Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:09
Столярного увы нет. Завтра откреплю аккум автомобиля и попытаюсь продуть автомобильным компрессором.
А не проще дойти со шпинделем до ближайшей шиномонтажки? Только кусочек шланга на штуцер прикрутите, чтобы пистолет нормально вставить
#82 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июнь 2017 - 08:07
Кола и пепси сейчаз не те (раньше применял - ржавчина, нагар, масло чистилось хорошо. в последнее время заметил что эффект пропал)
Не путаем пепси (она на лимонной кислоте) и кока-колу, которая на ортофосфорке... Кока-кола как жрала ржавчину так и жрет...
#83 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2017 - 09:56
лучше использовать компрессор для столярных работ
Т.е. есть специальные?Для столярных работ?Или в тебе великий маркетолог в стонах скончался? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Схема работы такая:
1.Сымаем шпиндель со станка.
2.Ставим вертикально,фиксируем с помощью говна и спичек.
3.На выходы охлаждения надеваем шланги резиновые(по полметра).
4.Если есть,то в каждый втыкаем воронку подходящего размера.(если нет - колхозим воронки из полторашек).
5.Фиксируем воронки выше шпинделя.
6.В воронки заливаем "кока-колу"(хотя "спрайт" нагляднее,ибо прозрачен).Принцип сообщающихся сосудов.В один льём,пока из второго не покажется.
7.Оставляем так на два часа.
8.Весело проводим два часа.
9.Один из шлангов направляем в ведро,сливаем жидкость грязного цвета.
10.Во второй начинаем ожесточённо лить воду,литров 10-15.Вымываем следы сахара и ошмётки говна.
11.Можно повторить процедуру в противоположном направлении(так же залить,подождать,слить,промыть - но
в другом направлении).
12.Теперь один шланг фиксируем(а лучше надеваем шланги подлиннее и один вяжем к ведру с крышкой,ибо брызг будет много),
13.Во второй шланг дуем сжатым воздухом(предварительно шпиндель заливаем водой).
14.Повторяем процедуры 12 и 13 в разных направлениях.Пару-тройку раз.
15.Оцениваем результаты содеянного.
16.Если результат не устроил - применяем более агрессивные промывочные средства.От "тирета"(предпочтительнее) до "крота"(это очень жесткий вариант - крайняя мера).Соблюдаем меры предосторожности.Перчатки,очки(обязательно!!!!),респиратор.Со спаленной кожей на руках можно жить,а вот без глаз - хлопотно.
Тем,кто дочитал до финиша - бонус. :rofl:
Абсолютно бесполезно продувать шпиндель сразу.Ибо внутри его какахи.И никому неизвестно,куда там ошмётки потоком разогнало и как они себя поведут в дальшейшем.
Чтобы не ипать себе голову походами до шиномонтажек и поисками "столярного компрессора) - снимаем колесо с соседской машины используем запаску как ресивер.Не гоняем воздух по рубашке шпинделя,а именно воду оттуда выгоняем.Тогда давления в 2атм хватает и расход воздуха минимален.
Главная задача процедуры:диспергировать инородные тела и вывести их из пациента.
:hi:
#84 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:09
Спасибо всем за ответы. Пока мотаюсь по работе. Вечером буду претворять их в жизнь.
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июнь 2017 - 09:18
Чтобы не ипать себе голову походами до шиномонтажек и поисками "столярного компрессора) - снимаем колесо с соседской машины используем запаску как ресивер.Не гоняем воздух по рубашке шпинделя,а именно воду оттуда выгоняем.Тогда давления в 2атм хватает и расход воздуха минимален. Главная задача процедуры:диспергировать инородные тела и вывести их из пациента.
Для таких целей использовал ножной автомобильный насос и свои 115килограммов живого веса в резком нажиме.... Нифиля из шпинделя вылетали шматками, но однажды один автомобильный насос такого НЕ пережил - погнул его нафиг...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июнь 2017 - 09:19
#86 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Август 2017 - 18:54
2 yaso73
все забывал поблагодарить за совет с промывочным средством тирет. через примерно 5-10 минут начала активно бежать струйка, погонял шланги по полчаса каждый и все прочистилось! ничего не снимал, даже не пришлось подключать автомобильный насос. в общем большое спасибо за совет.
#87 OFFLINE   ACKET
ACKET
  • 7 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 00:22
Я уж думал идти сдавать эту слизь в вектор, а оказалось банальная проблема, правда я выяснил что слизь это водоросль, которая  блин живет в растворе сделанном для предотвращения этого. Я установил что в реально герметичной системе слизь остается белой, а при попадании на воздух вырабатывает хлорофил и зеленеет. А что самое приятное она дохнет без циркуляции, станок стоял неделю без дела и я отключил помпу по этому поводу. Перед запуском решил продуть трубки, открыл ведро, а там такая морская капуста сверху... Теперь если станок стоит то и помпа выключена.
#88 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 14:04
А вообще какая периодичность замены охлаждающей жидкости (если чистый тосол или смесь 50/50)?
И вообще, если использовать просто воду, но менять её допустим каждую неделю....или все равно не вариант, будет цвести и пахнуть......:)
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:15
Как в автомобиле - раз в год или два, между этим доливать.
Водоросли же не только плавают, но и к стенкам прицепляются, примерно как в унитазе. Жену можно спросить, как часто она ванну средствами моет и зачем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2017 - 15:18
#90 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 16:10
Короче частотой смены воды, не избавится от главной проблемы, понял.
Значит надо тосол покупать наливать и лучше на основе пропиленгликоля (что он менее токсичен).
#91 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 23:32
А вы с какой целью его пьете?  :shok:
Мысли о том, чтобы получить ингаляционное отравление парами этиленгликоля, можете выбросить из головы. Типовая температура кипения Тосола А-40 (или любого аналогичного ему антифриза) при атмосферном давлении - около 104 градусов. Шпиндель перегреется и умрет гораздо раньше, чем вы вскипятите систему охлаждения.
В остальном же - токсичность этиленгликоля вам только на руку. На нем водоросли и плесень не растут.
#92 OFFLINE   artkontinent
artkontinent
  • Из:Киров
Отправлено 02 Июль 2018 - 23:05
После недельного неиспользования станка, охлаждающая вода вообще перестала проходить. До этого всегда хотя бы немного капала. Добавлял в воду жидкое мыло и через некоторое время вода начинала проходить. А на этот раз вообще капец. После различных танцев с бубнами попался на глаза кусок мягкой проволоки. Вставил его поочередно в штуцеры, вошла проволока примерно на 15 см. После чего побежала черная вода и рубашка прочистилась. Теперь только проволочкой и чищу охлаждение шпинделя, помогает в самых тяжелых случаях.
#93 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Июль 2018 - 23:20
Это говорит о том,что тяжелых случаев еще не было.)))))
#94 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 01:25
Не знаю,как кто,но я эту проблему решал проще- не позволял ей возникать. Заливаешь не воду, а АНТИФРИЗ. ТОлько не ТОСОЛ!!! Иначе прокладку проест, как говориться,"вода в хату" и привет, вперёд на перемотка...)))
#95 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 03 Июль 2018 - 03:00
На работе самого начала, в систему охлаждения пришлось влезать. Сперва не прокачивала нормально(аквариумный насосик стоял), потом пыль оседать стала в тосоле. В итоге: большое ведро (25 литров примерно + радиатор печки Мерседес Спринтер + насос для перекачки топлива с АлиЭкспресс + 20 литров антифриза зеленого). Антифриз меняли раз в полгода. Ведро плотно закрыто, но не герметично, поэтому от пыли не удается избавиться. Сейчас, буду ставить единую систему охлаждения на 2 5-тикиловаттных шпинделя. Насоса хватает более чем. 8 килограмм давит. Шланги надуваются. И решил поставить пассивный фильтр для разделения обратки и подачи. ЧТобы пыль, оседающая в баке не попадала в подачу.
#96 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Февраль 2019 - 21:19
Добрый вечер товарищи, вот и я тоже мучаюсь с системой охлаждения, изначально стояла аквариумная помпа но качала не ахти, вяленько  так. и да она стояла у меня в ёмкости с тосолом ,но ёмкость не была закрыта. однажды я заметил что тосол практически не течет, пробовал и так и сяк, подачу и обратку соединяешь идет. в шпиндель дуешь дуется, одеваешь шланги нихрена, потом как то все таки запустил все работает, через неделю включаю снова еле еле. течет тосол. тут недавно купил насос помощнее  мембранный , подключил (а там в одном месте есть стык двух шлангов) стык разрывает. снял шпиндель прицепил к нему насос включил, из шпинделя тосол херачит метра на полтора....голова кругом, кто что подскажет
#97 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Февраль 2019 - 21:54
Берешь компрессор и продуваешь шпиндель, сначал в одну дырку дуешь, потом во вторую...
#98 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2019 - 22:03
Тосол случаем не усох, т.е. из него улетучилась вода? Разведи водой - станет жиже и проще будет ходить по трубкам...
#99 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Февраль 2019 - 22:05
сейчас продул, ртом спокойно,хз
у меня есть подозрение что в тосол попала древесная пыль...попала в рубашку охлаждения и там стала оседать и разбухать, такое может быть?
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2019 - 22:13
Ну это вам виднее,  что за параша прет при продувании шпинделя... Но чтобы такое случилось, надо приложить кучу усилий: опилки древесные плавают, а помпа низу, да и у помп обычно есть входной фильтр... Но если очень постараться, то можно добиться и невозможного...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2019 - 06:07
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
