Помогите выбрать фрезер для клише
станок для клише станок для латуни
Сообщений в теме: 117
#61 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Март 2014 - 14:42
без изменения конструктива - да, лучше не станет. если на гранту поставить движок от мерседеса CLK - лучше не станет, потому что конструктив то не рассчитан на более мощный двигатель
#62 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 04 Март 2014 - 15:35
Но ведь основная проблема кругляков - со временем они провисают и хромает точность. Если не так дорого заменить на рельсы, то смогут ли это сделать производители? Для плашек и пломбиров многие "малыши" вроде подходят, но кругляки ставят на них крест....
"Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди." Конфуций
#63 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Март 2014 - 15:38
так.. минутку. речь про какие кругляки идет - про валы или валы круглые на опоре? как я не раз уже читал - валы и гибкость станка на валах позволяет "станку" играть там, где станок на рельсах окажется монолитом и что то выйдет из строя
Сообщение отредактировал TopTop: 04 Март 2014 - 15:38
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2014 - 16:18
Не важно. Валы играют потому, как в воздухе болтаются, а на круглых рельсах играет разрезная каретка (отжимается на ура). Все это влияет на точность*скорость обработки.
..со временем они провисают....
Они не со временем провисают, а просто провисают - соответственно качаются, как струна на гитаре.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2014 - 16:15
#65 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 04 Март 2014 - 16:29
Вопрос - смогут ли производители заменить на рельсы и как изменится цена?
#66 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 04 Март 2014 - 17:20
Заменить то может и смогут, но толку будет мало. Станины станков такого уровня "пластилиновые" и поставив рельсы вы удалите только одну проблему - люфт направляющая-подшипник. Сама по себе рельса не есть жесткая и поэтому нуждается в нормальном основании.
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2014 - 17:22
Не всегда. На моих станках ложе под круглый рельс выфрезеровано в станине. А есть станки, где круглые рельсы такие же накладные, как и прямоугольные. Станину можно просто по-другому профрезеровать под прямоугольный даже проще.
А есть специальные алюминиевые профили, которые прокатываются с ложем для круглого рельса. Как у меня на порталах. Вот тут без замены конструкции портала не обойтись.
Поэтому надо беседовать с менеджером-продавцом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2014 - 17:27
#68 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Март 2014 - 19:24
Я изначально хотел обсудить плюсы-минусы направляющих
#69 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Март 2014 - 14:35
Прошу помощи определится с выбором станка.
Два варианта :1.DATRON M7HP
http://www.acm-servi...datron_m7hp.php
2.Mecanumeric Mobile TRIAX http://www.mecanumer...ines-triax.html
#70 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 12:31
Может кто нибудь ответит.
#71 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Март 2014 - 12:50
1)Дартон бренд с репутацией
2)Дартон сделан из гранита,а у конкурента сварной профиль
3)Мой опыт подсказывает,что если в описании станка говорят про продвинутые технологии,то следует ожидать халтуру.
4)У Дартона есть цифровые сервы,а у Триакса дверцы и пылесос.
#72 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 13:18
Вы так хорошо знаете продукцию Mecanumeruc?
Платон.
#73 OFFLINE   Sereg@@@
Sereg@@@
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 14:49
Внесу маленькую дополнительную информацию: вес Датрона M7HP - 800 кг, вес Mecanumeric TRIAX - 1800 кг.
Это важный фактор!
Сообщение отредактировал Sereg@@@: 21 Март 2014 - 14:52
#74 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Март 2014 - 17:20
Ни с теми,ни с другими станками я не работал и сужу о них исключительно по найденным по предоставленным в посту описаниям станков
Приношу свои извинения за то,что делая свой пост я не сказал об этом сразу.
Но все остальные притензии к отделу рекламы и маркетинга,как станки описали.так я их и оценил.
К тому же по странице с описанием вашего станка не ясно,что его делал механумерик,а создаётся впечатление,что фирма называется Триакс.
А вот у Дартона сразу ясно,что сделал станок именно Дартон.
Может я и дурак,но дизайнера сайта это не оправдывает.
Хотя для китайского станка дизайн был бы даже очень хорошим,так и кажется что подняв глаза к шапке страницы увидишь иероглифы.
Это важный фактор!
Надо учесть,что это полный вес поставляемого оборудования,а не только обрабатывающей части станка.
При этом у Дартона опции в основном касаются качества комплектующих,а у Триакса опции дают прирост дополнительной массы.
и сколько весят портал и рама со столом собственно ни в том,ни в другом релизе не указано.
#75 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2014 - 17:28
За что люблю Торна-легко отличает станки по классу через тырнет.
#76 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 15:01
Для внимательного TORVN77
Платон.
#77 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 15:12
Тимофей, ДаТРон.
#78 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 12:24
Сколько ходит шпиндель до первого ремонта? Датрон говорит примерно раз в год потребуется ремонт шпинделя (замена подшипников).
Это както очень пугает.
#79 OFFLINE   Sereg@@@
Sereg@@@
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 14:22
У Датрона шпиндель с воздушным охлаждением, у меканумерика с водяным охлаждением замкнутого типа, тут плюс в сторону водяного, т.к. постоянная стабилизированная температура шпинделя, а у воздушного температура колебается. Отсюда соответственно точность обработки.Физику еще никто не отменял, хотя "возможно" скоро придеться это сделать в каком то смысле)))
По поводу шпинделя, вернее его ремонта. Вообще как то странно звучит от Датрона, что ремонт шпинделя осуществляется раз в год. Это напрямую зависит от инструмента, который будет использоваться (его балансировка). Поэтому говорят всегда используйте качественный инструмент. На меканумерик ставяться шпиндели брендовых марок (надежные лошадки)), которые при правильном обслуживании могут проработать и 10 лет.
#80 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Март 2014 - 14:32
Как-то с трудом верится. Шпинделя такого класса работают многие годы без какого-либо вмешательства.
По теме. Я бы предпочел француза, если выбирать из этих двух.
По многим причинам.
У Датрона уж больно много специфических особенностей, типа спиртовой СОЖ и нестандартных оправок для фрез.
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для латуни
