Как сделать такую хрень?
раскроечник
Сообщений в теме: 90
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:22
Привет,
наткнулся на очередной сайтик с дверями
подскажите как можно такое изготовить? Есть большое подозрение, что это отливка из чего то налепленная на панель. Другой вопрос как это закрепить так чтобы ничего не отпало и на что? Или все таки это фрезеровка?
дверь изабелла
http://www.mms21.ru/portfolio/door/
http://mms21.ru/portfolio/detali/ - тут детали поближе
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:33
сначала матрица, потомо полиуретан иль другая химия. клей и в пленку.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:37
На пленку не похоже. Скорее покраска. При пленке не будет таких явных поднутрений.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:40
будет
1,5 пленка и вакуумник с подъемным столом
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Май 2012 - 20:52
Не буду плодить темы, заголовок подходит.
Так вот, вопрос: как это сделано (имеется ввиду резьба на гнутых частях карниза)?
Какие будут варианты?
#6 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Май 2012 - 21:36
может и глупость скажу - вырезали/отпарили/согнули/высохло/приклеили.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2012 - 08:42
Тут выбор-то не сильно богатый(если исключить варианты с распариванием).Либо станок с очень большим ходом по Z и поворачивающейся головой,либо разбирать стол и городить какую-то приспособу,чтобы за несколько установов... Оба варианта весьма хлопотные.Я бы пошел по пути поэлементного изготовления накладных финтифлюшек(обработка с двух сторон,с одной рельеф,с другой изогнутая плоскость).Ну,а уж как смонтировать финтифлюшки на карниз мы уже разбирали.Гвозди на 150-200,загнуть с изнаночной стороны,или шпильки М12-М16 и усиленные гайки.
С распариванием и гнутьём особо не морочился никогда.Предположу,что при наличии времени и большом спросе на изделия - можно и поэксперементировать...
#8 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Май 2012 - 09:00
при штучном заказе - тоже думаю не выгодно с паром возиться, если конечно нету в наличии мастерской где всё это можно сделать на раз-два.
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Май 2012 - 10:02
1 и 3 фото накладные детали
при толщине элемента 3-4 мм можно натянуть на такой радиус
лучше крепить на пва клей ,и почаще невидимками пристреливать
на 2 фото мозайка из шпона
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 11:17
Ну теперь развею ваши сомнения, господа, поскольку это мои работы и вопрос был как-бы опросом, чтоб выяснить, насколько этот способ распространен (т.е. применяется другими). Топ-Топ (удивил!!!) был в общем-то недалек от истины, с той разницей, что всё немного проще.Вставки фрезеруются в 2.5Д и выглядят так:
Материал- ясень (лучше брать с тангенциальной структурой, да и вообще для резьбы стараюсь использовать тангенциал или полутангенциал- чище и меньше вероятность скола, отщепа) Толщина данного рельефа 7мм, из них 2мм ровная "площадка". Распаривать ничего не нужно- достаточно ведра с горячей (60-70 градусов) воды. Долго "замачивать нет необходимости 3-5 минут вполне достаточно. Далее(сразу(!) в мокром состоянии) в подготовленный паз на карнизе намазанный ПВА рельеф последовательно (от одного края к другому) "пристреливается" шпильками.Вот и весь "секрет"
То, что на 2-и фото вообще собрано без замачивания- там высота рельефа около 5мм. Вот третий вариант потребовал более тщательного замачивания+фен- толщина рельефа 10-12мм.
А вот с этим:
такой способ уже "не канает". Тут уж пришлось ехать в Николаев и осваивать их станок для фрезеровки гнутых фасадов (они до нас на нём 3Д не пробовали фрезеровать!) :
Не всегда чтоб сделать что-то "сложное" нужно идти сложными путями. Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится. Пробуйте, господа.
ЗЫ: Топ-Топ, как самому первому и самому "близкому" в качестве бонуса скину модельку рельефа для карниза (напишите ваше мыло)
Всем Удачи, господа (ну или хотя-бы Иберуса) (шутка)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Май 2012 - 11:38
  • 3
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2012 - 11:40
То,что работы ваши - было понятно сразу(гордыня - смертный грех,напоминаю).
А вот николаевские какашки неплохо было бы заменить на вот такой аппаратец.
https://picasaweb.go...074298168727810
Поделка,кстати,одного местного скромника.Полноценные 4 координаты. :P
И почему вы так настойчиво игнорируете мой вариант с гвоздями?Очень рабочая идея. :lol2:
А если серьёзно,то СПАСИБО.Очень полезный пример.Надо будет попробовать.
Сообщение отредактировал yaso73: 29 Май 2012 - 11:45
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 12:12
Нет, ну я конечно, себя люблю. Иногда. Но о гордыне речи нет.
Делюсь ведь опытом (рискуя создать конкуренцию, хотя нет, я ещё чего нить придумаю (вычитаю, подсмотрю)..... и снова поделюсь :) )
А про Николаев вот не надо- НОРМАЛЬНЫЕ СТАНКИ. Давайте не будем про ананасы....
Причем этот станок не покупали, а приехали и делали у них, убив при этом двух зайцев- и заказ сделали (отказаться было нельзя- прокурор Луганской области) и протестировали возможности станка (ну и как-бы много вопросов и к конструкции и к управлению, хотя свои преимущества имеет....)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Май 2012 - 15:29
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 29 Май 2012 - 14:32
Красиво получилось. Про ваш метод полировки дерева читал. Не подскажите как покрывали Карниз_3.JPG и Карниз_2.JPG. С деревом не работаю, поэтому очень интересна технология.
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 15:25
В той-же теме, где про шлифовку рельефа несколькими постами ниже писал. Ну вот примерно так, единственное, морилка ложилась на дерево втиранием а не пульвером( светлый тон так проще положить "ровно" плюс выявление текстуры при этом более выражено), потом грунт, патина, подснимаем на выпуклостях скотч-брайтом, ну и финишный лак (с разной степенью глянцевости, в зависимости от необходимого эффекта) Это делалось еще на Украине, там применяли патины от Хербертса, а грунты и лаки последнее время от Сайерлака....
#15 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 29 Май 2012 - 17:15
Спасибо
#16 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Май 2012 - 20:32
ухты) uglykoyote @ yandex.ru.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 22:21
2_Тор-Тор: отправил- ловите...
#18 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Май 2012 - 10:31
спасибо, поймал и ответил)
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2012 - 04:08
Ну, продолжу.....
Как то (сейчас посмотрел на даты фоток- ровно три года назад), пришел заказчик и принес каталог итальянской мебели и дверей (точно как Yaso73 говорил :) ) ткнул пальцем и сказал "Хочу так!" Бабосов видно много, аж из воротника лезут. Но видно не настолько, чтоб в Италии заказать (а может из меркантильных соображений, так-скать "витчызняного выробныка пидтрыматы (отечественного производителя поддержать) А захотел он примерно такое: http://www.lauramero.../index_rus.html (архитектура_двери_Porta Slim) Только в обвязке. Шеф взялся. Потом ко мне с вопросом: "Лёща, как ми это можим делять???" (он армянин). Полиз я в потылыцю (почесал затылок), у славян там , вероятно, какие-то нервные окончания, активизирующие скрытые возможности мозга (Типа как вентиль закиси азота) И вот что придумал:
Рассказывать особо и нечего, всё из фото видно. Крепление- два штыря с резьбой М12 в отверстия под переставную ручку и вместо Макиты3612. Да, да- этот тот самый николаевский пращур с заводским номером "25" (сейчас у меня их же монстр за номером "990": чугун, Хивин, 30-е ШВП на сервах с 4-х киловатной Эльтой) Инструмент- подрезная от форматника без прокладок (убитая) с посадкой на 22 (пришлось, единственное, выточить переходник на болгарку)(Лёща, ми патом закажим на Ибэрусе спициальную фрэз, но сичас нужьно чем-то сделять...) И вот таким макаром:
Вот в результате что получилось:
Материал "филенки" МДФ оклеенный ясеневой 6-ти миллимктровой ламелью на вакуумнике. глубина фрезеровки около 4-х мм. Самая большая заморочь была нарисовать пути, чтоб "заполнение" было равномерным, но в то же время не было повторений. Зумом отъезжаешь- черный прямоугольник! Ведь расстояние между линиями 2,8мм, а ширина полотна- 800.
Меня хватило где-то на 300мм длины, дальше- плюнул, размножил и флипнул в шахматке в обеих направлениях. Получилось лучше, чем у итальяшек. У них даже на фотке в каталоге четко просматривалось повторение через, где-то 250мм.
Жуть как жаль, что не сфоткал после отделки (жену отправил с детворой на море, ну и фотик туда-же уехал...) А получилось просто бомба. Отделка- венге с чуть заметной серебряной патиной (эффект седины) Смотрелось класс. Заказчик- восторг.
Только, боюсь его восторга теперь не разделяет его жена- жутко непрактичный пылесборник....
Всё...
ЗЫ; не патентовал! :D Так что буду только рад, если кто повторит... ну или как-то применит.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2012 - 06:05
В добавление к посту #10 (добрался на старости лет до выкладывания видео на трубу, раньше надобности не было :-) ):
Просил николаевских пацанов побыстрее скорость поставить- побоялись. Бздуны,мля.
Пришлось трое суток с шефом в лучшей гостинице Николаева "Александровскй отель" (историческое здание) обретаться . По 1400грн за сутки номер (меня жаба давила, а потом отпустила- а чо в машине ночевать ради экономии..?.) Зато люля-кебаб объелся от пуза и бастурмы всякой...
Ну вот что в результате:
Может кто еще начнет делиться секретами? Делитесь!!!
Мастерами стать не сложно, гораздо сложнее ими оставаться....
Пусть профессия столяра не умрет, как предвещал Yaso73 (это не в обиду, мне и самому это видно и горько)
Поспал сегодня, мля... - три с хвостиком до подъема. Ладно, на том свете наотдыхаемся....
Стихи одной моей знакомой из студенчества:
Ну все. До свидания. Спокойной вам ночи!
Уже пол-шестого! Я спать хочу очень!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 09 Июнь 2012 - 06:11
  • 3
Темы с аналогичным тегами раскроечник
