Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#341 OFFLINE   room79
room79
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:12
Не камрады. Дело было в кабеле от шпинделя. Открыл крышку контактов и диву дался. На местах пайки небольшой нагар черного цвета. Как буд то что то коротило. Перепаял кабель на новый, закинул землю на инвертор и все пучком. Щас дофрезеровываю шахты глубиной 80мм  фрезой 8мм. Все просто отлично. Спасибо за советы.
#342 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:16
В ходе обработки происходит отключение шпинделя. На преобразователе частоты (EasyDrive серия Smart) высвечивается ошибка Е-03. Нагрузка на шпиндель минимальная, отрабатывал фанеру 2d контур съем по 2мм подача 2000. Через 30 минут работы шпиндель остановился, запустил повторно - остановка шпинделя произошла через 2 минуты. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. При работе шпинделя в холостую проблем нет.
#343 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:37
И что это за ошибка?
#344 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:38
Это проблема частотника и его цепей . Посмотрите маркировку на частотнике, найдите его даташит ( обычно находятся в гугле, указав марку частотника и добавив PDF или DATASHEET) и обычно в конце даташита есть список ошибок. Там найдите вашу ошибку и комменты по ней...
Кстати пока это писал, то нашел и даташит на ваш частотник даже русскими буковами  и на стр.159 ваша Е-03 и описана:
Превышение тока при работе и возможные причины:
- Низкое напряжение в сети. - проверьте напряжение в сети
- Нагрузка неожиданно или неправильно изменяется - Проверьте нагрузку и ограничьте изменение нагрузки..
Вернее всего у вас мигающий косяк в проводе до шпинделя или в шпинделе мигающий косяк... Если станку много времени, то почти 100%. Для пробы проревизируйте разъемы на проводе и шпинделе, замените провод до шпинедля хотя бы на время тестирования, если поможет -то боевая замена....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2018 - 12:11
#345 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:54
Спасибо за совет, мы то же пришли к этому варианту. Может посоветуете какой кабель лучше приобрести для замены (шпиндель 2,2 кВт).
#346 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:21
Гибкий кабель
#347 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:36
Опять же лезем в Даташит за рекомендациями: стр.22 у вас частотник или Smart-4T0022M или Smart-4T0030M , а на стр.32 для Smart-4T0022M сечение жил на вход и выход рекомендовано 2.5квадрата, а это значит, что любой нормальный 4-х жильный экранированный сечением не менее 2.5квадрата, который держит не менее 5млн. циклов двойных изгибов в кабелеукладчике. Лично я пользуюсь немецкими проводами Chainflex, но не уверен, что вы их будете доставать... При том правильно подключаем и замляной провод и экран (писалось здесь об этом и далеко не раз)...
#348 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 18:25
Изготовитель станка предложил кабель OlFlex Classic 110 CY 4 G1 и сейчас на станке стоит кабель 1 квадрат. Я конечно профан в электронике, но даже на лампочку в квартире пускают два квадрата, а тут шпиндель 2,2 кВт. Поэтому наверное предпочту OlFlex Classic 110 CY 4 G2,5 Разница в наружном диаметре 1мм и в цене 1000 руб за 10 метров.
#349 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 20:14
Я же по рекомендациям производителя частотника написал, что надо 2.5квадрата!!!! Зайдите  в даташит на соответствующую страницу и гляньте!!! Ведь не зря производитель такое пишет!!!
какой смысл на лампочку пускать 2 квадрата, если там тока и на 0.75квадрата нет?!!! Обычно их разводили 1.5квадратами..
#350 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 17:32
Здравствуйте! Заменил на станке кабель, проблема осталась на прежнем уровне. Программа отработала 20 минут нормально после этого шпиндель встал и я потерял фрезу. Посоветуйте где искать причину. На холостом ходу станок работал два часа, проблем не было. После этого запустил обработку (фанера 30 мм, 2D контур, съем по 2мм, подача 2000) обрабатывалась как по маслу, нагрузки никакой, а результат остановка шпинделя и сломанная фреза.
#351 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 18:46
Чтобы фрезы не ломать, бросьте от инвертора два провода в ЧПУ, чтоб та останавливала работу.
#352 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 12:05
Если не секрет откуда и куда бросать эти провода.
#353 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:02
Находите на схеме подключения "Programmable relay output".
TA и TC подключаете параллельно концевику Z (если у ЧПУ нет специального входа и если датчик NO).
Параметр F5.12 устанавливаете в "отказ инвертора".
Теперь при ошибке частотника ЧПУ уйдет в режим выхода за пределы по Z и остановит работу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2018 - 14:03
#354 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:30
Спасибо за совет, возьму на заметку. Сейчас хочу поменять инвертор, что можете посоветовать для шпинделя 2.2 кВт 220V.
#355 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 15:39
Здравствуйте.
Вырубается шпиндель во время фрезеровки. То есть все оси работают, но фреза не крутится.
Ошибок нигде не выдает(может не туда смотрю). После подобного сбоя не могу отключить от питания станок. При нажатии кнопки и поворота ключа ничего не происходит, приходится отрубать пк или полностью шкаф.
Станок Weihong 2400х1325х350 под управление NCstudio v8.313 с ПК. Шпиндель с воздушным охлаждением.
В чем может бытт проблема, куда обратить внимание?
Сообщение отредактировал Admin: 30 Декабрь 2018 - 17:55
Перенесено
#356 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 15:44
Контакты и провода к шпинделю смотрите.
#357 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 15:50
Частотный преобразователь выключает шпиндель. По какой причине - нужно смотреть, скорее всего перегрузка, а что является ее причиной - подгоревший шпиндель, плохой контакт кабеля или неправильно настроенный частотник - это нужно разбираться. В первую голову, прежде чем отключать станок откройте шкаф и посмотрите, какая ошибка светится на частотнике.
#358 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Январь 2019 - 23:28
Наконец поймала ошибку Е006
Фото частотника FULING https://cloud.mail.r.../7U7Y/gTnHA2xux
Не нашла в мануале ее.
#359 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2019 - 07:03
Здесь на стр.40:
Over current during running(E006) - Перегрузка по току во время работы (E006)
Там и алгоритм поиска решения проблемы, но обычно это проблема или проводов или разъема и крайне редко - шпинделя... Если только настраивают шпиндель, то может быть слишком маленькое время разгона...
#360 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 07:25
Инвертор выдает ошибку
И все по инверторам FULING
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
