Как настроить ДСП пульт?
не загорается дисплей зависание пульта Настройка пульта
Сообщений в теме: 46
#21 OFFLINE   BasilSpirit
BasilSpirit
  • Из:PTZ-city
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:53
Здрасте.. может кто-нибудь подсказать,что за фигня: пульт rznc-0501 не подключается к компу.. драва встали, прога стоит.. ОС винда xр сп3.. но при подключении пульта его не обнаруживает и соответственно прога его не видит.. :( :( :(
Сообщение отредактировал BasilSpirit: 07 Апрель 2013 - 20:54
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:44
Если драйвер встал, то при подключении пульта к компу появляется в диспетчере новое USB-устройство - тогда прога нормально работает... Если устройство НЕ появляется, то проблема с драйверами или у пульта этот USB-порт пожжен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Июль 2013 - 13:37
#23 OFFLINE   BasilSpirit
BasilSpirit
  • Из:PTZ-city
Отправлено 10 Апрель 2013 - 01:27
Если драйвер встал, то при подключении пульта к компу появляется в диспетчере новое USB-устройство - тогда прога нормально работает... Если устройство НЕ появлякется, то проблема с драйверами или у пульта этот USB-порт пожжен...
в том то и дело что устройство находит, но не определяет что это . дрова версии 2.2.
#24 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:25
у меня с микро сд копирует на пульт потом запускается, а на прямую просто выходит в обратное меню.
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#25 OFFLINE   denshan
denshan
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 02 Август 2013 - 08:22
Подскажите пож-та , подключил пульт к компу (ос ХР) , файл закидываю на пуль все норм, но как станок запускается прога (signtek) перестает работать, и чтоб след. файл закинуть приходится перезапускать станок.
#26 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:21
Добрый день... такой вот вопрос по такому же пульту. Перестал ставить ноль - вот в упор. В настройках всё стоит, уже перепроверил. -_-
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:38
В смысле перестал обнулять координаты при нажатии [XY-0] ?
Вероятно переключились в машинные координаты,
при этом на дисплее перед буквой оси отображается символ [A].
Если так, то нажмите комбинацию кнопок [MENU] + [1] ,
что бы переключится в первую систему координат....
Сообщение отредактировал MiG: 29 Ноябрь 2013 - 09:51
#28 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:55
Агак... причину не нашел, но формат спас.
Оу... спасибо.) Прочитал слишком поздно. Но на будущее буду знать
А где-нибудь можно нарыть подробный мануал? А то что-то никак нащупать не могу. -_-
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:00
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
#30 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:32
Благодарю.
#31 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:05
приветствую вас камрады!! скажите пожалуйста- после замены пульта( RZNC-D5416). пропала функция- изменения глубины во время паузы .. с прежним пультом я нажимал паузу во время работы, для корректировки Z..и все работало. а сейчас при изменении глубины. после снятия с паузы возвращается в исходное состояние(. пульт форматировал.не помогло..не подскажите,что настроить надо??
заранее благодарен!!!
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 00:32
Не выходит команда Original?, дающая право выбора оставить бывшую глубину или продолжить на новой откорректированной?
#33 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:38
команда оригинал с вопросом выходит!! а вот когда я жму еще раз паузу..то он не оставляет измененную глубину.а возвращает исходную...
ведь чтоб оставить прежнюю надо жать ОК . а если хочу откорректированную то нажать паузу..верно??
Сообщение отредактировал mitya77: 13 Декабрь 2013 - 11:41
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:31
Надо нажать ESC (желтую кнопку), тогда изменения вступят в силу....
#35 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:40
да вот в том то и дело, уважаемый Гуру. что на esc что на паузу- все возвращается в исходное( а ведь на прежнем пульте два раза жал паузу и корректировки применялись! может в пульте изменить какие настройки???
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:28
Тогда вернее всего прошивка косячная - перепрошейте, должно помочь....
#37 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 13:36
спасибо вам большое! попробуем отдать перешить
#38 OFFLINE   Bastian
Bastian
  • 12 сообщений
  • Из:stockholm
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:18
У нас тоже такая проблема была, после перепрошивки заработало.. А вам помогло?
#39 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 20:07
Доброе время суток. Возникла проблемка: во время обработки теряет локальный ноль(в процесссе обработки детали потихоньку съезжает с каждым проходом почуть чуть и набигает и 3 и 9мм, а может и больше съедит, останавливал, тoли в лево толи в право по осям Х и Y). Пульт RZTHNC-043XSI-4.111. Перепрошивать перепрошивал спасибо вы научили это делать. Прошивки брал здесь на форуме. Перепрошивал по другим причинам. А сейчас это шаманство не помогает. Может пульт уже гавкнул?
#40 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 20:29
Есть несколько причин.
1. Неверный постпроцесор
2. Люфты
3. Импульсы
но судя по вашему описанию, я бы начал с проверки люфтов
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, зависание пульта, Настройка пульта
