Как сделать такую хрень?
раскроечник
Сообщений в теме: 90
#41 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:51
В какой программе лучше проще моделировать багеты?
или и арткам подойдёт?
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:25
Суть не в багете, наличнике или балясине, суть в узоре.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2014 - 15:26
#43 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:01
Хорошо, по другому, в какой программе легче такие повторяющиеся 3D узоры лепить?
#44 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:16
Мы сначала лепим кусок около 20-50 см в арткаме, потом его размножаем в 3м палку, а затем эту палку размножаем
при чем располагать рейки нужно так: высокая точка заготовки находится слева, как первая рейка вот на этой фото, если располагать иначе ворс больше получаетсяpost-8192-0-15220500-1416304490_thumb.jp
#45 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 23:07
Не совсем понятно: у заготовки вроде параллельные горизонтальные плоскости, откуда самая высокая точка?
Просто фото очень мелкое не разобрать что имеется ввиду...
Сообщение отредактировал serzh147: 27 Ноябрь 2014 - 23:07
#46 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 19:47
Вот на картинке попытался более понятно нарисовать
у тех реек, что помечены "не правильно" ворс значительно больше и кач-во хуже
#47 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:08
Вот на картинке попытался более понятно нарисовать у тех реек, что помечены "не правильно" ворс значительно больше и кач-во хуже
А в чем шаманство?  Если багет к примеру будет в середине сечения снижаться до нуля, профиль такой допустим.
Что тогда все в мусор? Где логика в том что верхушка слева? :crazy:
#48 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:41
В чем логика не знаю, но на практике получается именно так и на дубе, и на ольхе, и на буке
растр 45 град = полосы - вообще не годится, замучаешься шлифовать
вдоль волокон - скалывает и кач-во хуже, чем поперек
на радиусной рейке пробовали идти от большего "Х" к меньшему(справа - налево) - подгорала фреза, даже виден был легкий дымок
по крайней мере у нас происходит именно так
попробуйте и так и так - разницу увидите, сравните
фреза 1,0 шаг 0,1 работаем
по ольхе правда делали 0,06 и 0,08 разницы особой не увидели, но в сравнении с 0,1 она есть
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:53
Попробуйте качественную острую фрезу.
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 03:24
И что? где то чуть другое дерево, другая сушка и соответственно другое качество обработки. Вообще это проблема отделочников - тех, кто красит.
Мы предупреждаем, что отдаем с предварительным ошкуриванием из под станка. Отделочники потом "вскрывают" лаком, или еще какой гадостью, шкурят полируют, нам это не интересно, это не наша проблема :-)
#51 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 13:58
это не наш подход.
Фрезы от Гр...... новые
рейки из одной доски, на фото она еще не разрезанная
мы делаем готовые изделия, по ссылке в подписи о нас немного
Сообщение отредактировал Роман44: 29 Ноябрь 2014 - 14:01
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 21:11
Очень красиво, мне понравилось...
#53 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 14:15
Вот и пустите фрезу в другом направлении (создайте 2 УП)
#54 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 17:55
Не поможет. Вот шпиндель запустить против часовой с левосторонней фрезой - тогда все поменяется диаметрально противоположно.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 30 Ноябрь 2014 - 20:00
#55 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 18:40
проще рейки расположить как надо и не мучатся
#56 OFFLINE   Achilles
Achilles
  • Из:МО, г.Дмитров
Отправлено 06 Январь 2015 - 03:00
в продолжение поста #22:
Сегодня закончил и опробовал следующую конструкцию, к созданию которой подвигли такие недостатки старой. как довольно длительная переналадка (ленивый я, спасу нет :) ) и ориентация только в одном положении.
Собсно видео:
Теперь переналадка занимает не больше времени, чем смена фрезы. Втулку с малой конической шестерней (штатная от той-же болгарки. что и редуктор) - в патрон до упора (зазор в шестернях выставлен один раз с помощью шпильки. имеющейся на торце втулки и зафиксированной контргайкой (М5), приспособу - на посадочное место шпинделя, совместил риски на шпинделе и приспособе. затянул хомут и вперед...
ЗЫ: Отдельное спасибо ремонтнику электроинструмента и просто моему хорошему товарищу из Северодонецка Сарсацких Павлу за любезно предоставленный редуктор от угловой шлифмашины и консультации по его эксплуатации :hi: .
А есть возможность использовать седло сразу на два-три диска? Наверно быстрее было бы в разы.
Учись у успешных, работай с успешными, избегай посредственности!!!
#57 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:14
Всем Здрасть! Никто не делал чего-то подобного?? Есть подозрение, что понижение делается с помощью стамески (расслаивают  МДФ), но не уверен.
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:35
На перфоратор надевается зубило и рубится.
#59 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:54
Обсуждали уже подобное: http://mir-cnc.ru/to...к-это-делается/
#60 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:05
в этой теме обо всем, только не о том что нужно  :), походу единственный способ - стамеска!!
Темы с аналогичным тегами раскроечник
