообщений в теме: 46
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:24
у станка стоит дсп пульт.он работал в последний раз не нормально.я сделал restore/
сейчас и подключая на станок или в компьютер экран пульта мигом показывает надпись потом просто горит ничего не пишет
прошу помогите
что мне делать ?
После прошивки пульта RZNC-D5416 на дисплее ничего не показывает
Экран пульта не отображает меню
Реанимация RZNC-D5416
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Экран пульта ничего не показывает
На пульте не загорается дисплей
:search:  :search:  :search:  :search:
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:41
я угадаю этот вопрос с первого раза - вызывать наладчика?
тока не пишите - не, не слышал :)
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:09
Ох уж эти пульты, чуть что, и работе шабаш :-)
Я бы выкинул его к лешему и на мач перетащил всё...
Сообщение отредактировал preps: 16 Июль 2012 - 17:09
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:21
Доверь дураку Х..Й стеклянный....
Или ещё: Нечё на зеркало пенять, коли рожа крива.
Пульты то при чем? Большинство на них без проблем работает. Я в том числе.
#5 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:26
со станком все окей
пульт что то морочит голову нечего не пишет просто зеленый экран
а наладщики далеко от нас прошлый рас с Украины пришли
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:01
сам нашел способ я прошил его как мобилки.одновременно нажимаем на желтую и зеленную кнопку и подключаем пульт в комп далее все понятно всем
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:16
Осталось только настроить пульс-эквивалент, размеры стола, скорости, ускорения и т.д. и все будет ОК.
#8 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 02:19
а если следующий раз не поможет волшебные кнопки (желтый и зеленый), обращайся,поможем,наладим.
#9 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:19
и с остатними все хорошо потому что я сохранил настройку пульта копя резерв в компе
большое спасибо
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Июль 2012 - 12:13
Слова не мальчика, но мужа. :good:
#11 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:07
:cray: пульт тот же самый но проблемо в том что когда я хочу загружать файл с фешки пульт пишет goto home и не видет файл я поменял флешка,я сделал
Restat но итог одинаковый что мне делать не ужели пульт испортился и вообще по другому я смогу ли загрузит файл на пулт с юзб
Сообщение отредактировал ceyhun: 29 Сентябрь 2012 - 17:08
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 18:22
Пульт тот самый, а флешка тоже?
Пульты они капризны к флешкам - не все видят. Подбирать нужно, и с небольшим объемом - 1-2Гб. И размечена она должна быть в ФАТ32.
А загружать можно и через ЮСБ-шку ( не верхнее гнездо, что под флешку, а снизу, гнездо под принтерный кабель) с помощью той же программы, что и прошивку меняете. Меню Загрузка_загрузить файл в контроллер.
ЗЫ: Ну а с зет-кой то что?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Сентябрь 2012 - 18:59
#13 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:26
я фото загрузил вы может не посмотрели
проблема та же хочу чтоб z+ поменялся но как незнаю
пойду ка папробувую а файл попадает после загрузки на свае места или мне его исгат в другом месте?
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:30
Да я уже и ответил :blum:( и не только я...) , это вы не посмотрели.
Вы давите надпись "новые публикации" - так легче ориентироваться...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Сентябрь 2012 - 21:36
#15 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:34
спасибо всем вам я рад что нашел вас ,этот сайт вы мне и всем ночевкам очень помагаите :give_rose:
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:34
При запуске файла в работу (нажатии на кнопку "RUN/PAUSE/DEL") у вас высвечиваются две строки "U disk file list" и "Inner file list". Файлы, загруженные во внутреннюю память пульта будут отображаться при выборе второй строчки. Но помните, что общая внутренняя память пульта 128М, и часть её используется самим контроллером, поэтому файл весом более 60М вам в пульт загнать не удастся.... Разберитесь с флешкой - внутренняя память как временный запасной вариант...
#17 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:16
получилось спасибо большое
#18 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 01:08
Добавлю свои пять копеек.
Купите микроCD (как для телефона) и картридер USB для микроСD.
Мы уже давно пользуемся такими. Проблем как с флешками никогда не было.
PS. больше 4 Гб не пробовали ставить...
#19 OFFLINE   SergSV20
SergSV20
  • Из:Кинель
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:33
Здравствуйте!
Купил станок китайский 6090 где найти дрова на DSP пульт, а то при транспортировке диск сломался
DSP пульт HCNC 0501
заранее спасибо!
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:47
например в файловом хранилище форума:
Файлы от Menu/Exit:
или вот :
программа setup_rzth0501.rar (1.6 МБ)
дравер USBCAM_2.2.rar (10.3 КБ)
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, зависание пульта, Настройка пульта
