Нужна прошивка на RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Март 2014 - 21:06
станок 4 осный
пульт RZNC-D5416 подерживает только 3 оси
#22 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 20 Март 2014 - 21:40
точно
станок 4 осный
Нужна прошивка
RZNC-D5416/3/L7 1.2(zhb59)NEWBIN2
63895 initial version
RZNC-D5416/3/L7 1.2(zhb2927)NEWBIN2
63895 normal version
Сообщение отредактировал aakodi: 20 Март 2014 - 21:46
#23 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Март 2014 - 21:46
на пульте сзади что написано ?
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Март 2014 - 21:47
Поправьте дурака, не встречал "пультов" под четыре оси. Вот видел разем, вроде как под четвертую ось на плате развязки, но чтобы полноценно работала, не слыхал.
Да и на фото, ну не вижу четвертой оси, одни девченки снизу.
#25 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Март 2014 - 21:51
В том то и дело что пульт должен быть RihoAuto -18
он поддерживает все 4 оси
но если в него закачать прошивку от 5416 , он зависнит
поэтому я и спрашиваю что написано сзади пульта
Сообщение отредактировал SONVLAD: 20 Март 2014 - 21:59
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Март 2014 - 22:15
Ну ладно, не кирчите. Не трогал еще этих пультов, да и Вадим не советует-верю ему. А ссанок, всеже, ну ладно.
#27 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 20 Март 2014 - 22:34
Cохранение прошивки контроллера для аварийного восстановлений
Установить английскую версию программы.
По умолчанию прогрмма устанавливается в папку: C:\Program Files\Ruizhitianhong\0501\
Скопировать Host.exe в папку с уже установленной программой.
Загрузить логотип. Время показа 5000 ms.
Загрузить английские назавния и меню в основную и альтернативную загрузку.
В случае сбоя программы, английские названия будут всегда.
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Март 2014 - 22:36
А18 вряд ли даст залить в него прошивку, неподходящую для него. И А11 тоже,
Это уже все давно знают, на этом форуме давно это обсуждалось. И автор этих строк на форуме присутствует.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2014 - 23:09
Если верить присоединениям к коммутационной плате на фото, то у вас есть активность на 4-й оси С, а мои прошивки только для 3- осевой обработки... Увы...
#30 OFFLINE   aakodi
aakodi
  • 13 сообщений
  • Из:Турция
Отправлено 21 Март 2014 - 00:39
пульт У меня нет
Я послал в сервисе SYNTEC
После двух дней возвращаться
#31 OFFLINE   usto barat
usto barat
  • Из:torikiston
Отправлено 15 Май 2014 - 12:37
2500*1250 размер стола
нужно настройка на чпу с прошивкой
RZNC-D5416
#32 OFFLINE   Sevast
Sevast
  • Из:Молдова
Отправлено 11 Январь 2015 - 14:08
Уважаемые, у кого есть прошивка RZNC-D5416-4.111(zhb162)_normal.NEWBIN для серого пульта, вышлите пожалуйста на delta1971@mail.ru.
#33 OFFLINE   Mahmud
Mahmud
  • 6 сообщений
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:00
О ребята мне нужна прога для прошивки версия 1.2 (zhb2807) не могу найти именно этого. То что вы даете прошивку пробовал тоже они не подошли хоть работает, там нету функция замены Tool Change не поддерживается именно в прошивке zhb2289, а zhb2290 пустая экран, а вот ниже не стоит пытаться.
#34 OFFLINE   Mahmud
Mahmud
  • 6 сообщений
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:11
Здравствуйте, очень нужен прошивка RZNC-D5416-1.2(zhb2807)_normal.NEWBIN2 другие прошивки не помогли. Я все прошивки перепробовал, то что здесь.
НУЖНА ПРОШИВКА версия zhb2807
#35 OFFLINE   4elovekigor
4elovekigor
  • Интересы:музыкальные инструменты
Отправлено 28 Февраль 2015 - 23:45
Прошивку попробуйте взять здесь.....
Спасибо огромное! помогло! до этого я установил прошивку скачанную с оф.сайта richnc ,после чего ,при включении на экране появлялась надпись "this is piracy control system".
#36 OFFLINE   SThack
SThack
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:17
Добрый день, Форумчане!
Имеется полумертвый (или полуживой) китайский фрезерно-гравировальный станок с пультом 0501 (прошивка Emerg Version RZNC - D5416/3/L7 1.2 zhb59 60367 и Normal Version RZNC - D5416/3/L7 1.2 zhb2652 60367). Мозги станка перестали нормально воспринимать реальность и ушли в пятое измерение, то бишь все движения теперь воспринимаются с некоторым коэффициентом масштабирования (в большую сторону). После попытки самостоятельного ремонта работниками получили перманентное превышение "лимита по Х". В связи с этим возникает пара вопросов:
1. Как сие чудо китайской инженерной мысли можно привести в порядок?
2. В чем отличие прошивки zhb59 от, например, zhb36? И во что может вылиться использование "неродной прошивки?
P.s. Я совсем не станочник, по сие причине прошу люто не ругать за непонимание каких-либо вещей.
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:31
Видимо прошивка в вашем случае не при чем. Отстройте параметры пульта под свой станок через Меню.
#38 OFFLINE   SThack
SThack
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:36
Да, я совсем забыл уточнить. Пульт не реагирует ни на какие команды, кроме команд движения. Ни меню ни запуск программы не работает.
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:47
А надписи выдает Ваш пульт?
#40 OFFLINE   SThack
SThack
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:54
Если я правильно понял про "надписи", то да - выдает. При запуске спрашивает о переходе в точку хоум, после выдает большое сообщение о превышении перемещения по Х с вариантами решения и при перемещении РО показывает изменение координат. И работает режим аварийного восстановления контроллера.
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
