Какую СОЖ использовать при обработке металлов?
охлаждение инструмента СОЖ
Сообщений в теме: 84
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:35
Не стоит сравнивать расход инструмента учениками при работе с деревом и металлами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 13:36
#22 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:26
На основное производство прислали на пробу (подробности на фото)
Попробовал на алюминии, понравился.
Основные плюсы:
не жирный
практически нет запаха
не тухнет
прозрачно зеленоватый
#23 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 28 Апрель 2014 - 23:01
Надо попробовать. Сейчас на mobilcut работаю. Запах не напрягает, может привык, вроде тоже не закисает. Не нравится, что маслянистый и рельсы ржавеют. Одно хорошо, везде продается. А вот этот аквакат похоже только у производителя брать придется. И по цене аквакат в 1,5 раза дороже.
Сообщение отредактировал Rtype: 28 Апрель 2014 - 23:01
#24 OFFLINE   Rhaven
Rhaven
  • 14 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 18 Май 2014 - 01:46
Подскажите пожалуйста. Надо кроить листы алюминия марки АМГ-5м толщиной 3мм. Планируется станок Росфрезер из большого класса.
1. Нужно ли использовать систему СОЖ?
2. Вырезанные детали предназначаются для сварки на полуавтоматах. Нужно ли с них полностью удалять СОЖ, чтобы не было проблем при сварке или влияния на сварку СОЖ не оказывает?
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Май 2014 - 02:05
Да, надо. Применение СОЖ даст и качество реза и производительность.
В зависимости от применяемой СОЖ. Мы пользуемся спиртами (этилен денатурированный) и он испаряется 100%. Детали чистые и сразу упаковываются для отправки клиенту.
#26 OFFLINE   Rhaven
Rhaven
  • 14 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 18 Май 2014 - 11:53
Спасибо. Спирт с чем-то мешается? В каких пропорциях?
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Май 2014 - 17:09
Не мешается ни с чем. В чистом виде.
Как более дешевое решение - изопропиловый спирт (я профан в химии, может соврал с названием).
Самое дешевое решение - состав для розжига гриля на спортовой основе.
Наличие вытяжки приветствуется.
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 17:40
Алюминиевый лист по изначально поставляется в защитной смазке . В любом случае перед сваркой поверхность требует очистки.
#29 OFFLINE   Rhaven
Rhaven
  • 14 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 18 Май 2014 - 23:27
Не совсем так. На поверхности листа образуется оксидная пленка, которая перед сваркой удаляется, например наждачкой. Но наждачкой масляные остатки не удалишь, поэтому и спросил.
Сам я тоже не химик и про спортовую основу не слышал. Вроде как розжиги из парафинов всяких состоят.
Буду искать спиртовые СОЖ. Если кто знает по теме, подскажите пожалуйста, где, почем?
Кстати, ее расход возможно как-то подсчитать? У меня планируется порядка 3000 п.м. реза в месяц (материал АМГ-5м, S=3 мм).
#30 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Май 2014 - 00:02
http://premium1.in.u...siya/49-rozzhig
http://www.ua.all.bi...glya-bgg1063437
"На поверхности листа образуется оксидная пленка, которая перед сваркой удаляется, например наждачкой" - вот это... несколько неточно. Алюминий окисляется на возухе настолько быстро, что не возможно снять оксид алюминия. Следующий слой оксида создаётся мгновенно. Удалить оксид механическими методами не удается, т.к. при соприкосновении чистой поверхности алюминия с воздухом или водой, он моментально опять покрывается пленкой окисла.
Да и температура плавления оксида Ал и самого Ал разнится существенно - яндех Вам в руки.
Подача и раход СОЖ - это как Вы настроите. Приймите прим 400-500мг в час как норму.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 02:47
ГОСТ 21631-76 - ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 9.510-93 - ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННОЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ, УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ
И не убеждайте меня, что лист алюминиевый без консервирующей смазки продается.
СОЖ, разведенная по правилам, нисколько не увеличит "жирность" поверхности листа.
#32 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 12:04
Вот совершенно согласен, иначе лист будет подвержен очаговой коррозии. Оксидная пленка на алюминии вещь постоянная по этому варится алюминий импульсным токами. Ни какой особой подготовки перед сваркой не требует. Какое обезжиривание температура дуги сколько
#33 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 13:07
to Rhaven
берите любую промышленную сож не придумывайте себе лишних проблем, тот же Аквакат о котором я писал выше, деталь достаточно вытереть тряпкой. Попробовали и на основном производстве и я тоже поиграл, обсудили вроде все довольны. Вот видяшку зацеплю: http://video.yandex....service/view/7/
#34 OFFLINE   Rhaven
Rhaven
  • 14 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 19 Май 2014 - 13:16
а точно мг? полграмма в час? :) Или пол-литровая бутылка в час?
Побывал на производстве у заказчика, он китайские листы алюмишки использует. На вид без смазки, хотя на ощупь пальцы жирными остаются. Варят без всякой подготовки. Вопрос отпал :) Буду использовать розжиг на спирту. Надо только вытяжку сделать и курить строго только на улице :)
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Rhaven: 19 Май 2014 - 13:22
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Май 2014 - 00:23
Думаю, что опечатка, и имелись в виду миллилитры.
#36 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Май 2014 - 00:26
Простите - опечатка.
Переведу в более привычные единицы: пол-литра в час :-D
#37 OFFLINE   Ketcalcoatl
Ketcalcoatl
Отправлено 23 Январь 2015 - 16:00
Здравствуйте,
Я работаю в Сумгаитском Технологическом Парке (Азербайджан) на заводе точного производства.
Я интересуюсь смазочно-охлаждающей жидкостью для станков нашего завода.
У нас в основном станки японской фирмы Mazak, мы используем СОЖ ВИТТОЛ-297, но хотелось бы что нибудь по-качественнее.
Что вы можете нам посоветовать?
Помогите мне пожалуйста окончательно разобраться в этом деле, выбрать что нибудь надёжное и качественное.
Ещё порекомендуйте средство для очистки СОЖ и системы станка от микробов и бактерий, для очистки станка.
Спасибо большое за внимание.
Добрый день,
могу порекомендовать универсальную водосмешиваемую СОЖ EVERLUB. Производится в Москве из немецких компонентов.
А чем Виттол не устраивает, если не секрет?
#38 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 16:37
Боюсь, что ответа Вы не дождетесь. Последняя активность пользователя - август 2013г.
#39 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 23 Январь 2015 - 23:39
Витол ему не нравился так как тухнет. Приятного мало, когда из бака несет как из мусорного ведра. Купил летом несколько канистр акваката. Нравится, что без масла, обезжиривать не надо. Водой сполоснул и все. Считаю это одним из главных преимуществ. Руки чистые всегда ). Очень низкий расход, купил 30 л истратил половину только. Немного напрягает, что он шпиндель зеленым налетом покрывает (изготовитель это за плюс считает, типа консервация), хотя смывается легко. Коррозии нет, не протухает. Приятная цена и бесплатная доставка.
Сообщение отредактировал Rtype: 23 Январь 2015 - 23:40
#40 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 00:05
В тухнущий сож еще в СССР кидали таблетки левомитицин (антибиотик) 3-5 таблеток на бачек.
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, СОЖ
