Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#321 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 01:54
Ну да......... ,мож в эл. сети какие провалы напруги кратковременные..........
#322 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 02:01
Тогда бы шпиндель в свободный выбег входил, поскольку при гравировке нагрузка никакая. А тут явно инвертор роняет обороты, причем резче, чем штатное торможение.
#323 OFFLINE   Евгений_АК
Евгений_АК
  • Из:Беларусии
Отправлено 10 Март 2017 - 18:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста в следующей проблеме:
При работе останавливается шпиндель, но все остальные шаговики продолжают работать, на блоке управления на дисплее в момент останова написано "OU", внутри в блоке управления на дисплее в момент остановки написано Adjust complete. После рестарта все продолжает как ни в чем не бывало, но в какой то момент оно повторяется опять. Подскажи пожалуйста что можно сделать?
Фрезерный станок D25HVM.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Март 2017 - 19:46
Перенесено
#324 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2017 - 19:23
OU - Перегрузка по напряжению. Напряжение в звене постоянного тока преобразователя превысило допустимое значение.
1. Смотреть настройки инвертора необходимо.
2. Проверьте напряжение сети, – непревышает ли оно допустимое значение.
3. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети.
https://s.mail.ru/73vx/y3CHLupzi
#325 OFFLINE   Евгений_АК
Евгений_АК
  • Из:Беларусии
Отправлено 10 Март 2017 - 19:57
Спасибо большое. Буду сейчас проверять.
#326 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2017 - 20:17
Настраивается в инверторе очень много параметров. Без знания нюансов не стоит менять. Лучше выписать параметры из ячеек памяти для начала.
Мануал на инвертор (должен стоять дельта  VFD - E) - https://cloud.mail.r.../Mj71/Ct85Pjp8i
Смотрите параметры в ячейках 01.02 ; 01.04 ; 01.06.
Шпиндель не менялся? С него все параметры перепишите или фото сделайте.
#327 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2017 - 20:30
Олег, а как в Б ток поправить, только автонастройкой? Там только чтение.
#328 OFFLINE   Евгений_АК
Евгений_АК
  • Из:Беларусии
Отправлено 10 Март 2017 - 20:31
Шпиндель менялся пол года назад, до этого все было хорошо. Сразу скажу что шпиндель поменяли просто, без всяких прошивок и т.п.
#329 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2017 - 22:29
Дык, вроде пишут выставляется ток. Так же, как и в Е - 07.00 ячейка. Может защита включена от шаловливых рук?
Фото с параметрами шпинделя сделайте.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Март 2017 - 22:31
#330 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2017 - 22:54
Там и в инструкции - только чтение, какая защита?
#331 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Март 2017 - 23:47
Delta VFD-B ? Параметр 07-00 (номинальный ток двигателя), чтение-запись.
"Только чтение" - это параметр 00-01, номинальный ток инвертора. Ну так он и не может быть изменен - чисто справочный параметр, от мощности конкретной модели инвертора зависит.
#332 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2017 - 00:14
Точно, не подумал. Тупой, чё.
#333 OFFLINE   Евгений_АК
Евгений_АК
  • Из:Беларусии
Отправлено 13 Март 2017 - 15:35
Фото не смог сделать, вот переписал данные со шпинделя: GDK 80-24Z/2.2Kw 220V 7.6A 400Hz 24000rpm,
0519-88721728
#334 OFFLINE   room79
room79
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:08
Приветствую камрады. Столкнулся с проблемой. Начал останавливаться шпиндель во время работы. Обдираю дерево фрезой 25мм с заглублением более 1мм и он встает. Когда работаю фрезой 3мм может работать долго. Шпиндель 2.2 водяной. Заменил инвертор на PI130 на 2.2кв.. Все равно ошибка Е.0с3 (вроде превышение по току). Поставил шпиндель 1.5кв. Проработал чуть дольше но тоже отрубился. Думается что где то коротыш на корпус идет во время работы. Был бы очень признателен за любые советы и помощь.
ПыСы. Возможно что замена всей проводки исправит ситуацию?
#335 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:14
Так бросьте воздухом другой кабель для проверки, пусть это даже будет просто три провода.
#336 OFFLINE   room79
room79
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:20
Я провод от инвертора прозвонил на массу станка. Ни где не коротит
#337 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:25
Звонили высоковольтным мегометром? Если нет, то не факт, что нет проблем, тем более если внутренние мигающие дефекты проводов.... Обычная Ц-шка или авометр в данном деле ни о чем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Сентябрь 2017 - 13:26
#338 OFFLINE   room79
room79
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:29
Ок буду менять проводку. Отпишусь как и что. Спасибо.
#339 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:16
Ключевое слово - фреза 25мм! Не удивлюсь, что ток потребления превышает допустимый. А если фреза еще и подсевшая...
#340 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:27
Это точно, не хватает момента. Сам мучаюсь со "слабоками", но терплю.
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
