Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#401 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2024 - 12:09
Если не секрет, во сколько обошёлся такой шпиндель? 5 кВт?
Ровно год назад этот шпиндель стоил 310 тыс рублей.
Мощности его я не помню.
Просто не интересовался, если честно, этим параметром.
Величина 5 кВт для такого класса шпинделей мне представляется совершенно нелепой, если честно.
Это какой-то странный китайский маркетинг, рассчитаный на не очень сведущих потребителей.
Много лет мы делали клише на белорусских станках. Там были установлены скоростные австрийские шпиндели KaVo мощностью в 500 ватт.
Нам хватало за глаза.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 22 Апрель 2024 - 12:03
#402 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2024 - 22:16
А зачем для клише 5кВт шпиндель? В свое время делал клише вполне успешно на 400Вт шпинделях с оборотами до 40000 без автосмены, а вот последний год приходилось плотно работать с зубопротезными станками, в том числе и с теми, на которых обрабатывают титан и кобольт-хромовую нержавейку, и с ними без проблем справлялись китайские шпинделя фирмы Sicono марки Y6260-C1, которые  60000об/мин, 1000Гц 200В 1.8кВт - это автосменники, которые цангой берут фрезы за хвостовик с колечком, и при установке соответствующей цанги могут работать с фрезами 3.175мм, 4мм, 6мм , при том в зубопротезных лабораториях работая по вышеуказанным металлам могут отработать несколько лет ...
#403 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Апрель 2024 - 17:59
Это мягко сказано....
Упомянутые шпиндели KaVo проработали у меня не меньше 15 лет в режиме почти ежедневной двухсменной работы.
Один из них неудачно стукнули об стол и мне  пришлось менять у него  подшипники. После этого он стал немного гудеть, а до этого крутился практически бесшумно. Но это не помешало ему исправно работать и дальше.
#404 OFFLINE   BOBAH
BOBAH
  • Из:Siberia
Отправлено 04 Май 2024 - 21:58
Фрезами какого диаметра обычно работаете?
#405 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Май 2024 - 13:48
Этот вопрос выдает в вас новичка в клишестроении))
Угадал? Не обижайтесь, все когда-то начинали.
Дело в том, что специфика полиграфических клише для тиснения такова, что использовать фрезы больше, чем 4 мм в диаметре,  не имеет смысла.
Просто потому, что в подавляющем  большинстве случаев для фрезы бОлшего диаметра не остается площадей для съема. У клише всегда делаются минимальные поля, чтобы избежать паразитных оттисков при тиснении и наиболее экономно использовать металл.
Это первая причина. А вторая причина заключается в том, что применение больших фрез повышает риск искривления заготовки.
Что совсем недопустимо для клише. В идеале клише должно быть ровным, как стекло.
Так что набор используемых фрез диктуется не максимальным диаметром фрезы, которую можно запихнуть в цангу шпинделя.
А, наоборот, минимальным диаметром фрезы, после прохода которой можно запустить конический инструмент в один проход по Z.
Выбирать приходится из стандартных диаметров.
Если из расчетов и возможностей станка получается, что минимальная фреза это 0.8 мм, то следующая будет 1.5 мм, а затем  3 мм. Я много лет страдал от того, что трудно добыть стандартную недорогую фрезу 0.75 мм вместо 0.8 мм. Это заметно бы сократило время обработки.
Если из расчетов и возможностей станка получается, что минимальная фреза это 1 мм, то следующая будет 2 мм, а затем  4 мм.
Так что никаких секретов.))
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Май 2024 - 15:01
  • 3
#406 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 Май 2024 - 13:32
Добрый день, заинтересовал станок, может кто знаком? ND6050F-16ATC,хотим слетать в Китай на завод посмотреть, на что лучше обратить внимание?
#407 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 07 Июнь 2024 - 14:02
Добрый день, основные узлы станка
https://cloud.mail.r.../i1hP/44JzmE2by
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
    Bing (1)
