Помогите выбрать фрезер для клише
станок для клише станок для латуни
Сообщений в теме: 117
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:48
Проблема в Линуксе - явно видно невооруженным взглядом!
#42 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:10
Торвн, ну че тут скажешь. Вы - талант!!!
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:31
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:46
Мне кажется, что нарушены что работают причинно-следственные связи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2014 - 21:47
#45 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Февраль 2014 - 04:11
А если серьёзно,то в чём там дело?
Вродебы всё лежит друг к другу плотно,табличку конечно гнёт,
но в другую сторону.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2014 - 04:36
1) не понятно что за материал;
2) не понятно, как он закреплен;
3) не понятно, что Вы хотели сделать;
4) не понятно, чем Вам не нравится результат;
5) не в этой теме, Тимофей! Потому как на Вашем фрезере клише делать можно, хотя и не так быстро, как на HAAS'е!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2014 - 04:38
#47 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Февраль 2014 - 13:22
1)Латунь,название сорта не помню,но сорт правильный
2)Двусторонний скотч: ПВХ приклен к зажатой в тисках пластине,
латунь приклеена к ПВХ.
Вобще говоря латунь выгибает,но наружу,а не внутрь,поэтому я ожидал что в конце могу её прорезать,
но никак не недорезать.
3)Табличка с надписью для наклейки на книгу
4)Надпись плавно снизу на верх недорезается
Может быть два разумных объяснения,
)Когда ставил нуль приподнял конец с нулём,так как старательно прижимал противоположный отстающий конец.
Но он отлипал то там то тут,так что я следил за всей пластиной в целом,не должно этого было случится.
)Косо отполировал пластину.
)плохой рабочии стол,но по идее это должно было съестся мощьными тисками.
Делал это в начале декабря прошлого года,забросил так как устал полировать и портить заготовки.
Крутил в голове,вот вчера стал тут жаловаться и подумал,что для прояснения ситуации надо купить микрометр.
Сообщение отредактировал torvn77: 25 Февраль 2014 - 13:24
#48 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 13:41
Торвн, установите заготовку и проверьте машинные координаты по Z в разных местах заготовки (датчик по Z устанавливаете в разных местах заготовки, нажимаете кнопку "C.A.D." и записываете результаты). После этого ищете причину перекоса.
Сообщение отредактировал HAMM: 25 Февраль 2014 - 13:42
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:06
Тимофей,
1) пластина должна быть зафиксирована, вы должны быть на 100% уверены, что в процессе обработки она не сместится;
2) поверхность пластины должна быть параллельна плоскости XY станка;
Вы не обеспечили два этих требования!!! Станок в этом не виноват!!!
При выполнениии предидущих условий в 90% случаев уменьшение глубины гравировки происходит потому, что:
3) не надлежащим образом зажат инструмент в цанге;
4) кончик гравера обломился;
При всем к Вам уважении.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2014 - 14:26
#50 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:23
1)Возможно вы правы,но уверенности в этом нет.
2)Тиски и пластина в тисках зажаты были хорошо,ПВХ к пластине приклеился нормально.
И я его выровнял,так что точно не второе.
По теме ТС собственно:
Вся эта возня с креплением тисками происходит от того,
что для крепления больших объектов и маленьких нужно по разному организовывать жертвенный слой рабочего стола,
и моя попытка делать всё на одном приводит к частой его переделке.
Скажем хотя бы потому,что в хорошем большом маленькими заготовками выгрызается дыра.
Так что лучше чтобы маленькие вещи делались на маленьком фрезере,а большие на большом.
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:31
Вы, Тимофей, выровняли ПВХ.
А я говорил об обеспечении параллельности гравируемой поверхности плоскости XY.
Из первого не следует второе.
Не важно, как вы этого добились. Важно знать какую неравномерность поверхности Вы получили в результате.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2014 - 15:51
#52 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 14:48
Торвн, Вы не спорьте, просто попробуйте. А еще очень помогают разные оснастки, кондукторы; тиски - это частный случай. Я бы на Вашем месте напросился в гости к lkbyysq и Изображение
Сообщение отредактировал HAMM: 25 Февраль 2014 - 14:49
#53 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:44
Полностью поддерживаю. Сходите, посмотрите, как человек работает. Еще в бытность мою работы в Зелдере встречались с ним. Ему станок от Зелдера продан с гарантией без пуско-наладки, ибо человек знает лучше, что ему надо, чем ему могут предложить. В своей сфере - это кладезь опыта. Уверен, что не откажет поделиться...
#54 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:19
Осталось за малым - уговорить lkbyysq принять Торвна))
#55 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:45
Вы думаете, нужно всем коллективом этим заняться?
#56 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:54
хехе, мне вот так не повезло - работать рядом с опытными людьми :) придется напрашиваться и ехать за тридевять земель, и то не факт что примут ещё
#57 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:34
С пломбираторами справятся без проблем. С клише: неторопливо с плоскими клише (гладкость поверхности задается поверхностью материала), и неторопливо, с ручной дополировкой рабочей поверхности, для 3D-клише, так называемые Праго-клише для тиснения в один удар и фольги и придания объема. Дополировка будет прежде всего важна для тиснения глянцевых и дифракционных фольг...
3D-BiG, спасибо! Если правильно понял, то для клише-пломбиров и дальнейшего расширения лучше взять средний формат? Праго-клише пока никто не заказывал....
Такую тему, про датрон и фанук, писать про суду и пр. "с бюджетом до 250"... как не стыдно! :rofl:
Прежде, чем "умничать" прочитайте название темы и сообщение ТС....
У нас тоже стоит вопрос выбора фрезера для клише и пломбиров, вот и спросили не создавая новых тем. Вопрошающие здесь ждут ответов и дельных советов от знающих практиков и теоретиков. Не зная спрашивать по делу никогда не стыдно, стыдно зная не отвечать...
__________________________________________________________________________________________________
"Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди." Конфуций
#58 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 04 Март 2014 - 14:03
Из найденных и рассмотренных мной фрезеров малого формата, в ценовую категорию до 100 тыр попадают аппараты на круглягах. Если стоят рельсы - то цена получается в 2 раза выше. Неужели установка хороших направляющих требует стольких затрат? Может я не там искал?
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2014 - 14:18
Скорее невозможность обеспечить высокие характеристики станка, используя круглые направляющие, и ведет к упрощению конструкции всего станка и как следствие - к уменьшению всей стоимости.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2014 - 14:20
#60 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 04 Март 2014 - 14:39
Тобиш, не ставят рельсы, потому-что лучше не станет?
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для латуни
