Смещение по оси Z
Смещение координат Полоски при обработке
Сообщений в теме: 375
#361 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2019 - 23:33
Заземлено все что можно заземлить даже экран на шпиндель.
А вот это зря!!!! Экран надо подключать только со стороны источника сигнала... В противном случае он вместо экранирования будет излучателем помех...
#362 OFFLINE   Артем86
Артем86
  • Из:Сургут
Отправлено 01 Март 2019 - 18:40
Так и сделал. Зачистил провод от инвертора и прикрутил землю. Если заземляю еще и стол то сразу наводки появляются. Спасибо за советы. Не знаю что помогло. Но в совокупности всех манипуляций пока режет ровно. Поменял один из драйверов по оси Х, настроил general config. По одному из советов интернет блогеров стал немного скруглять углы но и мягче их проходить.
#363 OFFLINE   DMz
DMz
  • Из:Рязань
Отправлено 03 Июль 2020 - 23:11
Вечер добрый, очень нужна Ваша помощь, форум весь прочесал перед тем как создавать тему, но натыкаюсь на такие неисправности что ось z постепенно уходит в низ, у меня же уходит она резко и прорезает все что только видит, перетрусил механику, перетрусил проводку, опирался с настройкой драйвера, не знаю что делать дальше, мб наставить кто на путь истинный? Шаговый двигатель 23hs8430 3a,отдельно стоит драйвер на него tb6600 запитан от бп 24в на 4А, управляется всё это дело автономкой DDCSV2.1 . Заранее спасибо за внимание. На фото результат врезания, все это происходит очень быстроIMG-bbdd1ac19d106a98ff1ef26defe86eae-V.jpg
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июль 2020 - 21:41
Перенесено
#364 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:05
драйвер на него tb6600 думаю косячит
Купите нормальный
хотя бы такой
YAKO YKD2405M-DS
#365 OFFLINE   DMz
DMz
  • Из:Рязань
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:22
Думаете дело в драйвере?
#366 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:23
1. Мигающий обрыв одного провода мотора по зет. Замените провода на тестовые.
2. Плохой контакт сигнала dir.
#367 OFFLINE   DMz
DMz
  • Из:Рязань
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:26
Понял, буду менять, если не поможет драйвер под замену?
#368 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:31
Сначала должно не помочь.
Один из симптомов излома - проблемы не в случайной точке рабочего поля, а в одной и той же зоне по X или Y.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2020 - 00:31
#369 OFFLINE   DMz
DMz
  • Из:Рязань
Огромное спасибо, дело в том что именно в случайной точке, половина Уп проходит нормально,там где рельеф сложнее он врезаеться, бывает вообще в конце Уп
Сообщение отредактировал DMz: 04 Июль 2020 - 00:36
#370 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 11 Февраль 2022 - 21:00
Попробывали в аткаме забили квадрат 200 на 200 глубина 0.5 мм перекинули в вектор получился прямоугольник по Х 260 по У 200 даю скрин подождали когда закончил станок резать, размер вырезанного гравером получилось260 на 200 глубина реза 05мм
Поди дюймы стояли вместо мм))
#371 OFFLINE   vitiv
vitiv
Отправлено 26 Ноябрь 2024 - 23:56
Добрый вечер !
Станок Wattsan 0404 mini, простая программа в Verctric Aspire, сверлим 7 отверстий на глубину 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мм. Ноль от стола, меряю датчиком. При нуле режет заготовку, на сколько не могу замерить, слишком мелко.
При 1 мм. примерно 1.3, при 1.5 мм примерно 2.1, при 2 мм примерно 2.3, при 2.5 примерно 3.1, при 3 мм примерно 3.3, при 3.5 мм примерно 4.1. Т.е. постоянно, через раз, глубина плавает то на 03, то на 06 мм.
Не могу логически понять данный бред. (( Если бы не верно были установлены толщина заготовки, или ноль то погрешность была бы одинаковой. А здесь какой то коэффициент замешивается.  Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Ноябрь 2024 - 09:05
Перенесено
#372 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 00:41
Убедитесь в исправности механики. Может муфта проскальзывает.
#373 OFFLINE   vitiv
vitiv
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 21:05
Всем спасибо, разобрался. Сделал не сверловку, а прорези с боку заготовки, что бы было удобно мерить. Везде смещение оказалось на 0.6. Полез в настройки постпроцессора, именно на 0.6 была не верно указана высота датчика. Дурная голова и шаловливые ручонки. :crazy:
#374 OFFLINE   Иван0006
Иван0006
  • Из:Бишкек
Отправлено 12 Апрель 2025 - 17:41
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой работаю на 3 шпиндельной станке вырезаю 3 фрезами и в меня постоянное смешение на 2 шпинделе вырезаю 145 веобразной и я левой части накладки постоянное заглубление 2 раза чистил фрезой стол не помогло в чём проблема
Обе стороны накладки вырезаются одним и тем же вектором он даже не прикрывается но постоянно смешение имеет на этом шпиндели где веобразнвя на други всё нормально
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2025 - 08:18
Перенесено
#375 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2025 - 08:22
Если все шпиндели на одном приводе по Z, то скорее всего плохо зажата фреза (мусор в прорезях цанги или дефект).
#376 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 26 Июнь 2026 - 23:08
всем привет, станок работает на мач3 плата ЛПТ самая дешевая что, драйвера DM556 2-фазный 5.6a, моторы нема 17 1.5а, механику проверил там все хорошо, станок только что собран в работе не был, сразу начал так работать, такая ситуация изготовлял детальку 3д, с начало сделал обрезание, потом черновую, а потом чистовую, обрезало на сквозь + 6 мм. черновая с начало все хорошо а к концу кода углубилась так что прорезало до жертв. стола пару мм. а чистовую резало все хорошо.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Полоски при обработке
