Поясните,где смещение,в программе без станка?снимал мотор и ганял в холостую програму, всеравно идет смищение z( помогите пожалуста, работаю в Mach
Сообщений в теме: 375
#61
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:10
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:14
я не думаю что лпт слабенький, комп то новый, 2 ядра, 2 гига оперативки)) а чт оза переходник? вот по настройкам на x и y стоят такие пареметры шагов 1066,6666 эт ов 1\16 шага. а с z то будет 800. если ставлю шаг или полушаг, глубина набираеться еще быстрее. вот мои контролеры ШД (драйвер) SMD60-7_V5A и биполярные шаговики SY85STH80-5504A .
если у тебя везде шввп или рейка то делай одинаковые значения
включи на конец логику если одна координата брешет то просто подбирай значения по врущей координате..и всё...просто настройки в маче ...шаги и и частота
Сообщение отредактировал Евгений(К): 14 Апрель 2011 - 23:17
#63
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:04
я имел ввиду, что мотор снят со станка и не крутит механику, но подключен к драйверу.
понимаеш, я знаю шаг своих винтов, от по ним и подбирал значение шагов. когда ставлю полный шаг на драйвере и в маче ставлю 50 то глубина набегает очень быстро. когда ставлю 1\16 шага и в маче 800, то она набигает но с меньшей скоростью.
#64
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:17
попробуй на другие координаты ..чисто для чистоты эксперимента поставить значения одинаковые и посмотри есть погрешность или нет...если нет то видимо оптика по скорости передачи данных не подходит ...просто поменяй оптику на более быструю по мануалам
ну а по поводу смещения ..то не думаю что это программа..потому как оно или на всех координатах ...если программно...ведь программа создаёт УП под станок или его нет там ведь только шаг задаётся это и есть смещение...
если я правильно понял вопрос...попробовал объяснить.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 15 Апрель 2011 - 01:22
#65
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:33
Тоже до сих пор не понял суть проблемы. Я так понимаю,что мотор крутится,но не правильно?Т.е. мы задаем,к примеру 10 оборотов мотору,а он крутится на 10 с гаком(или 9 с чем то)? Или задаем 10 оборотов,затем -10 и он не возвращается в "0"? Или третий вариант: задаем +1000мм,мотор крутится,а когда остановился то на экране показан результат отличный от 1000мм?я имел ввиду, что мотор снят со станка и не крутит механику, но подключен к драйверу.
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Апрель 2011 - 01:36
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:59
знач так, вот если я его ркучу вмаче без УП, тоисть вручную, туда-сюда и так очень долго, то он возвращаеться в 0 без проблем, не сбиваеться ни на шаг. а когда запускаю УП то только Z уходит в -.
мотор крутиться правельно.
#67
Отправлено 15 Апрель 2011 - 02:25
Значит мотор не удерживает ось Z от смещения вниз или пропускает шаги при подъеме.Выходы : поднять ток на драйвере,поменять мотор на более мощный,разгрузить ось Z с помощью механических приспособлений(пружина,мебельный доводчик и т.п.)
Отправлено 15 Апрель 2011 - 02:55
oikuz вы обратно меня не правельно поняли, дело не в механике, говорю же, z уходит в - и на станке, и когда я его снимаю со станка, это все происходит в УП. а если z ганять вручную хоть на станке, хоть без него, она вератаеться в 0.
#69
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:38
Да, невнимательно прочитал,извиняюсь.Тогда не очень понятно.Если УП посмотреть,там видно,что смещение накапливается? Странно,что только по Z.Если в самой УП все в порядке,то есть две версии.Первая(маловероятная)-сам мач,однажды долго мучился с ним.Переустановите мач с оф.сайта!!! и без русификаторов!!! и попробуйте. Вторая более вероятная-повышенная "емкость" выхода по Z,из за чего выходной импульс как бы срезается и его пика не всегда хватает для ключа драйвера.Путей решения вижу несколько-
1)уменьшить ускорение по Z?
2)в главных настройках выбрать точный останов,а не постоянная скорость,
3) увеличить длительность импульса в настройках(и шага и направления) см. картинку,
4) попробовать поменять в настройках активный уровень сигналов шага на противоположный,
5) здесь надо знать какие используете драйверы и плату опторазвязки.
Пока вот такие мысли.Но сначала УП смотреть!
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Апрель 2011 - 10:51
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:41
oikuz Уп смотрел, все в норме. тоже пробывал мач с офсайта без русификатора ставить, таже проблема.
пункты 1) и 2) делал, в документации к драйверам рекомендуеться поставить по 15 имп.шага и имп.нап., это я тоже сделал.
а что такое 4) пункт? это случайно не инверсия?
уже с этоя прроблемой мучусь долго(((
#71
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:51
4 пункт это коэффициент ...для Юстировки
#72
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:14
А это что?Длительность импульсов?рекомендуеться поставить по 15 имп.шага и имп.нап., это я тоже сделал.
Инверсия управляющего сигнала.Активней высокий или низкий,см. картинку:а что такое 4) пункт? это случайно не инверсия?
Честно говоря,хотелось бы более подробного описания Вашей проблемы, пошагово.Что делаете в ручном режиме(что делаете и что получаете), по программе(что прописано и что получаете),какие драйверы,плата опторазвязки(контроллер).
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Апрель 2011 - 19:20
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:11
Дядь, а если поменять местами допустим X и Z (провода от драйвров до моторов перекинуть) и снова запустить глючную программу то вместо Z по Х будет набираться смещение? или также на Z останется?
Если останется то проблема найдена (мотор), если перейдет на Х то смотрим дальше.
Меняем местами Х и Z уже перед драйвером.. и т.д.. по шагам пока не найдется глючащий компонент.
#74
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:19
я ему подсказывал и он это делал
#75
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:31
много букв, не увидел ) ну и что получилось? на каком звене неисправность?
Сообщение отредактировал Rionet: 15 Апрель 2011 - 23:32
#76
Отправлено 16 Апрель 2011 - 12:01
Люди!! Некому не приходило в голову посмотреть тех паспорт, там написано что координаты могут смещаться из за неправильного заземления! У нас тоже проблема, заземление идёт только на станок а на блок контроллеров нет,из за этого во время долгой работы до шпинделя может проскакивать обрыв земли из за засорения всей ходовой части.Если блок тоже заземлить то по проводам он будет компенсировать заземление!
#77
Отправлено 17 Апрель 2011 - 00:36
заземление не причём ...тогда бы у тебя реально ступени переходами были...а тут у него постепенное...это электроника.туфтит..оптика..не согласованная разработчиками станка..так как рабочие режимы у принимающей части станка и передающей работают на разном логическом токе...возможно где то где надо нагрузочных резисторов нет
Сообщение отредактировал Евгений(К): 17 Апрель 2011 - 00:39
#78
Отправлено 10 Май 2011 - 22:06
я вроде нашел причину проблемы, у меня на компе лпт-порт выдает 3.3 вольта, а контролерам нужно 5 вольт. на днях куплю сопротивление и перепаюя на контролерах.
#79
Отправлено 11 Май 2011 - 06:05
Да ладно убиваться... в тюнинге мотора, точно уже не помню есть параметр что-то вроде DIR per Step, те задержка следующего шага перед сменой направления, поставьте 10-30 мкс и все Ок.
#80
Отправлено 11 Май 2011 - 11:56
не поможет!..потому что там три состояния логического сигнала...
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Полоски при обработке
