Нет, не дано Вам шпинделя греть.
Жидкость для водяного охлаждения шпинделя
Игорь76
, 10 Ноя 2015 23:46
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 38
#21
ONLINE
Отправлено 04 Март 2019 - 21:10
#22
Отправлено 04 Март 2019 - 21:41
Ну я, например, поджарил один 800-ваттный лет 10 назад. С тех пор на воду дую )
Константин
#23
Отправлено 05 Март 2019 - 10:19
А Вы знаете рабочую и максимальную температуру работы подшипников?
Так-то им хорошо, когда пониже. Но, вода кипит при ста градусах.
Не заморачивался с этим, пока шпиндель не грелся больше градусов 25. Но этот вопрос сам по себе интересен.
#24
Отправлено 06 Март 2019 - 01:14
не читал всей темы .... но брите новатек от 3м)) (это совет для особо замороченных)
400уе тонна с китая... у нас продают по 2,5тр кг...совсем барыги обнаглели...
#25
Отправлено 18 Май 2019 - 11:59
Для охлаждения применял дистил воду разбавленную со спиртом, недавно заметил что на гайке (что на помпе куда шланг одевается) ровный слой ржавчины + в самой ёмкости есть немного "пыли" на дне, вот думаю, если сейчас перейти на дистилят+антифриз (антиокислит присадки,все дела), не будет от этого хуже? Не знаю,может там реакция какая и всё это вообще в хлопья скамкуется, отвалится и все каналы перекроет....
#26
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:15
Доброго времени суток.
Подскажите советом, что лучше залить на охлаждение шпинделя. Производитель рекомендует дистилированную воду, но где то слышал что подойдет и обычная вода в перемешку с тосолом/антифризом. Так ли это? Или может есть еще варианты?
Фрезер Watsan 6090
Шпиндель 3,5 кВт
Сообщение отредактировал Admin: 05 Февраль 2020 - 16:29
Перенесено
#27
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:20
Так и есть. Обычная вода с тосолом. Шпиндель вряд ли проходит больше 3-5 лет при хорошей нагрузке, за это время накипи в нем накопится немного.
Но если в кране вода плохая (не знаю как в Новосибе, в Таганроге полное гуано) - тогда дистиллят или осмос.
#28
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:22
Нет ничего лучше, чем деминерализованая вода с антифризом (тосолом).
Тосол - чтобы плесень не заводилась.
Деминерализованная вода - чтобы накипь не образовывалась.
Я лично лью воду из-под крана вперемешку с антифризом.
#29
А соотношение вода:тосол?
Антифриз подойдет с водой?
#30
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:25
1:1 для начала. Антифриз копейки стоит.
#31
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:27
Чем больше тем лучше. Кашу маслом не испортить.
Лично у меня на 40л алюминиевую флягу залито где-то 1-2л концентрированного тосола.
Плесень уже не заведется, замерзнуть в наших субтропиках тоже не должно.
#32
Отправлено 05 Февраль 2020 - 19:20
Лейте антифриз и можно забыть почти. Вода с тосолом 1:1 сам заливал , сам видел как через год в резервуаре красивые водоросли разрослись. На антифризе запускаю все станки , 8 год полет нормальный. Есть скептики без практики , типо там теплоемкость , теплопередача . Если нет циркуляции и минимального охлаждения не какая вода не поможет.
#33
Отправлено 29 Май 2020 - 21:23
Два года китайский шпиндель 2,2 кВт охлаждается с помощью китайского же чиллера CW-3000 c 9 литрами отечественного "Thermagent -30°C ЭКО". Взял канистрочку 10 л - а в чиллер только 9 влазит
Проблем не обнаружено, постороннего запаха, отложений, ржавчины и т.п. - не замечено.
#34
Отправлено 30 Май 2020 - 16:44
Чем больше тем лучше. Кашу маслом не испортить. Лично у меня на 40л алюминиевую флягу залито где-то 1-2л концентрированного тосола.
Поправочка. Через пару месяцев эксплуатации вышла из строя помпа. Антифриз дал какие-то розовые хлопья, они забили подшипник.
Отремонтировал по гарантии, добавил еще литров 20 воды, снизив концентрацию антифриза. Пока все отлично.
Правильно подбирайте антифриз.
Когда много денег, почему бы и не поставить красивый чиллер. Если мне память не изменяет там элементы Пельтье?
У меня для охлаждения лазера стоит автомобильный холодильник на Пельтье. Неплохо работает, надо только чуть модернизировать - поменять элемент на помощнее, внутренний радиатор побольше, чтобы в воде купался, да термоконтроль прикрутить.
Для автомобиля вещь бестолковая, мне его давным-давно подарили, а вот для лазера очень даже неплохо получилось.
#35
Отправлено 30 Май 2020 - 17:33
Изменяет, да еще как: там просто аквариумная помпа утоплена в емкости из нержи, радиатор с моторчиком, цифровой термометр, датчик прокачки и ревун...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Май 2020 - 17:33
#36
Отправлено 30 Май 2020 - 17:39
В чиллере CW3000 насос отдельно от бака с ОЖ установлен.
Отправлено 30 Май 2020 - 18:37
И в каком из этих узлов происходит chill?
#38
Отправлено 30 Май 2020 - 19:08
В радиаторе с моторчиком ,точнее с вентилятором... При том в старых версиях (приходилось иметь дело с парочкой, сделанных еще в 2005 году) в таких чиллерах ревун был музыкальный: вместо просто поорать благим матом, исполнял песню: "Китайцы идут на Хуан-Хэ", - прикольно слушалось!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Май 2020 - 19:10
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
