Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#281 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2016 - 15:36
Подключал:  обрезал провода на контакты отмотки реле и запитывал реле от источника +12в
Господи, ужас какой...  :fool:
Не лезьте внутрь инвертора, раз уж понятия о его схемотехнике не имеете. Там может "бабащнуть", и очень не по-детски (300..500 вольт постоянного тока от батареи конденсаторов большой емкости). Тем более, что смысл проведенной вами "проверки" равен абсолютному нулю.
Позовите лучше на помощь нормального специалиста по КИПиА, пусть посмотрит. Но на первый беглый взгляд - сдох у вас инвертор, в предсмертных судорогах дергается. Либо ремонтировать (если грамотного спеца найдете), либо менять.
Все события с реле наверно отражаются на пульте.
На пульте RZNC-0501 они не отражаются. Если контакты реле не задействованы в схеме станка, то даже аварийной остановки не произойдет - шпиндель встал, а оси X/Y/Z продолжат ездить, пока фрезу не сломают.
На дисплее панельки инвертора - таки да, отображаются. Вот только "0000" - это не событие, а текущая частота вращения.
В этим инверторе есть аварийна защита от выключения питания сети.
Как и во всех других инверторах, без исключения. Отключить ее невозможно. Но если бы она срабатывала, на дисплейчике светилось бы не "0000" или "Stop", а что-то типа "U-Volt" (смотрите перечень ошибок в мануале).
#282 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 29 Август 2016 - 19:06
Можно как то включать инвертор без шпинделя, чтобы окончательно убедиться что он неисправен?
#283 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2016 - 23:54
Можно.
Но скажите, что именно вы при этом предполагаете увидеть и какие выводы сделать из увиденного? При неисправности шпинделя были бы совершенно конкретные диагностические сообщения, и появлялись бы они только при попытке запуска шпинделя на вращение. А у вас инвертор не жалуется на двигатель, всего лишь самопроизвольно переходит в состояние "Stop"...
Вы пока что не сделали только одной полезной проверки - отключить от инвертора провода, соединяющие его с коммутационной платой пульта 0501, вместо них дать постоянный сигнал на запуск, замкнув клеммы куском провода и понаблюдать, как инвертор себя поведет.
Еще можно покопаться в настройках инвертора. Но тут - либо изучайте мануал самостоятельно, либо выписывайте на бумажку значение каждого из параметров (как до них добраться - придется таки почитать мануал) и публикуйте здесь. При отсутствии этой информации дальнейшие гадания о причинах вашего "подземного стука" теряют смысл.
#284 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 09:14
Если я правильно понял, чтобы отключить внешнее управление нужно отсоединить красные провода и поставить перемычку.
http://hostingkartin...2d4670f3fff0beb
#285 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 09:44
Посмотреть параметры это как? Не разобрался пока с последовательностью нажатия кнопок на пультике для этого. Методом тыка боюсь, что нибудь испортить.
#286 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Август 2016 - 09:56
Да, правильно.
Я вам напрасно ссылку на руководство по эксплуатации и программированию этого инвертора дал, получается?
#287 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 10:29
Перемычку поставил. Шпиндель не запускается с пульта инвертора. Как я понял из описания нужно менять параметр F13, чтобы сделать запуск/останов шпинделя с пульта инвертора?
Сообщение отредактировал egnic: 30 Август 2016 - 10:38
#288 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Август 2016 - 11:00
Если в параметре F13 стоит 0, шпиндель должен запускаться не с панельки инвертора, а с его клемм. Той самой перемычкой, которую вы поставили. Размыкаете ее - переходит в "Stop", замыкаете - начинает вращаться.
Значения с 1 по 4 в этом параметре - различные варианты запуска и управления частотой через кнопки панельки.
Кстати, параметр F19 - это как раз поведение реле. И, скорее всего, оно у вас настроено на "Drive healthy" (привод исправен и готов к работе). То есть щелкнуть должно лишь один раз после подачи питания на инвертор, когда он самотестирование пройдет.
#289 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 11:42
Научился смотреть параметры. Вот они
F01 400
F02 0
F03 1,5
F04 1,5
F05 0
F06 0
F07 1,0
F08 100
F09 400
F10 96
F11 1
F12 6
F13 6
F14 0-c
F15 0
Параметр F12 влияет на запуск шпинделя?
Установил F13=0. При размыкании перемычки шпиндель не включается. Поменял F15=10. Cмотрел значение F19=1.
Сообщение отредактировал egnic: 30 Август 2016 - 11:44
#290 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2016 - 11:51
Сдюжит ли Боливар? Беспокойно мне.
egnic, Вы поперек батьки-то в пекло бы не лезли!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2016 - 11:53
#291 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Август 2016 - 12:04
F13 6
Не ошиблись? По мануалу там может быть от 0 до 5. Либо у китайцев мануал не соответствует реальности, либо это признак возможного сбоя параметров в EEPROM.
Нет. Это вольтодобавка на низких скоростях вращения, для компенсации потери крутящего момента. Стронуться с места должен при любом значении этого параметра, лишь бы скорость была задана не нулевая.
Ну попробуйте еще установить там любой из вариантов "keyboard control" (с 1 по 4) и попытаться запускать кнопками "Run/Stop". В зависимости от выбранного варианта скорость будет регулироваться либо потенциометром, либо "стрелками вверх-вниз".
#292 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2016 - 12:06
Поменял F15=10.
Я на всякий случай зафиксирую.
egnic, верните лучше на место. Это защита от шаловливых ручек.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2016 - 12:11
#293 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Август 2016 - 12:17
А он уже на последнем издыхании, так или иначе... Так что можно тренироваться в постановке двухведерных клизм. :)
Для стопроцентно уверенного диагноза пока маловато данных, но предварительно - очень похоже на потерю емкости электролитов в цепях питания управляющей электроники. Пульсация напряжения повышенная, микропроцессор и АЦП сбоят и чудят, как могут (отсюда и периодические щелчки реле, настроенного на "drive healthy"). Типовая болезнь китайских частотников после нескольких лет эксплуатации - у меня уже третий по счету (если только не четвертый) "HFinverter" ремонта потребовал по этой причине...
А индикация на дисплее панельки как-то при этом меняется?
Еще убедитесь, что F37=0 (отключена защита от запуска после подачи питания при замкнутой пусковой клемме).
#294 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2016 - 12:27
#295 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 12:40
Нет было точно 6.
Если 1 или 2 шпиндель запускается скорость стрелками,
а если 3 или 4 то резистором.
Запустил на тестирование сколько прокрутит.
Верну но позже. :nea:
#296 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 13:55
Ну вот и шпиндель остановился...  :mega_shok:
#297 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 15:05
Поверил F19=1 как и в момент включения. Выключил станок и включил снова  не запускается F13=0. Снова изменил этот параметр сделал F13=3. Вновь запустил шпиндель на тестирование.
Сообщение отредактировал egnic: 30 Август 2016 - 15:10
#298 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Август 2016 - 15:59
Что показывает дисплейчик инвертора в то время, когда шпиндель реально крутится (с ненулевыми оборотами), и когда самопроизвольно останавливается? Проверьте поведение в обоих режимах ручного управления, "скорость стрелками" и "скорость крутилкой", будут ли какие-то различия в момент отказа (в т.ч. в индикации на дисплее).
Но уже сейчас можно полностью исключить из числа подозреваемых DSP-пульт 0501 - неисправность явно в самом инверторе.
Для полной очистки совести возьмите мультиметр и замерьте сопротивление обмоток шпинделя, между клеммами U-V, V-W и U-W - оно должно быть одинаковым (пусть не идеально совпадающим, но очень близким), порядок значения на всех обмотках - единицы ом. Перед измерением обесточьте инвертор и выждите не менее 5 минут.
И вот это мне тоже не нравится. Меняете значение, а оно сохраняться в энергонезависимой памяти не хочет...
#299 OFFLINE   ylap
ylap
  • Из:Tomsk
Отправлено 30 Август 2016 - 16:38
Николай, а электролиты не "вздулись"? Или по приложенному фото мне так кажется...
#300 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Август 2016 - 17:43
Но явно пациенту стало лучше в автономном режиме. Уже 2,5 часа крутится. Вчера вообще более 30 мин не крутился. Если выключится первым делом проверю F13.
Уже 4 часа прошло - полет нормальный. Началась гроза пока выключаю . .
На входе управления не чистый пульт, а сигналы идут со схемы контролера, где согласовываются уровни концевиков и прочее. Уровень сигнала который управлял инвертором (где 2 красных провода) я замерял +23в.
Сообщение отредактировал egnic: 30 Август 2016 - 19:06
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
