Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#361 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 Февраль 2019 - 14:03
Спасибо большое за советы. К сожалению, проблема не решилась. Попробую разобраться в инверторе.
#362 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2019 - 18:56
что у Вас с заземлением? на плату может идти помеха.... и гасит ее..
#363 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Февраль 2019 - 02:43
"Земля" есть)
Всем спасибо большое за советы. Оказалось, что всё же это провод пробитый. Очень помог совет из этой темы- отключить шпиндель от инвертора, запустить фрезеровку вхолостую.
В итоге сама кинула монтажный провод напрямую с инвертора и всё как часы.
Видела в темах про провода, были советы по выбору. Буду искать.
Сообщение отредактировал Dora S: 15 Февраль 2019 - 02:44
#364 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 20 Март 2025 - 18:56
Всем привет.
Станок 4-осевой производства Twitte из Каменск-Шахтинска. Уже два раза останавливается шпиндель. УП продолжает выполняться и шаговые работают. В первый раз повезло, фрезу спас, при втором затыке - сломал. Ситуация происходит через разные промежутки времени, в разных местах УП. Срабатывает защита на частотнике. Если в первом случае я грешу на перегрев провода, идущего к шпинделю (был прижат к горячему шаговому), то во втором случае совсем не понимаю. Есть какие-то идеи, люди добрые? Где искать начинать?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Март 2025 - 20:02
Перенесено
#365 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Март 2025 - 19:59
Остановка шпинделя
#366 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 Март 2025 - 23:33
Этот продать и купить Росфрезер )))
За деньги да ©
#367 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 21 Март 2025 - 13:50
Станок новый совсем. Куплен давно, но не использовался. Вот осваиваю. И на третьей заготовке стал выдавать коленца((
Снял частотник, он у меня кытайса HuanYang HY02D223B. Есть ли у кого мануал на него с кодами ошибок?
Сообщение отредактировал Zambr: 21 Март 2025 - 14:35
#368 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 Март 2025 - 16:56
Если шпиндель 1,5 то частотник надо 2,2. Потому как чуть больше съем на подтупленную фрезу дадите - он и вылетит с ошибкой. Если шпиндель 2,2 - то частотник лучше 3.7 - ну следующий по цифрам.
Еще бывает, что инвертор вылетает из-за пробоя в разъеме. Там иногда прямо видно напыление металла, возникшее в результате пробоя. Надо вычищать, а лучше вообще разъем заменить.
Сообщение отредактировал newcnc: 21 Март 2025 - 17:02
За деньги да ©
#369 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Март 2025 - 00:21
Это очень спорное утверждение.
Инвертор настроен на шпиндель?
#370 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Март 2025 - 03:59
Поиск не работает?
Ошибки инвертора HuanYang
#371 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 24 Март 2025 - 18:03
Поиск не работает?
Работает. И тут я уже был.
Простите, не понял вопрос. Мне бы попроще, "на пальцах".
Сегодня запускал ту же УП, но без заготовки. Шпиндель отшуршал от звонка до звонка 4,5 часа.
#372 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Март 2025 - 07:31
В инверторе есть параметры, которые настраиваются под конкретный шпиндель и условия работы.
Настройка частотника HuanYang
#373 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Март 2025 - 11:05
Всем привет. Станок 4-осевой производства Twitte из Каменск-Шахтинска. Уже два раза останавливается шпиндель. УП продолжает выполняться и шаговые работают. В первый раз повезло, фрезу спас, при втором затыке - сломал. Ситуация происходит через разные промежутки времени, в разных местах УП. Срабатывает защита на частотнике. Если в первом случае я грешу на перегрев провода, идущего к шпинделю (был прижат к горячему шаговому), то во втором случае совсем не понимаю. Есть какие-то идеи, люди добрые? Где искать начинать?
Искать в даташите частотника что значит ошибка... Перегрев провода пока он не сгорит или не коротнет не даст отключения частотника... В принципе можно сделать автоматический останов при ошибке на частотнике - недавно такое делал на станке на A18, хотя можно анальным способом и на NCStudio v.5.5.60 или иную вроде не имеющую входа под сбор аварий систем управления...
Совет дня, ибо если людям надо работать , а не заниматься трахенсекас-мазохизмом, то надо брать станки, а не слегка работающие их иммитаторы.
Не факт: от хорошего производителя будет работать и взятый 1 к 1 без проблем и годами: вчера заменял провода на дополнительные шпинделя на многократно модернизированного "Бобра Витю" (Biver Victor), где уже 12 лет на эти дополнительные шпинделя 1.5кВт работают 1.5кВт частоники Holip C+ ,которые уже пережили 2 комплекта шпинделей, и похоже доживает третий комплект, надо просто грамотно настроть частотник.... Хотя конкретно отказ был в разъеме - заменяя шпинделя ребята сами паяли разъемы и сделали говенненько и одна фаза отвалилась и прижималась только изолентой, но провод пошел уже узелками, поэтому решил сделать нормально, а не на "отъебись"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Март 2025 - 04:07
#374 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Март 2025 - 11:24
Не соглашусь. Полторашные инверторы не вывозят 1.5 шпиндели.
Чуть подсела толстая фреза, чуть по больше съем, чуть сам шпиндель устал и имеет пробои в обмотке - работы не будет. Постоянно будеи выскакивать ошибка.
А если 2.2 - хавает все без проблем. кроме того, можно на время еще и 2.2 квт шпиндель поставить.
Еще и полезно сравнить, какие транзисторы стоят на 1.5 квт и 2.2 квт. Как-нибудь сделаю фотки.
Но если постоянно "гравировать имена чемпионов на кубках" и номерки с бейджиками на двухслойном пластике - полторашки хватит за глаза )
Ну а насчет станков - многие самодельщики делают вполне годные станки и работают на них годами.
Просто у части самодельщиков на первом месте стоит "сэкономить" на всем. Моторы поменьше, драйвера за 500р, конструкция из прутьев.
Отсюда на форуме сплошь "перескоки по координатам" .
Так и должно быть.
Сообщение отредактировал newcnc: 25 Март 2025 - 12:01
За деньги да ©
#375 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2025 - 13:36
Все полторашные инверторы у меня были лабуда китайская за смешные деньги. Тянули только 1,5 в течении 2-х лет и настройки смешные.
Все двухкиловаттные - китайская, но нелабуда за нормальные деньги. Тянут 2,2 без проблем в векторе.
Вот только так соглашусь.
Хотя Delta VFD (что 2, что 3 квт) имеет известную болезнь - раз в квартал останов (или кратковременно потеря оборотов) без причины и без ошибки. Плата видать какая-то общая для них стареет.
А вот SunFar пашет без ошибок 15 лет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2025 - 13:43
#376 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Март 2025 - 14:12
Санфары нынче дОроги. Раза в два-три выше нонеймов.
За деньги да ©
#377 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Март 2025 - 04:04
НЕ дороже бросового нонейма и дюжины испорченных им из-за экономии заготовок материала....
Странно, что дельта сбоит, хотя мне обычно приходится работать с более тяжелыми дельтами ( обычно модельVFD-В ) , и они пашут без проблем многие годы, тем более часто их еще и разгоняли до 800Гц работы под шпинделя с автосменой, вместо оговоренных производителелм ограничением до 600Гц - есть у них такая возможность разогнать даже до 2000Гц...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Март 2025 - 04:06
#378 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 26 Март 2025 - 17:45
Инвертор у меня 2,2. А вот шпиндель - неизвестно, никаких данных на нём, голый как коленка))) Завтра попробую его открутить совсем, вдруг на задней стороне чего-то накарябано.
 Админ, прошу не переносить моё сообщение в раздел "Юмор", пусть тут повисит)))
Общение с техподдержкой завода Twitte: попытки добиться взаимности от них я начал с января этого года. По их словам, станка такого они не знают, в производстве у них таких станков нет, если только в архиве по номеру можно что-то найти. Это заняло полтора месяца, пока менеджер один мне вчера не признался, что в архиве никаких данных по станкам 7-летней давности у них нет. Дальше меня отправили "к девушке", которая назначила мне сумму в 5000 руб "за настройку станка" и дала очередной телефон единственного их мастера. На мои попытки объяснить что мне не нужна настройка, посоветовала всё объяснить непосредственно мастеру. Мастер, когда я с ним созвонился и рассказал, что моя проблема- остановка шпинделя, начал меня обвинять, что я такой-сякой, всех обманул, подписался на "настройку", а сам хочу бесплатно отремонтировать станок. Говорю ему: я не отказываюсь платить, скажите сколько и за что. Ну, там, диагностика, онлайн-консультация и тд. В ответ: вы должны оплатить МОИ МОЗГИ. И дальше пошел приступ мании величия, я тщательно выслушал рассказ о его неземной мудрости, о 20-летнем опыте работы, о том как у него много дел итд. На мой  вопрос почем стоит его драгоценное время и получу ли я в результате нашего общения работающий станок - ответа я так и не получил. "Вот как решите, за что вы готовы платить, так и звоните". Попытки дозвониться до менеджеров второй день безуспешны. Видимо, внесли меня в черный список. Когда я начальству сказал, что меня просят оплатить неизвестную сумму с формулировкой "Мозги Максима Сергеевича" - в ответ услышал настойчивое пожелание обратиться к психиатру))))
Тщательнее подходите к выбору производителя оборудования!
Сообщение отредактировал Zambr: 26 Март 2025 - 18:49
#379 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Март 2025 - 18:06
:rofl:
Обычное дело ). Пост совдеповские деды-петровичи, которые "да я сразу после 8го класса на завод пошел", они сейчас считают, что когда вымрет последний рукастый "петрович" - вся промышленность встанет ))).
За деньги да ©
#380 OFFLINE   Zambr
Zambr
  • 6 сообщений
  • Из:ЯО
Отправлено 09 Апрель 2025 - 15:16
Окончание моей саги (надеюсь) :crazy:  Пригласил знакомого для разборок с частотником. Включаем станок - сноп искр. Прогорели контакты на кнопке включения. Поменяли ее - третий день станок работает без сбоев. Знакомый сказал, что эти кнопки KCD-4 - расходный материал. Я вспомнил, что пару лет назад на лазерном станке тоже пришлось такую менять. Всем спасибо за советы и поменьше всем поломок!!!
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
