Нужна прошивка на RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   drummer
drummer
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 01:41
Нужна прошивка на RZNC-D5416 (initinal zhb59)и(normal zhb1560)
проблемка у меня
после прошивки пульт не запускается, пустой экран и все
я не пойму он толи 5416 толи 0501(в чем разница и как определить)с задней стороны написано
rzthnc-053xsi-l30-1.2zhb59-090402
по умолчанию стаяла прошивка initinal zhb59
normal zhb1560
но пошел глюк файлы не запускались
решил перепрошить в комплекте китайцы отправили прошивку RZNC-D5416-1.2(zhb5)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb281)_normal.NEWBIN2
после чего все и начилось
есть такие версии
а теперь вообще не прошивает ни какие версии
пишит "пульт работает,занят"
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Реанимация RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
  • 14 739 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:47
Попробуйте сделать так:
- запишите файлы прошивок во флешку которую станок видит.
- на выключенном станке вставьте флешку, нажмите на зеленую и желтую кнопки и не отпуская их включите станок, секунд через 5 отпустите кнопки - пульт войдет в сервисный режим восстановления - далее действуя согласно надписей пульт отформатируете и запишите вначале прошивку INI, а затем Normal.
-выкючите и включите станок, после чего надо будет вбить все настройки на конкретный станок (рабочий стол, пульсе инкремент и все такое)
Обычно такая процедура помогает....
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 15:02
Прошивку попробуйте взять здесь.....
#4 OFFLINE   drummer
drummer
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 15:42
пульт не риагирует не на какие действия
не на зеленную кнопку(востановления системы)
не на обе кнопки
я думаю ему нужна прошивка которая была раньше,хотя это уже не первый пульт который перепрошиваю и не один такого не выдовал при различных версиях(может просто пульт сам глюконутый,или вовсе накрылся)
где можно прошивку достать?
#5 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:56
Добрый день! В результате некорректного выключения слетела прошивка пульта RZNC-D5416 (коричневый). За давностью лет никакого софта не осталось.. Пульт пишет, что была установлена прошивка версии zhb59 и zhb2665. На форуме ничего не нашёл... Какими версиями можно заменить, что это за собой повлечёт, и, вообще, по какому принципу они подбираются?
#6 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:53
Знающие люди помогите. началось все с того что станок перестал тормозить на датчиках, на всех, датчики работают, на плату сигнал идет, а вот на пульт не идет скорее всего потому, что стрелочки не меняют направления (верх, низ) когда метал прислоняешь к ним, одновременно с этим станок перестал сохранять ноль при выключении и включении станка.
изучили здесь похожие темы и пришли к решению что пульт необходимо прошить, скачали то что советовал гуру наш, новосибирский, прошили, так мало того что проблема не ушла , так еще и шпиндель перестал запускаться. Если это поможет то станок покупали в континенте, 2 на 3м, может есть еще советы или, кстати перенесли на флешку файлы прошивочные,(с которой постоянно станок работал) Сделали как советовали, то есть выключили, вставили, нажали 2 кнопки, включили, подождали 5с, отпустили))) ни чего хорошего, пульт файлы не видет, вобщем все перепробовали, может раз мы в одном городе и работа не пыльная перепрошить-поможете, чтоб на верняка знать,(вдруг мы чтото не то делаем) а то положение без выходное придется покупать пульт а он без малого 15000р стоит. или озвучьте свой ценник в помощи проблемы, мы куда скажете подъедем, заранее всех благодарю.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:28
Ну, с того момента, когда писался от пост, наука двинулась вперед, да и прошивки появились поновее.... Да еще и настраивать надо после прошивки на конкретный станок... Т.е. у вас континентовский "Руиджи" у которого скорость вращения шпинделя задававалась с пульта .... Скинул свой телефон в личку...
#8 OFFLINE   georg2001
georg2001
Отправлено 09 Февраль 2014 - 02:18
Поделитесь прошивкой у кого есть zhb59 и zhb1209 китайский фрезер коричневый пульт утром включаю станок сходу еррор за давностью весь софт утерян заранее спасибо
#9 OFFLINE   Mobber
Mobber
Отправлено 13 Февраль 2014 - 13:56
Здравствуйте.
Проблема из собрания вышеперечисленных.
Станок-китаец Multicut 1000. Пульт черный.
Сначала возникла "забывания" пультом настроек импульсов и размеров. второй проблемы долго ждать не пришлось - перестал читать файлы с флэшки. Т.е. ее саму он видит, но при попытке загрузить прошивку или запустить рабочий файл ничего не происходит. В случае с работой, все возвращается на первый рабочий экран, прошивка же возвращает в меню выбора emergency, normal, update...
Заменили пульт, проверили провод. Все нормально, но проблемы не исчезли.
Пожалуйста, посоветуйте. Или восстание машин уже началось?
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Февраль 2014 - 14:44
Замените флэшку или отформатируйте в другую FAT
#11 OFFLINE   Mobber
Mobber
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:53
Спасибо большое. Помогло.
#12 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 18 Март 2014 - 22:18
RZNC-D5416/3/L7 1.2(zhb59) NEWBIN2
63895 initial version
RZNC-D5416/3/L7 1.2(zhb2927) NEWBIN2
63895 normal version
+ english menu
+ english label
+LOGO
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 23:05
тут или тут
#14 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 19 Март 2014 - 12:55
решил перепрошить версии
RZNC-D5416-1.2(zhb36)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb981)_normal.NEWBIN2
пустой экран
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2014 - 17:49
попробуйте эти
#16 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 19 Март 2014 - 21:01
сборник прошивкой
http://yadi.sk/d/DL7TzU1eKpjMw
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2014 - 21:49
Подошло хоть?
#18 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 19 Март 2014 - 23:15
Net Я собрал вместе Что я нахожу!
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 08:19
Похоже у вас пульт с редкостной прошивкой , на котором обычные прошивки не дают результат... Могу выслать комплект прошивок, в котором два типа normal-файла, если прошивать с 2289 - то он подходит почти ко всем станкам, но крайне редко встречаются пульты, на которых не достигается результат, тогда я прошиваю с 2290 , который на большинстве пультов приводит к чистому экрану, но на пультах, которые первая прошивка не оживляет - дает положительный результат...
Скиньте свой адрес в личку, или на адрес мой ник(собака)mail.ru
#20 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 20 Март 2014 - 20:56
мой машина фото
http://postimg.org/image/sryd231k3/
http://s1.postimg.or...db/100_6955.jpg
http://s27.postimg.o...0j/100_6956.jpg
http://s10.postimg.o...rd/100_6957.jpg
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
