Как сделать такую хрень?
раскроечник
Сообщений в теме: 90
#81 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:29
Хрень вижу.Как работает - не понимаю.
Если надо чтобы просто не съезжала - приклейте к одной половине пятачок наждачки(между деревяшками в районе болта).Держать будет значительно лучше.При регулировке гайку откручивать побольше.
#82 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:56
А наждачки на долго хватит??
Я хотел узнать,может какие есть шайбы специальные вместо наждачки???
Сообщение отредактировал wmf20041: 29 Январь 2016 - 11:28
Медведь с бревном
#83 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:13
Горская.Магазин на втором этаже.Там всякого крепежа и шайб - много.Что-то подберёте.
#84 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:07
Там, скорее, ответной деревянной палки ненадолго хватит - прогрызет ее наждачка, если при регулировке гайку недостаточно отпускать будете...
Можете поэкспериментировать с разными материалами фрикционных накладок. Если найдете тонкую прорезиненную ткань и наклеите шайбы из нее на обе палки - скорее всего, получится очень неплохо.
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:19
1. Болт и маленькая шайба проминают дерево.
2. Дерево влагу впитывает/сохнет, разбухает/сжимается. Как чуть подсохнет, так и просядет.
Вывод. Пружинная негоюйшайба требуется. И с обоих сторон деревяхи широкая и толстая плоская шайба требуется, чтобы меньше проминало.
И да, между деревяхами что-нибудь фрикционное. Хз, может кусок тормозных накладок приклеить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2016 - 14:24
#86 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:31
Может как то по другому нужно было сделать??
Именно. Это диванный станок? Нога?
Вот:
Обратите внимание на паз с бобышкой и барашком.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Январь 2016 - 14:32
#87 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:02
Спасибо.
Наверное сделаю как на фото
Сообщение отредактировал wmf20041: 29 Январь 2016 - 19:11
Медведь с бревном
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июнь 2018 - 04:42
О как шарики можно делать.
#89 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:37
Слезы гордости наворачиваются,от такой картины. Китайские ипдорасы в своём репертуаре. Вместо трезубца стоит сверло форстнера. :rofl: :rofl: :rofl:
Что так можно делать шарики,я видел в 1986 годе на заводе. :rofl:
Мрачный инжиниринг из кашки,самодельной кольцевой фрезы и берёзовых поленьев. :rofl:
Бильярдные шары экспромтом точили дядьки. Стол какой-то в загашниках нашли,а шаров нет. :rofl:
#90 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:52
Ну чё ты. Молодцы.
Они вон и шпинделя делают из корпуса линейного подшипника. Две сотки на восьми тыщах!
#91 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июнь 2018 - 12:28
Мне казалось, что шарики вот на таком делаются.
Темы с аналогичным тегами раскроечник
