Шпиндель не крутиться на фрезерном станке
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:06
Добрый день всем!
Сломался старенький фрезер. Служил верой и правдой несколько лет.
Управление RZNC-D5416
Инвертор 3.7 кВт
Шпиндель водяного охлаждения 3 кВт, 24000 об/мин.
Включили с утра пишет на пультике E015, и горят светодиоды STOP и FWD
Пульт ни на какие нажатия не реагирует.
[attachment=5984:zf_1.jpg] [attachment=5985:zf_2.jpg] [attachment=5986:zf_3.jpg]
Что это означает?
Что здесь неисправно: инвертор, шпиндель или пульт?
Можно ли это починить?
Если нет, то что покупать инвертор, шпиндель или пульт, или все вместе?
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Шпиндель во время работы останавливается
Шпиндель теряет обороты
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:27
в мануале вот что пишут:
"Drive's internal circuitry
abnormal.
Switch off power supply.
Check whether the
input voltage falls within the rated AC drive input voltage.
Switch on the AC drive."
короче пишут -отключить,проверить входное напряжение на соответствие номиналу и опять включить.
а что на самом деле х.з.
можно прозвонить шпиндель и проводку для начала
DZB100_Series_usermanual1.pdf (963.4 КБ)
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:18
Спасибо MiG за мануал.
После сильного сопротивления инвертора, его все таки выдрали из станка и вскрыли.
[attachment=5989:zg_5.jpg][attachment=5990:zg_4.jpg]
Прогнозы специалистов, (отдельное спасибо 3D-BiG за быстрый ответ), о проблемах питания подтвердились: обгорел провод идущий на шпиндель. Видимо от времени разболтался.
[attachment=5991:zg_3.jpg]
Ну собственно, завтра наши инженеры попробуют продуть, прочистить, прозвонить и собрать агрегат. Если не получится запустить, будем искать новый инвертор.
Кстати раскрыли его, там стоит японская силовая сборка и гигантский радиатор.
[attachment=5992:zg_2.jpg] [attachment=5993:zg_1.jpg]
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
