Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 118
#21 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:02
Да я тоже слышал ,про колу
С начало так и сделал , вместо жидкости залил колу 5 литров :)
И шпиндель стал сильнее грется
1,5 кв шпиндель тоже забивался ,я его просто продул и все сейчас нормально
А 3 кв забился следом за ним ,я решил по полной программе почистить ,видимо зря
Ну сейчас приходится постоянно проверять температуру ,
как доделаю заказ ,еще раз попробую прочистить
#22 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:18
ПРИ ПРОМЫВКЕ ШПИНДЕЛЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ - ЛИШЬ БЫ РАСТВОР БЫЛ ГОРЯЧИЙ - ХОТЯ МНЕ КАЖЕТСЯ МИКРОВИБРАЦИИ В ШПИНДЕЛЕ БУДУТ ТОЛЬКО СПОСОБСТВОВАТЬ БЫСТРОМУ ОТСЛОЕНИЮ НАКИПИ- НО ЭТО ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ
Сообщение отредактировал Фёдор: 13 Февраль 2012 - 11:18
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:22
ПРО КОКА КОЛУ - ВРАНЬЕ - ПРОБОВАЛ - А ВОТ СПРАЙТ - ДА
ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ В КОЛЕ ПРОЦЕСС РАЗЛОЖЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРОТЕКАЕТ - ОНА ЗАКИПАЕТ И ВСЕ РЕАКЦИЯ ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ - ДА И ПО КАРМАНУ БЬЕТ СЦУКО - ПРОЩЕ ЛИМОНКИ КУПИТЬ - ОНА КОПЕЙКИ СТОИТ - 1 ПАКЕТИК ГДЕТО НА 2 Л ВОДЫ НАДО
ПРОСТО НА ЛИМОНКЕ ЭФФЕКТ ВИДЕН ПОЧТИ СРАЗУ - НАЛЕЙТЕ В ЧАЙНИПК ВОДЫ И ВСЫПЬТЕ ЛИМ КИСЛОТУ - ОДИН РАЗ ЗАКИПЯТИТЕ И ПОЙДИТЕ ПОКУРИТЬ - ОПА ВЕРНУЛСЯ А НАКИПЬ ГДЕ ?Я САМ ТАК ВЛИП - ДУМАЛ ПРИЙДУ ПОСМОТРЮ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ - КАК РЕАКЦИЯ ПРОХОДИТ - А ПРИШЁЛ И НАКИПИ УЖЕ НЕТ
Напиток напитку рознь: регулятор кислотности в спрайте, пепси-коле и ряде других - лимонная кислота (см. состав этих "продуктов"), а в кока-коле - ортофосфорная кислота ( именно она - см. также состав)... И осадок осадку рознь: в чайнике оседают карбонат кальция (мел) и сульфат кальция (гипс), которые в кислой среде раскисляются и становятся растворимыми - вот спрайт и раскисляет лучше всех, т.к. там самое большое содержание лимонной кислоты, а кока-кола действует совершенно по другому, т.к. ортофосфорная кислота является восстановителем ржавчины - неоднократно отмывал ржавые узлы приходящей техники кока-колой. т.к. до полноценных составов восстановителей ржавчины, с большим содержанием ортофосфорной кислоты, надо было дальше бежать в хозмагазин...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Февраль 2012 - 21:09
#24 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Март 2012 - 23:22
Ну как, удалось промыть?
#25 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 00:26
Интересует такой вопрос. Какая температура считается нормой для китайского 2,2 кваттника? И в каком месте и чем лучше ее мерять, чтобы понять что перегрев происходит.
#26 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 14:40
Китаезы продают порошки для чистки шпинделя.
http://item.taobao.c...p;id=4086023818
Кто нить пробовал такие?
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2012 - 16:00
Шняга.Пытался пользоваться примерно таким средством из китайских закромов.Я не особо в химии соображаю,но что-то вроде соды... Лучший результат давал "профам100" за 100 рублей.Есть везде и результат хороший и для очистки фрез от любого нагара подходит.
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Март 2012 - 16:03
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Март 2012 - 00:54
Я немного в химии разбираюсь (как делетант конечно, но умею читать и знаю где проконсультироваться по сложным вопросам). Органику и некоторые металлы "ест" щелчь (алюминий например эффективно травит), соли обычно кислоты (ну кроме сложных соединений)-школьный курс. Подобрать комбинацию не сильно сложно, главное без фанатизма и нужно помнить, что необходимо пользоваться именно растворами. Профаам не видел никогда, но читал, что некоторые отчищают им резиновые валы ламинаторов, если он для резины безопасен, то скорее всего на изопропиловом спирту.
На мой взгляд, логика очистки проста, нужно вымыть органику щелочными соединениями (если охлаждали "болотной" водой) и соли жескости кислотой, переводит их в растворимые соединения. ВД40 помогает тупо "отколотить" прилипшие к металлу куски шлама неизвестного происхождения (обычно помогает без всякой химии, только крупные куски шлама нужно вымыть :unknw: ). Всем удачи с промывкой.
#29 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Март 2012 - 13:56
Вобщем я взял на строительном базаре ортофосфорную кислоту
Одел защитную маску ,и закачал ее шприцом в чистом виде ,по самую макушку
Ну там такая реакция пошла ,все шипит ,пена черная выходит
В этот момент мне бы взять и промыть водой ,
А я оставил все это дело на сутки
Зря
В итоге грязь видимо там и осталось , превратилась в что- то другое
Немного лучше стал антифриз проходить ,но летом будет грется
сейчас обратку через фильтр пропускаю , один раз в два дня фильтр чищу
Посмотрим как будет дальше
#30 OFFLINE   MVS 61
MVS 61
  • 68 сообщений
  • Из:Звенигород
Отправлено 09 Март 2012 - 14:22
Скажите.SONVLAD.антифриз использовался первоначально.или всё-таки сначала была залита вода ?
#31 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Март 2012 - 08:49
Первоначально был залит тосол + дистилированная вода
Но у нас тосол плохого качества ,
Сейчас залил антифриз "норд" зеленный без воды
#32 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:35
В помещении температура повышается до 40 градусов (думаю, сами представляете, что происходит с работающим шпинделем).
Пробовал под фрезером ставить радиатор от холодильника (насос-емкость-радиатор-шпиндель) - мало помогает. Приходится постоянно тормозить процесс (что оч. сильно раздражает и сильно отражается на сроке выпуска готовой продукции).
Пришлось сделать вот такую систему:
Купил б/у морозилку - за 1 т.р. и слегка ее поломал, т..к емкость с ОЖ не влазила. Просверлил отверстия в стенке и протянул все необходимые провода и трубки.
Емкость стоит в морозильной камере вместе с насосом - тест-драйв показал отличные результаты. Работа без остановки до 24 часов.
Жидкость - антифриз с дистиллированной водой (пропорция рассчитана на температуру замерзания -10-15 град Цельсия).
#33 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 21 Август 2012 - 01:16
Так получилось что сорвал одну из гаек не знаю как их называют (входы в шпиндель и трубку сист охл )
Родные из латуни. Сегодня токарь сделал железные .
Это ни как не повлияет на шпиндель может будет ржаветь ?
И еще заметил когда прикручивал их на место у видел что эти отверстия с резьбой забиты грязью. Включил компресор а там не струя а капли.
Что можно сделать ?
Если разобрать верхнюю крышку шпинделя смогу ли я это все почистить или там все намного сложнее (внутри)
Сообщение отредактировал ЮрВик: 21 Август 2012 - 01:20
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2012 - 02:00
Сможете. Обратите внимание на резиновые прокладки между корпусом шпинделя и верхней обоймой. Китайцы иногда забывают их поставить, можно купить в Сантехнике. И прогерметьте на всякий случай стыки (и иногда сквозные отверстия) в гайке, закрывающей верхний подшипник и корпусе.
#35 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 23:42
Ну сегодня прочистил систему насосам ,вроде бы все нормализовалось .Струя положительная шпиндель вроде бы в норме скоро доберусь до чистки в нутри . Спасибо за информацию!
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Август 2012 - 01:55
Что можно сделать ?
Собирая станок,человек купил в Германий БУ шпиндель с забитыми каналами и попробовал востановить.
Вот линк на тему,в недрах которой об этом расказывается.
Шпиндель он востановить не смог,но зато там эта тема раскрылась в самом полном виде.
Сообщение отредактировал torvn77: 22 Август 2012 - 02:00
#37 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 22 Август 2012 - 12:13
Мне тоже не удалось почистить шпиндель
покупал новый
разбирать чтоб почистить , нет смысла
все что увидите ,это два отверстия 5 мм в диаметре
заливать кислоты ,щелочи ,кроты ,профаны , - пустое дело
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2012 - 12:49
Я высверливал мусор. Там еще сбоку есть заглушенное винтиком отверстие.
#39 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 00:35
Ну раз такое дело то не будем искать себе на ж....у приключения. С этой гайкой намотался , пока у токаря не выточил А вот хозяин шпинделя порекомендовал просто водой пользоваться ,т.к у тосола теплоотдача меньше чем у воды и при увеличении обьема или своевременной подливки в емкость с насосом температуру можно держать без вреда для шпинделя.Вобще то насколько мне известно тосол предназначин для не замерзания системы почему вода не средство для шпинделя?
#40 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Август 2012 - 09:41
Вода - колыбель жизни.Жизнь,в виде бактерий,заводится в воде.Потом происходит процесс эволюции и мутации.И вот уже колыбель жизни имеет неприятный цвет и запах.Если процесс пустить на самотёк,то в системе охлаждения заводятся сначала мелкие водоплавающие,потом происходит процесс выхода на сушу,потом вся эта бодяга с австралопитеками,неандертальцами и заканчивается всё тем,что у вас в мастерской появляются новые сотрудники непонятного происхождения.
Так что если мучает кадровый вопрос - лейте чистую воду.
А если серьёзно - вода цветёт.Добавление тосола этот процесс останавливает.
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
