Как настроить ДСП пульт?
не загорается дисплей зависание пульта Настройка пульта
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:12
А я так решил проблему.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:51
Для этого управления сетевые пульсации по блоку питания вернее всего НЕ скажутся, т.к. основные цепи запитаны не напрямую от него, а от встроенного в коммутационную плату преобразователя 24В/5В, у которого и на входе стоит нормальный конденсатор на 25В ( номинала не помню, но достаточный, а у версии подобного упраления 0509 - даже на 35В, что позволяет питать от 32В такой комплект электроники), и после самого этого импульсного стабилизирующего преобразователя стоит приличный сглаживающий конденсатор, т.е. сетевые помехи по питанию НЕ пройдут ни на DSP-контроллер, ни на цепи управления приводами шаговых двигателей, а по концевым датчикам также это влияние маловероятно, т.к. больший уровень обычно дают пульсации токов на проводах питания шаговых двигателей, которые идут в одних и тех же кабелеукладчиков, что и провода концевых датчиков...
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:42
Конечно, многое зависит от схемы управления станком. Блок питания, о котором я веду речь, питает только входы драйверов и концевики.
Если в станке есть блок питания, питающий входы драйвера, я бы в список возможных причин включил бы и его неисправность. Поскольку тестить осциллографом как правило проблематично, все-таки рекомендую провести визуальный осмотр и перенести мое подозрение в конец списка возможных неисправностей.
ЗЫ Но, вообще-то я в этом вопросе 3D-BiGу доверяю сильно, ибо он такой станок видел, а я нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Декабрь 2013 - 22:50
#44 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:20
Постпроцессор исключаю сразу т.к. он с ним работал 4 года без проблем и все нормик. Люфты - тоже нет возвращается с "дома" в локальный ноль с точностью 0,05мм проверял стойкой с индикатором часового типа. Импульсы тоже нет настройки не менялись. Поменял траекторию движения инструмента на 90град. глюкнул ещо и по Z. Толькочто прозвонил шнур от головы до платы развязки проблем не выявил.
#45 OFFLINE   usto barat
usto barat
  • Из:torikiston
Отправлено 15 Май 2014 - 12:52
какие настройки у пульс-эквивалент, скорости, ускорения и т.д. на размер стола 2500*1250
подскажите как настроить пульс-эквивалент, размеры стола, скорости, ускорения и т.д.
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 13:28
то есть подсказать вам как настроить станок без вызова наладчика?....
сэкономите на наладчике...потеряете на сроках выполнения заказов..и намного больше потеряете,
тем более вот посмотрел ваши сообщения и мой вывод такой:без вызова наладчика вы потеряете очень много...
Сообщение отредактировал MiG: 15 Май 2014 - 13:34
#47 OFFLINE   kerexteex
kerexteex
  • 12 сообщений
  • Из:Якутия
Отправлено 17 Июль 2014 - 05:40
кард ридер ска маленькая 2 раза терял ГЫ
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, зависание пульта, Настройка пульта
