Помогите выбрать фрезер для клише
станок для клише станок для латуни
Сообщений в теме: 117
#21 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:48
По-началу искал фрезер небольшого формата для пломбиров и клише. Многие производители советуют взять сразу формат побольше, например 60*90. Типа потом захочется ещё чего сделать - а нету.
Так как изначально стоит задача пломбиры-клише, а уж потом развитие в направлении работ по дереву, прошу совета и определиться с выбором станка. Станки малого формата для металла, рассматриваемые выше, стоят дороже, чем среднего формата 60*90. Загрузка плашками небольшая. Понимаю, что спец.станки жестче и поточнее. Справляются ли с пломбирами средние станки, например Росфрезер или Зельдер?
По деньгам - хотелось бы уложиться в 250 тыр.
"Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди." Конфуций
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:57
С пломбираторами справятся без проблем. С клише: неторопливо с плоскими клише (гладкость поверхности задается поверхностью материала), и неторопливо, с ручной дополировкой рабочей поверхности, для 3D-клише, так называемые Праго-клише для тиснения в один удар и фольги и придания объема. Дополировка будет прежде всего важна для тиснения глянцевых и дифракционных фольг...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2014 - 21:48
#23 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:12
У меня негативный опыт использования SUDA-8070ST,
станок был собран небрежно,что породило дополнительные сложности,которых могло и не быть.
Точно не берите станки с одной ШВП под столом,помимо того,что по отзывам у них по краям гуляют координаты,
лично я ещё добавлю что конструкцию довольно хлипенького стола ещё и очень трудно,
а практически нельзя отмодернизировать.
А вот если будет две ШВП справа и с лева от портала,а под столом будет пусто,
то помимо более высокой точности вы ещё и сможете как нибудь укрепить или улучшить стол,
например залить его жидким камнем и/или подвести вакуум.
#24 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:38
Торвн, бросьте, нормальный станок. Подойдите к нему с точки зрения, бобла с него отжать, а не в качестве машины для линуксовского тест-драйва :P
#25 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:41
То есть вы считаете,что если я поставлю лицензионый виндовс и MACH то мои проблемы с механикой исчезнут?
#26 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:11
МАЧ то Вам зачем? Да и не о том я, ставьте что хотите, главное - переходите от теории к практике.
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:14
Бросьте, Торн, человек обстоятельный. Опять же не определился в какой валюте получать оплату своих фрезеровок.
#28 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:25
Владимир, задавили авторитетом, замолкаю.
P.S. Я давно понял, что он Ваш протеже.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:48
torvn77, Вот эти Праго-клише делал на станке с одной ШВП под столом и на круглых направляющих:
XS-6 (400 на 600)
XS-3 (300 на 250)
а это - медаль из латуни - снимал прямо на столе станка
это делалось вообще на роланде 2300
Так что здесь сильно зависит не только от станка....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2014 - 17:52
#30 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:11
Совершенно верное замечание. Клише можно делать практически на любом станке. Нужно просто учитывать конструктивные особенности станка при разработке технологии гравировки. Какой инструмент вначале, какой в конце, какие припуска для каждой фрезы и какие скорости.
Таким же образом можно добиться очень хорошего результата и по чистоте поверхности.
А плохому Фаберже и яйца мешают, как известно.
#31 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:14
Согласен с вами,и с Гамом,после того,как он поправил свою критикуе тоже.
Но все таки,еслиб я мог подложить и закрепить под станоком что-то жесткое,
а потом свинтив Т-слоты крепить заготовку непосиедственно к этому,
то моя жизнь была б менее мучительной.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:15
Золотые слова: и и мысль и вывод!!!!
#33 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:29
А вот тут я напомню о том,что ТС хочет класть цельный лист и за раз делать несколько клише.
А это уже задача не тривиальная.
Так вот,не смотря на выровненый стол мне еще на третьем месяце эксплуатации стало ясно,что на моем станке делать что то размером более чем А5 без очень прямых рук не выйдет.
А что вот до такой мелочи то,да,сделать ее при некоторой прямизне рук можно.
Но зачем тогда ТС покупать большой станок?
#34 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:45
То бишь, Линукс не тронь!
#35 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:17
Да не руки прямые нужны, мозг не загаженый!!!
#36 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:45
А бывает мозг на базе Линукса? Видимо, бывает...
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:58
Ну и цели тоже разные у людей бывают: одним нужно деньги зарабатывать, другим - линукс изучать. Каждому свое...
#38 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:10
А откуда у вас такая уверенность в том,что я не пользуюсь тайно мачем под вантузом?
В любом случае,Арткам без винды не работает.
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:28
Такую тему, про датрон и фанук, писать про суду и пр. "с бюджетом до 250"... как не стыдно! :rofl:
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:47
Вот выкладываю последнею не удачу,а вы уж думайте как так у меня получилось,
а мой мозг уже взорван.
И выровнять положенный поверх пластины ПВХ я не забыл.
Только на нём мозг и функционирует.
Когда лицензии на винду надо закупать десятками тысяч,
а потом ещё и админить всю эту ораву,
то мысль о том,что Линукс хорошая система как-то сама собой приходит в голову.
Результат: среди топ кластеров только один на винде.
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Февраль 2014 - 21:02
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для латуни
