Беспрерывное время работы шпинделя
Греется шпиндель система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:00
Сегодня прогрел шпиндель и начал 3d фрезеровку предваритель примотав к шпинделю градусник )) за 2 часа работы на 18000 температура была 42 градуса... в цеху 25
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:50
42 градуса - в принципе, ничего особо страшного. При условии, что температура уже стабилизировалась и выше не лезет.
#23 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:48
Почитайте описание на конкретный шпиндель, но согласно моего опыта = до 50 градусов всё ок. И как упомянуто выше - смотрите ситуацию в динамике.
#24 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:56
Если сравнивать сегодня и в день создания поста, то тогда температураа была примерно 60-70, но и цеху было под 30...Буду следить за температурой. А кто "прогревает" шпинель перед работой?
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:08
Я прогреваю. И Кресс, и асинхронник.
Согласно моей религии ни один подшипник не любит после полного остывания сразу на 25 000 разгонятся. Да и выростает шпиндель при прогреве. Если при 3Д резке по дереву это не существенно, то для форм, штампов/клише это существенно.
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:42
По секрету скажу, что в некоторых системах ЧПУ прогрев шпинделя с плавным разгоном по таймеру прописан, как стандартная функция (которую можно даже настроить, как обязательную - "не прогреешь, не поедешь"). Например, в CLterm у упомянутых Cielle, или в NCstudio версии 8 и выше...
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:38
Может просто поставить дополнительный вентилятор на шпиндель(сбоку,например,или спереди)?И,если температура не будет расти,то и на этом остановиться?
#28 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:16
Я думаю это сделано больше для компенсации тепловых расширений, чем ради подшипников шпинделя. Китайский воздушник 3.2 кВт 50-52 градусов через 30-40 мин. работы, через 10 часов около 65 градусов. Нагрева фрезы нет, струйная подача СОЖ. Месяцев 5 в таких режимах трудится пока полет нормальный. При работе разбитой на две смены, перед продолжением гоняю кусок УП в воздухе минут 10-15.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:48
Одно другому не мешает и не исключает. Тем более, что тепловые расширения влияют не только на габаритные размеры шпинделя (вылет фрезы), но и на установленный при сборке преднатяг дуплексных подшипников.
А подшипники, без прогрева разогнанные "с места в карьер" до 24000 об/мин, тихо, но нехорошо "присвистывают" в первые несколько минут (на "водяных" шпинделях, благодаря их низкой шумности, этот "присвист" можно расслышать). Смазка-то в первые минуты после запуска еще не разогрелась до рабочей консистенции - пока она слишком вязкая, шарики вытесняют ее с беговой дорожки, а для возвращения назад ей текучести не хватает.
#30 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 13 Июнь 2014 - 02:55
Обратите внимание на подобную этикетку Вашего шпинделя. Возможно , в случае эксплуатации на максимальных оборотах , существенно падает мощность , как на картинке ниже. У меня HSD 7.5 kw max 24000 оборотов , но макс. мощность только в диапазоне 12000 - 18000. До и после значительно снижаеться.Мой за 4.5часа непрерывной работы , дольше пока не работал , нагревался чуть теплее ладони. По поводу оставлять или нет- втом случае если подсоединено всё и правильно то в шпинделе есть термо датчик , при перегреве станок "должен" остановиться.
#31 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 20:18
Подскажите новичку рекомендуемую роботу ( часов в сутки без перерива) шпинделя 1.5 кВт (воздушка).Тех. инструкции нету .
Совет из практики.
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Август 2015 - 22:21
Давайте возьмем примеры из разных областей жизни:
1. взлетел самолет и чешет через океан.
2. корабль отошел от причала и давай куда нибудь в Атлантику. в Тихий океан.
3. машинку завели в Якутии на предмет чего то отвезти или съездить куда, в конце лета, и до весны не глушат.
Чего у ж про шпиндель говорить.
Охлаждай, смазывай.
Фрезу в тисках не зажимай.
И будет тебе счастье.
Это из  практики. Сам то сможешь неделю без перерыва контролировать техпроцесс на работе?
Сможешь - и шпиндель сможет.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Август 2015 - 23:39
И даже где-то встречал пометочку,что исключается непрерывная работа больше 1 часа
Даже и не представляю себе как это... Как работать то????
Пилим нахрен от забора и до заката :-) шпинделя тупо охлаждаются водой,  стоят бочки по 120 литров...
Сообщение отредактировал preps: 10 Август 2015 - 00:57
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Август 2015 - 00:52
Бочка - не кошерно.
Несколько раз ставил клиентам: Радиатор для Гольфа 40.00евро (китайский) + вентилятор на 12V для него еще 15.00евро.
Расширительный сосуд наличествует.
Правда тут человек про воздушник спрашивал. И мой опыт таков, что если нагрузка не предельная, то время работы не выключаясь не ограничено.
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель, система охлаждение шпинделя
    (1), Yandex (2)
