Замена насоса в системе охлаждения шпинделя
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 45
#21 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 20 Июль 2021 - 22:45
шланг прямого слива жидкости в бак
У кого нибудь еще так сделано?
Вродь не сложно тройничок добавить вот только стоит ли заморачиваться? :huh:
Сообщение отредактировал Karategin: 20 Июль 2021 - 23:48
#22 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 00:04
Вот сутки почти (22 часа) проработал насос. Тазик поставлен был на случай протечек, но не понадобился. Станок работал немного, часа 3, выше 40 температура не поднималась ( "за бортом" + 32-35).
В общем мне нравится.
Бак у меня из какого то ресивера, 40 литров. Еще на фото видно слева радиатор от холодильника который включен в систему охлаждения.
Залито 10 литров антифриза + 20 литров воды.
Входной патрубок специально сделал не у дна, а сантиметров на 5 повыше. Но еще на выходе поставлю на днях фильтр.
немного не правильно, сечение насоса рассчитано на диаметры побольше,  поэтому лучше брать шланг 1\2 дюйма хотя бы, тянуть его до шпинделя, а там уже сделать переход с 1\2 дюйма на 6мм в шпиндель..
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 00:15
На Дятле шланги D8x6 суммарной длиной метров 15. Шпиндель 2,2кВт. 20 часов в сутки работает на 21000 оборотах при малых нагрузках.
#24 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 21 Июль 2021 - 05:28
у меня так стоит. иногда "жигулячий" фильтр натягиваю на хвост и так же, сразу в бак.
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 09:32
Подскажите, а что вы фильтрами в закрытой системе ловите? Или идет подсос опилок через шпиндель?
#26 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 21 Июль 2021 - 16:53
у меня обратка со шпинделя идет "тупо" в горловину бака.
негерметично саусем.
по этому, иногда ставлю фильтр.
за год с небольшим три раза так чистил. муть от пыли древесной удалял.
#27 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Июль 2021 - 17:04
на "новый" станок купил в магазине китайский циркуляционный насос для отопления.Включил проверить герметичность и ушел на пару часов (шнинделя не включал). Пришел, потрогал бак 25 литров-горячий...Поехал в магазин с претензией, мол насос греется и очень. Они говорят, что так и должно быть.... Поставлю домой. Котел газовый выкину. Буду от насоса греться)))
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 17:24
Ну так есть у меня бак моечный на 400л, где стоит насос погружной на 300Вт.
Ну так он и греет воду как кипятильник 300Вт.
Закон сохранения энергии, ёпта!
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 18:58
А сделать герметично и поставить сапун что мешает?
#30 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 21 Июль 2021 - 20:00
просто влом шарится по авторазборкам в поиске пробки от мерена старого.
система справляется, что туда лезть?
был бы станок заводской, красивый, то можно было бы заморочиться.
на новой станине попробую реализовать что либо по благовидней.
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 22 Июль 2021 - 00:23
Полиэтилен и резинка, прекрасно справляются с этим
#32 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Июль 2021 - 08:49
В предыдущей версии просто накрыта ёмкость была куском ДСП. Вроде бы и плотно, но когда много работал по МДФ попадала пыль. Время от времени фильтровал. Сейчас сделал герметично а фильтр прицепил по привычке :) (чтоб было).
Места он много не занимает да и кушать не просит.
Сообщение отредактировал Karategin: 23 Июль 2021 - 08:49
#33 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 23 Июль 2021 - 17:55
Вы в машине фильтр на охлаждение видели?
Поставьте вместо сапуна фильтр от классики и будет вам щастье.
А фильтр в магистрали, только лишнее сопротивление
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июль 2021 - 18:07
И эти люди дают советы пионЭрам?
Фильтр на выходе:это когда из трубки льется на большой-пребольшой фильтрующий элемент.Который установлен выше уровня жидкости.
Фильтр на входе:любой фильтр из мерлена. Их там много,на любые деньги. Для страховки можно кратно увеличить площадь фильтров. Вместо одного поставить три. Желательно,чтобы входящие были многоразовые.
Предвосхищая вопрос "почему на входе и выходе?": Даже из нового шпинделя вылетают такие странные материи,что спасибо китайцам.
А если он у вас уже поработал,то там может быть всё,что угодно.
#35 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 00:10
К чему этот пафос? В конце концов это не СОЖ.
Из шпинделя явно не вылетают опилки от МДФ и т.п., достаточно поставить сетку на заборнике.
В противном случае, можете подключить коттедж, к системе охлаждения(как писали выше)
#36 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 13:55
...Фильтр на выходе:это когда из трубки льется на большой-пребольшой фильтрующий элемент.Который установлен выше уровня жидкости....
Так и сделано
#37 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 08 Август 2021 - 20:25
Не понравился мне циркуляционный насос. Греется сильно.Пришлось добавлять переходные муфты чтобы добиться более плавного перехода с 1дюйма(выход насоса) на 1/4 дюйма(диаметр шлангов охлаждения), но это мало помогло. Все равно греется. Добавил еще потом тройник с краником для сброса излишнего давления напрямую в бак с ОЖ. Стало получше, но уж очень громоздко всё это выглядело. Некая эйфелево-пизанская башня получилась.
Так вот, убрал всё это хозяйство и воткнул бензонасос от нексии через выпрямитель на 12в.
Неделя прошла пока. Станок работал достаточно много. Нареканий нет, от слова "совсем". Температура не поднималась больше чем на 2-3 градуса от наружной. В баке 10л антифриза + 20л воды.
Посмотрим что будет дальше.
Пока что полностью устраивает.
#38 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 08 Август 2021 - 21:50
А мы подождём годик-два, пока щетки на насосе стираются.
#39 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 08 Август 2021 - 22:08
550 р. в пересчете на росс.руб. обошелся новый насос от нексии. Выпрямитель был.
550 р в год - невелики затраты.
#40 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 08 Август 2021 - 23:24
Датчик потока где стоит? На естоп заведён?
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
