Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#41 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 18:46
http://www.directind...36-2010124.html
#42 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Май 2019 - 18:54
Станки CharlyRobot всегда казались неоправданно дорогими.
Может быть, подешевели?
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Май 2019 - 18:55
#43 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 20:23
Общался сегодня по телефону с автором вот такого станка:
Порывался вам его посоветовать, но почитал/посмотрел, сколько он этот станок делал, не решился. Все-таки это какие-то самообразовательные эксперименты. И звенит он уж больно звонко в работе.
Константин
#44 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Май 2019 - 23:26
Нет. Знаком с несколькими образцами.
Вам этого не надо и Вы это не хотите.
#45 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2019 - 13:09
То, что эксперименты - это не страшно. Будем совместно доводить до ума. Если получится - для всех польза будет.
Что звенит, так оно понятно, как же ему не звенеть, если он из алюминиевого профиля сделан. Как с этим бороться, пока не знаю.
Я тот пост поправил, поначалу жестче написал. В таком духе, что ЧарлиРобот - это станки с наихудшим соотношением "цена-качество" в мире.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 13:52
Я не услышал, чтоб он звенел.
#47 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2019 - 13:59
Ну вот и послушаем. Я пригласил в эту тему конструктора станка, надеюсь, совместно поглядим видео.
#48 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 14:08
В этой теме в конце много видео реальной работы. Звенит. Ладно, шум. Но инструмент же гробится на таких вибрациях.
http://www.cnc-club....=494878#p494878
Сообщение отредактировал konkop: 08 Май 2019 - 14:08
Константин
#49 OFFLINE   preps
Неужто Мастер на самоделки перешел? После Haasa? ;-)   "Почему так низко пал секам"© :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Май 2019 - 14:20
#50 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2019 - 14:32
Ну, конечно. Звон - это же не просто звук.
Во-первых, я вообще ни разу не гордый.))
В-третьих, если проект будет удачным, это будет серьезный шаг вперед для российского малого станкостроения.
В этом месте можете ржать и потешаться, но я реально так думаю. И лично мне эта мысль греет душу.)))
#51 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Май 2019 - 14:37
Да не, потешаться не собирался :-) Спросил немного ерничая, да, потому как помню Ваши предпочтения :-)
Себе строю неспешно по цветмету на ШВПшках 4х осевой.
В клише не полезу - очень много там игроков. Буду искать свою тему.
Последнее время спрашивают винты для квадрокоптеров из дюраля, импеллеры, и в основном не мелкие детали.
Звенят всегда обычно фрезы тоньше 6 с длинным вылетом.
На днях фрезеровал шестреню из д16т - использовал две фрезы, 6мм и 4мм.
6 рка не звенела практически. 4мм - звенела, т.к вылет был более 16мм, сам лист дюраля был 16мм.
Сообщение отредактировал preps: 08 Май 2019 - 14:40
#52 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2019 - 14:38
Да какие предпочтения могут быть? Надо, чтобы станок эффективно работал, вот и все предпочтения.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 14:50
У меня Зелдер работал тихо сначала. Теперь звенит.
Свежеиспечённый переделанный Бивер работает тихо.
Поджал Зелдер - звон снизился. Считаю, что Зелдер уже износился. На 15-х рельсах и 16-х винтах. За качество типа хивиновской комплектухи могут ответить только китайцы.
На Бивере же у меня двадцатые рельсы и винты - хивины от зетека.
Это я к тому, что звон у меня от отсутствия преднатяга. Крой латуни двойки тройкой фрезой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2019 - 14:51
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Май 2019 - 14:51
Вибрация вибрации рознь. Не все вибрации одинаково вредны. :pardon:
Если автор станка будет это читать - доброжелателей у меня не прибавится. Если что-то не понравится - не надо угрожать мне физической расправой.Я мелкий и чахлый.Победа в рукопашной схватке вам и так гарантирована. :good:
Теперь по пунктам:
1.Если в профилях просверлить отверстия и засыпать свинцовой дробью - уйдёт шум(как минимум - частично) и масса удавит некоторую часть вибраций. Идеальный вариант: сверлите отверстие,режете резьбу под тавотницу(десятка с мелким шагом).В отверстие засыпаете свинец(предпочтительно свинец).Вворачиваете тавотницу. Гоняете станок пару дней. Отворачиваете тавотницу - досыпаете свинец(утрамбовался).Заворачиваете тавотницу - загоняете самую дешевую консистентную смазку.Полный объём.Это свяжет дробь.Станок мелкий - дроби уйдёт мало.Но эффект будет.Для более массивных конструкций использовал подобные схемы.Только там было сочетание песок+отработка(чтобы не пылило :rofl: ).
2.Выкинуть нафик виброопоры.Вместо них взять большой кусок чего-то исключительно тяжелого и прикрутить к этому тяжелому станок. "Тяжелое" - железобетонный куб,в размер станка. Можно отлить на месте(тумба этакая получится).Если проявить смекалку - получается хорошо и недорого.Если ещё и мозг задействовать - получается разборным и при переноске не вызывает грыжу.
Это коротко,про вибрации.
Станок производит очень благоприятное впечатление.Аккуратненько всё. :good:
Единственное,что смущает так,что нет силов молчать - барабан автосмены.Вертикальная карусель,да ещё в кожухе - сборник опилок.А они,опилки энти - металлические.Рано,или поздно - это может привести к неприятностям(если ошибаюсь - хорошо).
Не вникал,как там с сож. Но это совсем другая история...
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 14:53
Сергей, считаю, что у меня резонируют кожухи из-за непреднатяга в подшипниковых узлах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2019 - 14:55
#56 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Май 2019 - 14:59
Теперь по пунктам:
Неплохие советы про дробь и про "фундамент"... Мотаю на ус.
Не намного хуже, чем горизонтальный барабан. Можно сделать автоматический обдув конуса сменяемого инструмента.
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 15:01
Да, у меня столешни из люминя 25-30, плюс 30мм вспененного ПВХ. Сама латунь не резонирует - пальцами проверял.
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Май 2019 - 15:02
Фундамент - популярная вещь. Видел на ютубе как некто заливал фундамент под ТВ4 :-)
Сам не собираюсь, смысла нет. Звенит и звенит - закрыл дверь, надел наушники - не звенит :-)
Я привык, что длинные фрезы звенят. У меня вылет фрез по 70мм.
Сообщение отредактировал preps: 08 Май 2019 - 15:06
#59 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Май 2019 - 15:09
Кроме прочего на видео удивила выборка кармана по ~0,50mm глубиной.
Что является слабым звеном? Фреза, станок, наладчик? Такими режимами на хлеб будет сложно заработать.
ИМХО для фрезеровки металлов... Не верю, а гравировка возможно будет работать достойно.
Особо порадовала кинематика автосмены - весьма неплохо и элегантно. Еще надо продумать как не допускать попадания стружки в ATC в процессе смены. Не заметил наличия продувки конуса шпинделя при смене - оч-чень существенный момент.
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 15:11
Да вроде нету у него профилей.
Если не ошибаюсь, автосмена поверх похожей конструкции присобачена.
http://www.cnc-club....&mode=view&mt=1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2019 - 15:11
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
