Прогрев шпинделя перед работой
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   ivlevvv
ivlevvv
Отправлено 25 Май 2016 - 17:38
Здравствуйте, кто работает на Beaver 25 AVLT 8 Syntec или аналогичном фрезере,помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Пишут в инструкции, что перед запуском программы обработки необходимо прогреть шпиндель на холостом ходу не менее 5 мин на  6000 оборотах. Перерыл всю инструкцию и не нашел, как это сделать. Включаю станок, калибрую по осям, если запустить программу он сразу идет ее выполнять, без прогрева.
  И второй вопрос. Со станком идет два шприца со смазкой- один с белой- для вакуумной станции, куда применяется второй- так и не нашел. Но если он есть- значит для чего-то нужен?
На включенном станке нажимаешь "F5" и "MDI Input" (кнопки на нижней панели), заходишь в меню "Monitor" (с помощью кнопок под экраном, далее меню "MDI Input" (эта кнопка будет на экране, не путать с кнопкой на нижней панели), после нажатия появится окошко ввода команды, так вот удаляем все что там написано и вводим команду "G500" - это команда прогрева шпинделя, нажимаем "OK" на кнопке под монитором и на нижней панели запускаем программу. Все, шпиндель автоматически запуститься на прогрев.
Для работы с вашими обрабатывающими программами не забудьте потом выключить "F5" иначе станок поедет мерять инструмент который у вас прописан в программе и нужно переключить на нижней панели с "MDI input" на "AUTO".
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
