Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 118
#41 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 24 Август 2012 - 00:08
Значит тосол в перемешку с водой или просто тосол?
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2012 - 05:00
50х50
#43 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 23:05
Спасибо.Будем делать как вы говорите!
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Август 2012 - 23:23
Да ладно вам, писал уже, достаточно одного-двух стаканов тосола. Главное, не забывайте почаще менять жидкость, сложно потом пыль выкорчевывать из шпинделя. Как обычно-здравый смысл.
#45 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 10:16
Здравствуйте.
Проблема такая, вода не проходит через систему охлаждения в шпинделе, можно ли промыть систему чем нибудь агрессивным, вроде щавелевой кислоты? И что вообще делать в таком случае? Фото шпинделя прилагаются.
Заранее благодарен за советы.
#46 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Март 2014 - 10:34
У меня обычный китайский шпиндель 3 кв забился , все перепробовал , пришлось новый поставить
крот ,щелочь, кислота ,очистители
короче бесполезно все это
Как вариант можно попробовать воздухом под хорошим давлением , если не сильно забился , может поможет
а лучше поменять на новый и забыть
#47 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 10:43
Воздухом продувал, воздух проходит, но очень слабо. Забит шпиндель видимо ржавчиной.
#48 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Март 2014 - 10:58
Блиииин... Тут сообщение №2 - самое правильное,с практической точки зрения.Поставить новый(чтобы не простаивать) а потом упражняться с этим.Если ржавчина - пробовать аккуратно промывать преобразователем ржавчины.Только надо шпиндель разобрать сначала.Уплотнения резиновые извлечь и посмотреть,какая именно часть забита сильнее.Мне удавалось несколько раз промыть шпиндели.Но это такой секас - врагу не пожелаешь.И преобразователями ржавчины и спрайтом и пепси-колой(только не смейтесь - реально помогает) и "PROFOAM1000" и давлением и пр.(масса разных упражнений). Обычно процесс занимает от дня до трех.Процесс грязный,химия токсичная.Необходима вентиляция,много резиновых перчаток,хороший респиратор,очки защитные - обязательно, и слив.Если воздух ещё проходит - шансы есть.
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Март 2014 - 11:04
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Март 2014 - 14:51
Да там с годами рыбки заводятся, в окружении водорослей-эволюция, чё. Ну не нравится вам шпиндель, убейте охлаждение и купите новый. А так, здравый смысл, вот чё-то не за всеми замечаю.
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2014 - 19:33
Как так люди работают, что рубашка ржавеет.
У нас самое распространенное это стерлись подшипники вхлам :-) Рубашка как правило не успевает проржаветь :-)
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2014 - 09:13
Щавелевойкислотой я бы побоялся: непонятно как она поведет себя с резинками, а вот раствором ортофосфорной кислоты (или ортофосвофорая + сахар + ароматизаторы, что пиндосы называют "Кока-кола", не путать с "пепси-колой" - она на лимонной кислоте) - я бы попробовал, т.к. реальный восстановитель ржавчины и не разъедает резину, неоднократно этой пиндосской бодягой стравливал ржавчину со станков после транспортировки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Март 2014 - 16:43
#52 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 10:35
Распределительный бачок был сделан из черного металла и долго работал на обычной воде, в итоге завелись ржавчина и слизь, сейчас заменили на бачок из нержавейки.
Вчера прокачивал лимонной кислотой, все проходило, включил в систему - вода не проходит.
Залил лимонной кислоты на ночь, сегодня утра дунул компрессором, вылетело большое колличество черной грязи, когда качаю кислоту шприцом проходимость есть, на выходе жидкость чистая. Буду дальше пробовать.
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2014 - 11:33
По части "термоядерных", но условно безопасных для резины, пластика и металла средств - автомобильные концентраты "промывка системы охлаждения". Одна доза примерно на 3-4 литра воды. Там сразу все - кислоты, умягчители и ингибиторы коррозии в нужной пропорции.
Можно и бытовые средства против накипи в чайнике. Но с ними поосторожнее - во всяком случае, на ночь не советую оставлять. Кока-колу можно хоть на сутки, она металл и резину не сожрет.
А так все правильно. Многократно заполнять рубашку промывочной жидкостью (желательно подогретой), "настаивать" некоторое время, а затем выдувать ее сжатым воздухом, вместе с отставшими кусками ржавчины и карбонатно-кальциевых осадков (попеременно в обоих направлениях).
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Март 2014 - 11:35
Когда снова будете заполнять распределительный(хотя хз,что там распределять?) бак - плесните туда тосола,чтобы ни ржавчина,ни слизь не заводились...
#55 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 11:57
Расширительный?
Планируем залить тосол с дистиллированной водой 50/50, все правильно делаем?
Грязи с каждой промывкой все больше и больше выходит, жидкость реально черная.
Сообщение отредактировал aleksandrzakh: 21 Март 2014 - 11:58
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2014 - 12:19
Может кока-колу насосом закрутить? И пущай себе сутки моется? Кола-то резинки поди не разъест.
А водоканал-то машину специальную купил.)))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 12:23
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2014 - 13:55
Правильно. При таком проценте этиленгликоля и "жизнь" в жидкости вряд ли заведется, и накипи не будет. Бак плотно закрывайте, чтобы пыль не попадала (она тоже может замечательно засрать каналы рубашки).
Поздно. Сейчас уже "силовыми методами" надо осадок из рубашки удалять. Он ведь химией не полностью растворяется, а только разрыхляется.
Штатный насос слишком низкое давление создает. Поток жидкости получается недостаточно быстрым, чтобы эффективно размывать рыхлый осадок и выносить его наружу. А вот когда в заполненную водой рубашку сжатым воздухом дунешь, из нее все содержимое вылетает "стремительным домкратом".
Кстати, практический совет. Выдув воду, продолжайте продувку воздухом еще 2-3 минуты. Влажная накипь при этом подсыхает и дополнительно растрескивается, отслаиваясь от стенок рубашки. Можете даже контролировать процесс, подставив ладонь перед "выхлопным" штуцером - следом за водой идет сначала струя чистого воздуха, через несколько секунд начинает идти воздух с песочком. Продолжаем продувать (регулярно меняя направление продувки) до тех пор, пока песок не перестанет лететь. Затем снова заливаем, отмачиваем, продуваем - и так до полной очистки.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2014 - 21:40
Запустил поиск по этой теме слова "накип". Не встречается. Значит вопрос.
А почему не использовать бытовые средства для очистки от накипи? Я помню нержу чистил каким-то бытовым средством, утюг - шикарно!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2014 - 21:40
#59 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 21:51
Запустил поиск по этой теме слова "накип". Не встречается....
«Накип» не встречается, а «накипь» есть. Видимо, поиск так работает...
Сообщение отредактировал Roma: 21 Март 2014 - 21:54
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2014 - 22:04
Потому что, как минимум, любая марка "пищевой" нержавейки имеет гарантированно высокую стойкость к слабым растворам кислот. Но шпиндель -не чайник, он не из нержавейки сделан...
А вот автомобильные "промывки системы охлаждения" предполагают, что на их пути могут встретиться как черные металлы, так и цветмет (алюминиевые или медные сплавы). И "специально обучены" их не жрать.
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
