Roland mdx-40a многопозиционная обработка (G54, G55, ...)
g54 g55 Roland MDX
#1 OFFLINE   Plezuro
Plezuro
  • Интересы:Roland MDX-40a
Отправлено 10 Август 2026 - 20:33
Появилась надобность срочно изготовить клише, когда в работе уже точится другое, и довольно сложное (долгое изготовление).
Установил рядом новую пластину. Переводил координаты в графе set origin point с G54 на G55, обнулить все значения он даёт, но при запуске программы он находит координаты из G54.
В коде нет упоминаний про G54, что бы просто переписать на "G55".
Код использую в Арткаме при сохранении файла стандартный, G-code.
Может кто-то сталкивался с таким?
Скрытый текст
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Август 2026 - 20:37
Что мешает вручную в начале УП добавить строку G55 ?
#3 OFFLINE   Plezuro
Plezuro
Отправлено 10 Август 2026 - 21:43
Порой о некоторых вещах невозможно догадаться без базы, просто даже идеи не было такой, что отсутствие в программе G54 подразумевает её применение станком по умолчанию.
Отпишусь как попробую ваш совет, заранее спасибо!
#4 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Август 2026 - 23:15
некоторые станки вернее их стойки (контроллер ЧПУ) по умолчанию работают в координатах машины(G53) и им надо явно указывать в какой системе координат надо работать( G54 G55.......) те то попроще по умолчанию в G54
Арткам не умеет( не позволяет) выбрать рабочую систему координат, единственное что можно сделать- заставить постпроцессор выводить в текст УП всегда G54 и при необходимости в блокноте его редактировать. для этого в используемом постпроцессоре необходимо добавить строку -              START = "G54"
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Август 2026 - 23:21
Темы с аналогичным тегами g54, g55, Roland MDX
