Аналог Roland MDX-540
Roland MDX Альтернатива Roland
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • Из:москва
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 03:12
привет всем. существуют ли более дешевые аналоги данного станка, способные выполнять аналогичные функции?
Альтернатива Roland EGX-600
SUN XS-3 vs Roland
Roland EGX-300 или китайскии фрезер
Подходит ли Roland EGX-400 для создания клише
Roland MDX-40 или Suda SD3025S
Purelogic, CNC MAGIC, SUDA и др.
#2 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:54
А что особенного в данных станках?
Вообще автосмена на таком поле - сомнительная опция..
Ротация много у каких станков есть.
А цена так вообще не понятна: гравер по цене обрабатывающего центра.
Всё имхо.
#3 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • Из:москва
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:57
да автосмена особо и не нужна-) нужна больше ротация. есть кроме китая похожие станки, но подешевле?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:33
Ролланды легендарны тем, что собираются исключительно женскими руками :) , видимо поэтому нет у них тяжелых станков. А дешевле японок видимо китаянки.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:48
Эта фраза непременно присутствует в лексиконе всех торговцев станков без автосмены..))
Господа, надежный автосменщик - это большое благо при любом размере поля.
А насчет цены согласен. Цена немного странноватая. Но это из-за курса йены так получается...
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 17:15
Ну у нас то как раз автосмена есть. И на граверах и на центрах. Опционально конечно, но есть.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:47
Нужность автосмены определяется не рабочим полем, а задачами: в свое время (где-то 1997-98г-г) один мой знакомый купил 2 станка Биенепи с полем точно не помню, но вроде 400 на 500 с автоматом смены инструментов и делал на нем 1.5метровые клише для тиснения кожи на ремнях ( итальянцы заказывали) - под те задачи автосмена была очень недурственно нужна, т.к. станки работали очень долго и в несколько фрез, а дежурить у кнопки стоп можно было поставить минимально обученного бойца, который следил, дабы ничего не загорелось и в момент паузы ( там и алярм стоял - как на серьезных станках - мертвого поднимет!!!!) по кондуктору переставлял деталь и нажимал кнопку пуск... была очень приличная экономия по заработной плате...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2011 - 22:03
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:15
Совершенно верно.
Бывают многочасовые задачи с десятком смен инструментов. Автосменщик тут большое подспорье.
#9 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • Из:москва
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 14:06
народ, от темы далеко не уходите. есть конкретные примеры аналогов Роланда??
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 14:18
А для каких задач?
#11 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • Из:москва
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:22
делать небольшие модельки из пластика и алюминия
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:52
Рекомендую обратить внимание на машины Рухсервомотор.
Станки дешевле Роланда. По производительности (совокупность ряда параметров: математики, жесткости и мощности) примерно сопоставимы с Роландом.
По точности наверняка лучше Роланда.
Автосменщик руховцы поставить могут, но только опционально.
Но нужно хорошо понимать, что и Роланд и Рухи - это машины для легких режимов обработки.
Руховские машины достаточно надежны. С сервисом проблема решена довольно оригинально - для диагностики станок подключается к интернету и белорусский инженер ставит диагноз на расстоянии..))
Машины сделаны на прямом приводе и хороших направляющих.
Шпиндель по выбору - либо Каво, либо Ягер (если с автосменой), либо чего захотите. Ограничение веса шпинделя - 5 кг.
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:49
Заработал руховский сайт.
Вот тут можно поглядеть на станок. Обратите внимание на параметр "Разрешающая способность по осям X, Y, Z, мкм". )) Это реальная цифра.
http://www.ruchservo....com/r_mach.htm
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:31
Интересные станочки, цену примерную не знаете случайно? Интересно было бы узнать.
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:01
Я точно не помню, но, кажется, что-то вроде 20 тыс евро за меньшую версию. Это без шпинделя.
Кстати, рекомендуемый шпиндель, Каво, очень приличный моторчик.
Десять лет двухсменной работы никак не повлияли на его работоспособность.))
Все так же бесшумен.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 00:24
Спасибо.
#17 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • Из:москва
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 00:35
так на нем нет поворотной оси?-(
Сообщение отредактировал chuvak: 08 Декабрь 2011 - 00:35
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:18
Так же, как и у Роланда - опционально.
Хотя в свое время нам пришлось соорудить четвертую ось для подобной машины из двух подшипников, двух звездочек и замкнутой цепочки снятых с какого-то полиграфического станка. Цепочка жестко закреплялась в одном месте на столе, перекидывалась через обе звездочки, к одной из которых крепилась обрабатываемая деталь. Заняло все полдня, а пользовались потом много лет.
Переплетные колеса, показанные у меня на сайте, как раз сделаны с помощью этого чудо агрегата.
#19 OFFLINE   Chimera
Chimera
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:36
Более дешевый аналог фрезерного станка MDX-540 это станок Roland MDX-40A. На MDX-40A тоже можно установить поворотную ось, но к сожалению нет автосмены.
Но автосмена многим и не нужна. Можно и руками инструмент менять.
Сообщение отредактировал Chimera: 18 Апрель 2013 - 22:38
#20 OFFLINE   Poavel74
Poavel74
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:47
А в этом чуть поменьше поле но зато все опции включены станок Magic 7 http://redt-magic.ru...rov-frezer.html Но тоже нет автосмены
Темы с аналогичным тегами Roland MDX, Альтернатива Roland
