Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#241 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2016 - 02:32
Трексу верить. :hi:
понятно
прийдётся шпиндель 400 ват покупать
А если у Вас шпиндель не подает признаков закисания подшипников, то чего-ж так слепо доверять-то?
#242 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:43
Вадим, я с максимальной частотой 400 Гц не ошибаюсь? Этот шпиндель допускает работу на 24000 rpm, или столько ему нельзя? Поправь меня - какая там номинальная частота у Creation'овских шпинделей, чтобы вместо названных мной 400 Гц заведомо правильную подставить?
Да - 400 Гц.... Мы же выкладывали файл с настройками, которые рекомендовал производитель под свои станки...
#243 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 18:13
ikbyysq на под ё....... отвечаю тем же :) без обид
большое спасибо T-Rex в отличие некоторых продавцов 400вт шпинделей  реально помогает
я сегодня пробовал ввести в инвертор ваши данные но в ячейке сd0 максимальное значение 120 и у меня лишняя ячейка которой нет в таблице
бывают ли другие прошивки на этом инверторе?
менял EUR na USA  возможности ввести значение 297.2 не появилось
в родном шпинделе у меня треснул конус  вместо него я купил типа такого- картинка,
400гц надрись на нём есть
пару лет без проблем работал
сейчас вродь крутится легко как и до поломки
заглянул в даташит этого инвертора нам ячейка cd00 частота входного напряжения причем здесь 297.2 непойму?
Сообщение отредактировал pwn: 26 Январь 2016 - 17:58
#244 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:53
Я вам указал два критичных параметра, один из которых лимитирует максимальную выходную частоту (выше которой нельзя задать уставку через любой из способов управления), а другой определяет вольт-частотную характеристику (зависимость напряжения, подаваемого на клеммы электродвигателя, от частоты). Вот в них и упритесь для начала, они ключевые в решении вашей проблемы.
CD00 к заданию характеристики V/F никак не относится. Предположительно, он как-то связан с текущим заданием рабочей скорости.
Приеду домой - внимательно перечитаю мануал на этот AS2 (прямо сейчас нет возможности это сделать). Может, найду "между англо-китайских строк" разгадку, почему вам не удается нужные значения вбить и что может ограничивать их диапазон.
Прошивки могут быть разных версий, в зависимости от даты выпуска. Но поменять прошивку вы все равно не сможете, не предусмотрена такая функция в инверторе (тем более, что прошивка зачастую "масочная", сделанная еще на этапе производства кремниевого чипа). С какой был выпущен с завода - с той и будет весь срок службы работать.
По части лишнего параметра - не парьтесь пока. Он, вроде бы, для вашей задачи вообще некритичен (тоже вечером посмотрю еще раз).
#245 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:06
CD00 к заданию характеристики V/F никак не относится. Предположительно, он как-то связан с текущим заданием рабочей скорости. Приеду домой - внимательно перечитаю мануал на этот AS2 (прямо сейчас нет возможности это сделать). Может, найду "между англо-китайских строк" разгадку, почему вам не удается нужные значения вбить и что может ограничивать их диапазон.
Не предположительно, а реально - это та частота,которая будет на частотнике выставлена после включения...
Т.к. ряд параметров взаимосвязанные, поэтому надо пройти по ВСЕМ параметрам и постараться выставить то ,что надо, а где НЕ получилось с первой попытки - выставить со второй.... В том документе НЕ все ячейки упомянуты ,ибо зачем упоминать те, которые ничего не значат, а просто были в резерве...
Этот документ делался еще Админом, когда он был единственным инженером фирмы САН по фрезерам, и только для инженеров фирмы САН. Он и шел на диске с названием диск инженера по фрезеру с текущей датой такой-то, и вручался мной каждому лично по окончанию обучения... Они специально у меня проходили двухнедельную подготовку по изучению фрезерного и лазерного нашего оборудования, и только после этого запускались на склад для тестирования техники перед отправкой, а после успешного тестирования доброго десятка станков на инженерную душу - только после этого запускались в поля.... Поэтому и документик НЕ абсолютно подробный, ибо если кто-то из них мог затупить - звонили мне... Сейчас это НЕ приветствую, т.к. и без этого в личку ломятся десятками для решения вопроса: как на 100 рублей купить супер-пупер-фрезер... Достают....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2016 - 20:21
#246 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:31
Спасибо большое за исчерпывающий ответ
просто я привык в том что несовсем понимаю следовать дотошно инструкции
про прошивку я спрашивал думал они разные бывают с разными параметрами
с вашей помощью разобрался завтра поеду в гараж чинить
Всем ещё раз СПАСИБО!!"!!!!
#247 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2016 - 23:14
Приведу пример. Допустим, у вас частотник, оснащенный портом RS485, чтобы им можно было управлять через шину Modbus. Но вы эту возможность не используете, управляете через панель или через клеммы входных сигналов. Какой Modbus-адрес и какие параметры обмена по шине в настройках ни поставь - на вашу задачу это не повлияет. А вот сводную табличку настроек захламит несколькими совершенно бесполезными параметрами.
Теперь по настройкам. Первое, что проверьте - CD01 (защита параметров CD02..CD56 от редактирования), там должен быть 0 (защита снята).
CD02 и CD03 пока так и оставьте, по 10 секунд. Это время разгона и торможения. Позже, если захочется, можете поэкспериментировать с сокращением этого времени (если перестараетесь - при разгоне или при торможении будет аварийное отключение по токовой перегрузке).
CD14 = 400. Вы потому и не можете в CD00 выставить больше 120, что у вас в CD14 лимит в 120 Гц прописан.
В CD16 можете записать 6. Тогда, если установить CD41=1, дисплей вместо частоты в герцах будет показывать условную скорость вращения шпинделя (при 400 Гц - "2400", при 100 Гц - "600", то есть 24000..6000 без последнего нуля). На работу шпинделя это никак не влияет, только на индикацию.
CD17 = 400 - уже объяснял, почему. Этим мы задаем правильную вольт-частотную характеристику для шпинделя.
CD21 = 3 - пусть будет небольшой "boost", чтобы компенсировать падение крутящего момента на низких оборотах.
CD27 (частота модуляции) - я бы сделал от 4 до 8 кГц, ориентируясь на уменьшение характерного "писка", вызванного магнитострикцией статора. 16 кГц тоже можно, но электромагнитные помехи на соседние кабели в "гусенице" могут возрасти.
Что не упомянул - ставьте, как в имеющейся табличке рекомендовано.
"Лишний" параметр CD57 - это число разрешенных попыток автоматического перезапуска при аварии. Оставьте 0, от греха подальше. "Умерла, так умерла" - а то, чего доброго, еще неожиданно перезапустится, когда руками поближе к фрезе полезете...
Будьте осторожнее с буквальным следованием китайским инструкциям. А то помнится надпись на упаковке мелка-отравы для тараканов, "Вы не можете вредить людям и скотам"...  :crazy:
#248 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 23:12
доброго всем
 Сегодня добрался до станка забил ваши данные но изменения очень не радуют
ошибка теперь выскакивает при повышении оборотов до 50 раньше выскакивала при 14, но теперь шпиндель легко останавливается рукой, все ячейки  проверил дважды, что делать дальше????
фото моего шпинделя прилагаю
#249 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:34
Проверить, нет ли обрыва в одном из трех фазных проводов, идущих от частотника к шпинделю. Да и у шпинделя обмотки "прозвонить".
На обесточенном станке (выждав несколько минут после отключения) замерьте сопротивление между проводами U-V, V-W и U-W. Все три должны быть примерно одинаковыми, нормальным можно считать лишь небольшой разброс (в пределах 5-10%). Если какая-то из трех фаз U/V/W не "звонится" при этом измерении - ищите причину в кабеле, кабельном разъеме или в самом шпинделе. При обрыве одной фазы возможны именно такие симптомы, какие вы описываете - двигатель раскручивается на холостом ходу, но не "тянет" и уходит в токовую перегрузку.
#250 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 16:08
понятно прийдётся купить нормальный тестер мой за 100руб непонятно что показывает и спасибо за идею надо звонить вместе с кабелем спасибо за идеи
#251 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:16
Вот за что люблю "векторные" частотники даже в тех применениях, где векторный режим управления не имеет преимуществ перед вольт-частотным - они обрыв фазы двигателя обнаруживать умеют...
#252 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:27
еле нашел хороший тестер короче полная ж..... обмотки 1.0х1.5х1.7 пожоже межвитковое замыкание
на старом шпинделе все обмотки по 2.0. Понятно шпиндель в мусорник или на перемотку узнаю сколько запросят, у нас в городе завод шаговики для подводных лодок вроде как делает.
старый шпиндель подключил работает без проблем на всем диапазоне оборотов короче будем дальше разбираться со шпинделями
#253 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Февраль 2016 - 16:56
Разъем на шпинделе внимательно осмотрите внутри и снаружи. Пробой изолятора в этом разъеме у китайцев - типовой дефект.
1.5 и 1.7 ома - еще как бы в терпимом отклонении, а вот 1.0 - уже слишком далеко.
#254 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:23
разьем выкинул ешё год назад
кстати у вас была дискурсия почему горят разьема, а горят они из-за присутствия влаги в шпинделе охлаждение
правильно сказано разьем на пределе характеристик стоит а тут влажность повышеная и получи, у меня ещё два таких-же раьзема в этой цепи стоят и без проблем а на шпинделе выгорел
шпиндель разобрал там как после пожара даже смазка в подшипниках  черная сгоревшая обмотки обгоревшие короче мрак
попробую выпресовать статор если  получится, мне его перемотают сказали в районе 1000 обойдется
но новый всё равно заказывать прийдется . ешё раз всем спасибо!!!!!!!!!!!!!
#255 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2016 - 21:42
Нормально собранная система охлаждения никак на влажность не влияет.
#256 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 02 Февраль 2016 - 23:19
Влажность...Вот если бы в Физике не было постулатов, то может и влага. А пока только факт, выгорающие разъемы вблизи обмоток. Обычно принято считать, происходит это от плохого контакта. На деле может оказаться по др.причине. По возможности, лучшее решение, убрать данный разъем подальше от мотора. Если конечно не дрожите над станком как над экспонатом.
"обмотки 1.0х1.5х1.7 пожоже межвитковое замыкание"
Вы...чего, тестером межвитковое определить постарались? Не пытайтесь, тестером. Если такая разница то это не межвитковое. Это п..ц обмотке вообще. А допустим один коротнувший виток определить не так просто. Требуются теоретические знания.
Сообщение отредактировал deep: 02 Февраль 2016 - 23:25
По станку в каждый дом! Каждому.
#257 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:40
ну выражусь по вашему замыкание между части витков , но во всех умных книгах подобное называют межвитковым замыканием и определять один замкнутый виток  как правило не приходится там как лавинообразный процесс, пробило изоляцию между соседними витками нагрев опять пробой пока защита не сработает или пожарные не приедут
но всё равно всем спасибо за помощь !!!
#258 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:58
может и влага
Если есть уверенность, что дело только во влаге - Permatex'овская "Dielectric Tune-Up Grease" должна радикально решить проблему...
http://www.permatex....p-grease-detail
Кстати, рекомендую автомобилистам. Пользуюсь уже лет пять. Очень липкая, гидрофобная, водой из разъемов не вымывается (и даже не эмульгируется). Сам в такой ситуации не был, но знаю достоверный случай, когда ей пробитый колпак трамблера подлечили - ножом выковыряли гарь из трещинки, жирно замазали внутри и снаружи этой смазкой, и так домой за сотню-полторы километров добрались...
#259 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:00
Если влага, почему в др.местах нет столько жалоб? Остальная электроника в др.помещении? Но как вариант, конечно нужно что бы пробовали.
#260 OFFLINE   nebrit
nebrit
  • 50 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 19:17
Здравствуйте. Пишу из дома. Станок Бивер, один из самых первых. (В понедельник уточню). Программа ncstudio. Лет восемь ему. Год назад поменяли инвертор на стойке. Настроили запуск с компа. Но обороты регулируются только потенциометром на самом инверторе. В понедельник наконец-то заменили кабель на ось Z. (Там уже было несколько паек. Весь стол порезан, блин). До вчерашней пятницы полёт нормальный. Вчера вечером спустя минуту после запуска программы инвертор (в понедельник уточню какой именно) выдал ошибку - типа, превышен ток на запуск и шпиндель стал останавливаться. Точнее, вращаться по инерции - будто пропало питание. Несколько раз перегружал и комп, и станок. То выдаёт ошибку - превышен ток по запуску, то превышен ток на останов. Настройки инвертора не меняли (окромя потенциометра с оборотами).
Такое уже случалось. Грешил на запущенный на компе во время работы станка автокад. (Много памяти кушает). Перестал вообще запускать автокад при работающем станке. И вот опять.
Где искать причину? Наш электрик боится лезть в настройки инвертора. Оно ж всё работало, говорит.
Подшипники у шпинделя в норме. По инерции продолжает крутиться ещё минут пять.
1.Грешить на провода износившиеся, идущие к шпинделю?
2. Грешить на инвертор? Накрывается?
3. Грешить на комп? Вдруг он исподтишка выдаёт команду вкл и тут же выкл шпиндель? Ну там вирус какой химичит? В G-кодах всё в ажуре.
4. Сервис инженеры, периодически вызываемые, тупые как валенки. Сисадмины меняются каждые полгода. Так что даже образ компа вряд ли сейчас отыщется. Дистрибутива cnstudio нету.
Вчера перед тем как домой свалить, сделал откат винды на неделю назад. Перестал запускаться гугл-хром. Может быть всё ж таки вирус?
На всякий случай скриншот с окна, где забиты "шаги на импульс" у меня сохранён. (А то при первом запуске их долго чёта подбирали восемь лет назад. Там после запятой с десяток циферок).
Сообщение отредактировал nebrit: 06 Февраль 2016 - 19:18
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
