Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 118
#101 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2019 - 23:41
Ищи трубку пережатую в кабель-канале.
#102 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Февраль 2019 - 18:53
спасибо всем откликнувшимся, да действительно шланги в одном месте были пережаты, а теперь такой вопрос, какой фильтр используете или решаете эту проблему, дело в том что насос сосет все что увидит а когда попадаются опилки и попадают под клапан то насос перестаёт качать.
#103 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2019 - 20:37
Крышечку баночки с тосолом закручиваем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2019 - 20:37
#104 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 22:35
Последовательно ставим фильтр грубой очистки ,затем тонкой , далее дисциллятор............ если по бюджету сие мероприятие не тянете -чешем репу и попросту не позволяем всякому мусору попадать в емкость с водой......., например
#105 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 03 Февраль 2019 - 01:04
да в первую очередь это закрытая ёмкость, я столько там всего увидел :shok:
#106 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 03 Февраль 2019 - 02:06
на работу покупал тару на 50 литров. заливал 40 литров. крышку закрутил. шланги завел через отверстия соответствующего диаметра. Проблем с пылью не наблюдаю.
#107 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 05 Февраль 2019 - 22:12
Всем привет, продолжаю танцы с бубном вокруг шпинделя в общем так, шланги подключены насос все прекрасно качает , часа через 2-3 уже послабже, еще через 2 часа еле сикает. снимаю шланги продуваю шпиндель компрессором, продувается легко, ничего такого от туда не вылетает. собираю снова все качает и снова по старой схеме.... шланги в порядке через них все идет норм, значит дело в шпинделе, да кстати я не скажу что шпиндель очень много у меня работал....ну максимум может наработал часов 50-60... чего не так то я не понимаю, кстати тосола из него вылилось ну совсем уж мало.....это вот что компрессором выдул....
#108 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:29
а мысля не посещала ,что проблема  может быть в насосе...?
#109 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 06 Февраль 2019 - 19:31
изначально посещала, заказал купил другой насос, мембранный, он даёт хорошее  давление, как подключаешь сначала нормально гонит а потом всё хуже и хуже, насос напрягается совсем, вплоть до того что стык двух шлангов разрывается. подключил старый родной насос аквариумный качает норм, спустя пару часов всё гаснет, переставляю местами шланги, снова норм качает и снова на пару часов. вот сегодня купил лимонки крепкий раствор развел, гоняю часа четыре уже, периодически переставляя местами шланги. посмотрим завтра какой результат будет.
#110 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 21:57
а шланги рвет на подаче или на обратке?
а нет ли перегиба, либо перекрута шлангов в кабелеукладчиках?
а не зажимает ли шланг защитным кожухом каким-нибудь при движении (было на своем станке - загоняло шланг под кожух. фонтан был знатный)
#111 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2019 - 14:31
Добрый вечер товарищи, вот и я тоже мучаюсь с системой охлаждения, изначально стояла аквариумная помпа но качала не ахти, вяленько  так. и да она стояла у меня в ёмкости с тосолом ,но ёмкость не была закрыта. однажды я заметил что тосол практически не течет, пробовал и так и сяк, подачу и обратку соединяешь идет. в шпиндель дуешь дуется, одеваешь шланги нихрена, потом как то все таки запустил все работает, через неделю включаю снова еле еле. течет тосол. тут недавно купил насос помощнее  мембранный , подключил (а там в одном месте есть стык двух шлангов) стык разрывает. снял шпиндель прицепил к нему насос включил, из шпинделя тосол херачит метра на полтора....голова кругом, кто что подскажет
Схема работы такая: 1.Сымаем шпиндель со станка. 2.Ставим вертикально,фиксируем с помощью говна и спичек. 3.На выходы охлаждения надеваем шланги резиновые(по полметра). 4.Если есть,то в каждый втыкаем воронку подходящего размера.(если нет - колхозим воронки из полторашек). 5.Фиксируем воронки выше шпинделя. 6.В воронки заливаем "кока-колу"(хотя "спрайт" нагляднее,ибо прозрачен).Принцип сообщающихся сосудов.В один льём,пока из второго не покажется. 7.Оставляем так на два часа. 8.Весело проводим два часа. 9.Один из шлангов направляем в ведро,сливаем жидкость грязного цвета. 10.Во второй начинаем ожесточённо лить воду,литров 10-15.Вымываем следы сахара и ошмётки говна. 11.Можно повторить процедуру в противоположном направлении(так же залить,подождать,слить,промыть - но в другом направлении). 12.Теперь один шланг фиксируем(а лучше надеваем шланги подлиннее и один вяжем к ведру с крышкой,ибо брызг будет много), 13.Во второй шланг дуем сжатым воздухом(предварительно шпиндель заливаем водой). 14.Повторяем процедуры 12 и 13 в разных направлениях.Пару-тройку раз. 15.Оцениваем результаты содеянного. 16.Если результат не устроил - применяем более агрессивные промывочные средства.От "тирета"(предпочтительнее) до "крота"(это очень жесткий вариант - крайняя мера).Соблюдаем меры предосторожности.Перчатки,очки(обязательно!!!!),респиратор.Со спаленной кожей на руках можно жить,а вот без глаз - хлопотно. Тем,кто дочитал до финиша - бонус. Абсолютно бесполезно продувать шпиндель сразу.Ибо внутри его какахи.И никому неизвестно,куда там ошмётки потоком разогнало и как они себя поведут в дальшейшем. Чтобы не ипать себе голову походами до шиномонтажек и поисками "столярного компрессора) - снимаем колесо с соседской машины используем запаску как ресивер.Не гоняем воздух по рубашке шпинделя,а именно воду оттуда выгоняем.Тогда давления в 2атм хватает и расход воздуха минимален. Главная задача процедуры:диспергировать инородные тела и вывести их из пациента.
С пункта 16 читаем внимательно.Действуем решительно.Соблюдаем меры безопасности.По симптомам - вариантов два.
1.Мечется там говно,от которого надо избавиться.Методы указаны.
2.Пережали шланг - отсюда не видно.Посмотрите сами.
:pardon:
#112 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Февраль 2019 - 14:42
Всем привет, в общем целый день я гонял  через снятый шпиндель раствор лимонной кислоты, крепкий раствор, вылетело пару хлопьев ржи толстой, гонял раствор периодически меняя местами подачу с обраткой. результат вроде пока устраивает. я просто скоро буду фрезеровать царские врата,  не хочу что бы процесс остановился из-за отказа охлаждения.шланги я проверял, подавал на них напор без шпинделя, все идет прекрасно, а подключил к шпинделю начал утыкаться. вот и решил промыть. есть у меня еще такая идея - имеется сгоревший шпидель (к,з одной из обмоток) вот думаю ради науки распилить его вдоль и посмотреть что из себя представляет рубашка охлаждения, что скажете?
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2019 - 14:57
Болгарка нужна хорошая.
#114 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Февраль 2019 - 16:19
НЕ ДАЁТ НУЖНОГО ЭФФЕКТА :pardon:
Всё расписано,с названиями жидкостей. Бесполезно. :pardon:  "Тирет". Или "крот",но осторожно.
:hi:
#115 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:32
ну коли заняться больше не чем - то имеет смысл. Но космических технологий вы там не увидите. Обычный канал нарезанный по спирали. Да и резать не обязательно при наличии пресса или любого его подобия в виде домкрата и удачного упора.
Yaso73 вам дельный совет дает. Обычно "Тирет" в два-три цикла, с прогоном воды между этими циклами под давлением в 2-3 очка, решает данный вопрос. Всякие растворы лимонки не вариант.
#116 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:55
Хер Вы там чего вымоете. Там "стакан в стакане". Думайте.
#117 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 19 Февраль 2019 - 05:08
че тут думать. нужно просто немного химию знать... все вымываются, вопрос лишь в выборе правильного растворителя правильного избирательного действия.
#118 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2019 - 15:10
Железо - раствором кислоты, соляной или серной. Органику - бактериями. Есть аэробные, есть анеробные. В средствах для биотуалетов.
#119 OFFLINE   SH.s.v76
SH.s.v76
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Март 2026 - 16:39
Всем привет
В неделю раз продуваю шпиндель с водяным охлаждением ,потому как обратка еле капает
шпиндель нагревается
Короче забился шпиндель по самое не хочу
Продуваю большим промышленным компрессором (давление нормальное ,даже шланги срывает без хомута), выход есть, но слабый
Хватает все это на неделю ,
Кто нибудь разрезал колбу шпинделя ?
Как она устроена ?
Думаю вскрыть колбу ,почистить , потом запаять
Вот! Вот!
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
