Как сделать такую хрень?
раскроечник
Сообщений в теме: 90
#21 OFFLINE   kalina
kalina
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 21 Июнь 2012 - 06:54
Браво!
Шеф должен молится на такого работника.
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 00:36
В продолжение поста #19.
Вот встала необходимость повторить АПгрейд станка уже тут в Подмосковье.
Если кто использует формируемый МДФ ( Топанформ или другой), тот знает, что цена его по сравнению с гладкой восьмеркой выше в 4-6 раз. Плюс обрезки, которые уже не используешь. Да и не всегда, при изготовлении тех же барных стоек пропилы нужны по всей ширине, а только в местах сгиба. Плюс размеры топана и ориентация пропилов на листе...
Все это вынудило соорудить такое приспособление. Вакуума на нашем станке нет, поэтому пришлось сделать прижим-лыжу. А так мало чем отличается от старого варианта, разве что жесткостью конструкции и никаких изменений в конструкции станка: все отверстия использованы штатные.
(Фото выкладывать нет возможности - использовал весь лимит, а отписать Админу как-то все руки не доходят, да и стесняюсь чего-то... :sorry: . Поэтому выкладываю видео)
Ещё:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Сентябрь 2012 - 00:36
  • 3
#23 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 04:23
http://pershinohunt....-12k-sokol-901/
По ссылке обычные картонные прокладки на порох...
Как наиболее технологично сделать точно такие же только деревянные? толщина возможна до 2мм.
Надо много - смотрю в сторону высечки и прессов, но что-то никто ничего подобного не делает - видимо пресса дерево крошат и процент брака большой (либо плохо искал)...
#24 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:04
первая больная мысль пришедшая в голову - сделайте фрезу на манер балеринки. одно опускание - один пыж. или как они там называются... а по стратегии уп - обычная сврловка
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:34
Да чего заморачиваться то. Лазером такие вещи режутся - без шума и пыли. Можно и прессом, только лазером гораздо быстрее будет...
#26 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:28
Думал о подобном, а как сделать чтобы шайбочки эти на месте оставались и их не уносило под фрезу и не ломало, если клеить скотчем например то себестоимость растет и производительность падает...
Минус в подобных методах - скорость, если надо например миллион штук в месяц...
Лазером жжет край, что не допустимо ввиду того, что использование этих шайбочек предполагает соприкосновение с пищевыми продуктами...
Спасибо откликнувшимся, может еще кто чего предложит...
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:55
Патроны в пищу? Как спросили, так и думаем...
Ну вот вам еще вариант (опять же, без ЧПУ. Хотя можно и с ним...): http://www.kric.ru/i...57964-39144.jpg
Да подобных множество видов: https://www.google.r...iw=1440&bih=779 Пробочные сверла называются...
Такого плана: https://encrypted-tb...1MqBB23McNVyR5Q лучше - у них цельный кольцевой подрезатель - качество торца лучше будет (зеркало!) и вырывов на пласть не будет.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Ноябрь 2012 - 15:00
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Апрель 2013 - 20:15
в продолжение поста #22:
Сегодня закончил и опробовал следующую конструкцию, к созданию которой подвигли такие недостатки старой. как довольно длительная переналадка (ленивый я, спасу нет :) ) и ориентация только в одном положении.
Собсно видео:
Теперь переналадка занимает не больше времени, чем смена фрезы. Втулку с малой конической шестерней (штатная от той-же болгарки. что и редуктор) - в патрон до упора (зазор в шестернях выставлен один раз с помощью шпильки. имеющейся на торце втулки и зафиксированной контргайкой (М5), приспособу - на посадочное место шпинделя, совместил риски на шпинделе и приспособе. затянул хомут и вперед...
ЗЫ: Отдельное спасибо ремонтнику электроинструмента и просто моему хорошему товарищу из Северодонецка Сарсацких Павлу за любезно предоставленный редуктор от угловой шлифмашины и консультации по его эксплуатации :hi: .
  • 6
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:09
Не смею комментировать работу МАСТЕРА.
Наибольший след в душе оставили ловко вставленные канализационные трубы.
Вот что значит чудо - умелец. Браво!
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:44
Присоединяюсь!!!! :good: :yahoo: :good:
#31 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:05
Молодец, хорошее решение, и сделано здорово!
На станке деревянные т-слотики?
#32 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:18
познавательная весЧ!
а можно ли на подобном редукторе поставить диск большей толщиной!?
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:59
Спасибо, господа. за оценку.
Да. Трофимыч, сосновые. это давнее решение "Артели", оправдавшее себя на практике, и они от него не отходят.
Для обработки дерева - лучше не придумаешь.
Диск большей толщины? А почему нет? От мощности шпинделя зависит. На инверторе не глядел. если честно, но по ощущениям я свой 4-х киловатник не загрузил и на четверть.
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Август 2013 - 15:36
Будучи недавно на родине был приглашен бывшим шефом (Гагиком, если кто помнит :) ) поприсутствовать при наладке (и просто попи&деть) вновьприобретенного в Германии Б/У-шного 4-х стороннего строгального станка Вайниг. Каковую наладку производили ребята из Харькова, из компании "ЦентрТехнологийДеревообработки". Там, собственно, и познакомился с руководителем этой компании Игорем Анохиным. Обменялись контактами. Впоследствии списались и обменялись интересными ссылками. И вот, присланная Игорем замечательная ссылочка(стр 108-109 - ZIRP ® PANEL), сподвигла к тому, чтобы, наконец, ...
... а можно ли на подобном редукторе поставить диск большей толщиной!?
...испытать диск большей толщины. Вариант пробный, посему городить защиту/аспирацию пока не стал. Итак фрезой 4мм (против 1.8мм прежде) на глубину 11мм (против 6мм прежде) по обрезку букового подступенка:
http://www.youtube.com/watch?v=UNCfN7aJEiY
На мой взгляд, получилось довольно схоже с оригиналом:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Август 2013 - 17:57
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Август 2013 - 17:54
Прикольно :clapping:
#36 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:48
в чём строил уп ? как по z так сыграть в арткаме ? супер я тоже пристраивал болгарку только резал металл фрезой долго а болгаркой 6 секунд и фрезы целые
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 23:40
Обработкой элементов, кажется, делал. За пол года столько воды утекло... Сделал и забыл. уж после того столько всего сделано- переделно, связанного, а по большей части и не связанного с ЧПУ.
А сколько еще предстоит...
#38 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 22 Июнь 2014 - 06:39
Отдельное спасибо ремонтнику электроинструмента и просто моему хорошему товарищу из Северодонецка Сарсацких Павлу за любезно предоставленный редуктор от угловой шлифмашины и консультации по его эксплуатации.
От какой УШМ угловая головка. В большинстве моделей прорезаны вентиляционные отверстия, в Вашей их нет.
#39 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 30 Июнь 2014 - 06:56
Уважаемые! Если использовать УШМ с дисковой пилой, какой инструмент выбрать в CAM программах, например TYPE3 или UCANCAM?
#40 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 15:41
Вот такую хрень долго думали как сделать
сделали вот так
может кому пригодится - пользуйтесь
  • 4
Темы с аналогичным тегами раскроечник
