Смещение по оси Z
Смещение координат Полоски при обработке
Сообщений в теме: 375
#81 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 13:28
не поможет!..потому что там три состояния логического сигнала...
А Вы попробуйте..
логика на то и логика - да, нет... где там? какие три состояния?
#82 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 11 Май 2011 - 21:30
я ставил step и dir по 15, так написано в документации к драйверам.
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2011 - 21:49
Константин, все как положено: 1, 0 и что то между ними :fool: . Могу с дуру и обосновать, с дуру-все можно.
Сообщение отредактировал vv92: 11 Май 2011 - 21:57
#84 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Май 2011 - 00:54
А Вы попробуйте..
поспорим?
по мануалам посмотрим что за микросхемы используют и прочитаем какие состояния?..и почему влияет потенциал сигналов на зависимость логических сигналов..а может в ЛПТ порту 2 потенциал? ...а на согласование 3........на сколько знаю на драйверах китайских есть низкий уровень нейтральный и высокий
и оптика скоростная используется там тоже с 3 потенциалам...а если на 2003 то этот и вопросов не должно быть
Сообщение отредактировал Евгений(К): 12 Май 2011 - 01:00
#85 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Май 2011 - 02:29
Отсыпьте мне пожалуйста той же травы.
Титце Шенк. Рекомендую.
#86 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 06:26
Ну, обоснуйте.. будет интересно, момент перехода из 0 в 1 и наоборот - это не состояние , а высокоимпедансное состояние - это не логическое, а электрическое, не имеющее к булевой логике никакого отношения.
Вот тут надо поставить
#87 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2011 - 12:32
Константин-это была шутка :fool: .
#88 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 12 Май 2011 - 21:01
канешно я там это и ставил))
#89 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Май 2011 - 21:18
Константин, все как положено: 1, 0 и что то между ними :good: . Могу с дуру и обосновать, с дуру-все можно.
а между ними - высокоимпедансное состояние, т.н. Z ( это если не по логике Буля, а по электротехнике, там еще и контактное или есть в схемах типа ОК...), а если женская логика, то и еще куча состояний, типа: ни за что, вполне возможно, может быть, отстань противный.... :blum:
Пардон - флужу... :fool:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2011 - 21:24
#90 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Май 2011 - 02:09
Вадим, ну где то так, мне больше нравится:" да, нет и не очень" :fool: . Евгений(К), не обижайся, но твой душевный порыв объяснить переходные процессы несколько наивен-в природе нет ничего идеальнго, но в цифре (к сожалению :good: ) есть тлько два урвня.
#91 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 20 Май 2011 - 01:22
сдрастья, перепаял я сопротивление, но ничего так и не изменилось((( я в полном отчаини(( уже ничего и в голову не лезет, что это может быть
#92 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Май 2011 - 07:24
Пардон - флужу... :blush:
Вот мануал на микросхему используется в платах согласования китайских станков....сколько состояний там?
Микросхема логическая по этому это не по электротехнике а по логике(логическое состояние )
Вадим, ну где то так, мне больше нравится:" да, нет и не очень" :blum: . Евгений(К), не обижайся, но твой душевный порыв объяснить переходные процессы несколько наивен-в природе нет ничего идеальнго, но в цифре (к сожалению :blum: ) есть тлько два урвня.
в природе и правда бывают не совсем нормальные ( процессы)кто то умнее ) кто то хочет казаться умнее :D
те кто то не совсем далёкий понимает о чём я и пишет по существу!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Евгений(К): 20 Май 2011 - 07:17
#93 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Май 2011 - 09:10
Евгений(К), не стоит обижаться за легкий флуд: иногда бывает такое настроение, что хочется немного пошутить, но не всегда бывает удачно, но никогда не ставится задача кого-нибудь обидеть... Да в реальной схемотехнике есть и Z-состояние (как вы и подтвердили, что для данной микрухи оно есть) и вариант выхода с открытым коллектором (ОК), но в логической схеме им всегда есть соответствие, например второе название соединения ОК - "контактное ИЛИ"... Также при разработке приборов для нерабочих состояний вводится такое понятие как "безразличное состояние" (т.е. безразлично что там будет "0" или "1") - с ним удобно минимизовать логическую функцию...
Так-что ежели мы чем-то задели - прошу прощения... :D
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2011 - 09:14
#94 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 19:08
Самокритика - это важный, и даже необходимый, элемент позиционирования себя в жизни ... +1
#95 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Май 2011 - 20:48
Спасибо Господа что мы друг друга понимаем ...это и ожидалось от вас ! +5....как и раньше!....просто некоторые не просто флудят а пытаються воспользоваться моментом ......
Сообщение отредактировал Евгений(К): 20 Май 2011 - 21:00
#96 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 21:07
вот например пульт (шина АБИ) и согласования или плата коммутации по русски!
должны быть нагрузочные делители и конденсатор в пикофарад на каждый канал на приём! а драйверах вообще стоят на входе Оптроны у них состояние без Z и если делители
Никакого АБИ (АСИНХРОННЫЙ БИТОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС) там нету, а дифференциальная передача по шнурку заканчивается опторазвязкой...
#97 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 21 Май 2011 - 14:13
Не какой опто развязкой он не заканчивается!он начинается с платы управления по шине идёт на согласование где может и нет нагрузочных резисторов не говоря о точ что там делители по уму подобраны и после выхода с микросхемы на драйвера где ОПТОРАВЯЗКА
если на входе микросхемы делители не подобраны правильно или вообще их нет ....так как там 3 состояния то после оптроны на драйверах за что принимают Z состояние? вот и получается что ошибка накапливается в одну сторону а иначе где может быть неисправность? вроде бы всё работает не греется неисправность на лицо
В том варианте где проблема состоит опторазвязка только на драйвере и на выходе с пульта и на входе на плату их вообще нет
Кстати хотел бы подчеркнуть вот с управлением RZN-6416 электронная часть по предачи данных собрана не качественно а вот НС-студио собрано качественно и очень заметны отличия хоть и микросхемы одни и те же...
Сообщение отредактировал Евгений(К): 21 Май 2011 - 14:37
#98 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 21 Май 2011 - 21:39
Поясните,где смещение,в программе без станка?
я имел ввиду, что мотор снят со станка и не крутит механику, но подключен к драйверу.
если у тебя везде шввп или рейка то делай одинаковые значения
включи на конец логику если одна координата брешет то просто подбирай значения по врущей координате..и всё...просто настройки в маче ...шаги и и частота
понимаеш, я знаю шаг своих винтов, от по ним и подбирал значение шагов. когда ставлю полный шаг на драйвере и в маче ставлю 50 то глубина набегает очень быстро. когда ставлю 1\16 шага и в маче 800, то она набигает но с меньшей скоростью.
чёт я запарился ...и уже о другом начал писать..прошу прощения !
скорее у вас настройки программно надо подбирать..
#99 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 10:43
Не какой опто развязкой он не заканчивается...
Стр. 29
#100 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 23 Май 2011 - 11:19
Стр. 29
на фото эта оптика ориентирована на концевики и частотник ..но не на драйвера! на драйвера якобы должна быть по схеме как вы и указали ст29 но в идеале её не существует.могу заявить в полной уверенности так как сам в руках несколько таких чудо плат держал и приходилось ремонтировать их.
Схема и реально изготовленная плата далеки друг от друга
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Полоски при обработке
