Самодельный токарник ЧПУ, часть I (деревяха)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 252
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 19:06
Периодически нужны токарные работы, заготовки сделать. Но в Мск не смог найти субподрядчика. (либо алкашня, либо неадекватные цены)
Хочу попробовать сдеать токарник ЧПУ по дереву из сверлильника. Толщина бревна не более 150мм
Тупо отсоединить верхнюю часть от "ноги", в патрон вставить вилку и приварить всё к станине - напротив - задняя бабка, остальная ЧПУ хренотень проблемы у меня не вызывает.
Единственное - в каком софте g-code делать для токарки?
c42780f4d22b48b059e397c344d44888H620W512
Интересно послушать мнения...
Токарный станок с ЧПУ
Токарник из фрезера (два в одном)
Токарник в виде донора для ЧПУ
#2 OFFLINE   Seyv
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 19:17
А почему не взять просто токарник по дереву и к нему приделать ЧПУ ?
В магазинах много раз видел продаются. И со станиной не надо возиться.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 19:53
Потому что всё равно придется "приделать ЧПУ", а цена его (готового ткарника) исходная выше, чем сверлильника.
Иными словами - всё равно делать.
Сообщение отредактировал preps: 05 Сентябрь 2011 - 19:54
#4 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:03
Тогда лучше взять дрель со стойкой. Это дешевле и проще, чем курочить сверлильный станок. А G-код под токарку можно делать в Mach3.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:10
На другом форуме готовый взять станок посоветовали за 4300, и у меня портал есть с осью Z. Практически рядом поставил - и станок готов :-)
Понятно что Масн3.
В чем уп готовят для чпу токарников, хотя я могу и руками написать, либо переделать из арткамам или повермила, но всё же лучше, когда автоматически и черновую и чистовую,
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:41
Токарка пишется в FEATURECAM.Или МастерКАМ.
Советую определиться с резцами сначала.Самоделок не наточишься.
Самая большая пакость в токарнике - обороты(и вибрации от этих оборотов). Чтобы точить резцом,надо примерно 1500-3000 об/мин.
А на таких оборотах нужна весьма массивная рама... Иначе с палкой 100х100х1200 станок скакать по мастерской будет,яко конь...
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:08
Спасибо за советы, тот что собираюсь взять конечно чахлый, но я его буду укреплять по мере очпушивания :-
В личку отправлю марку станка - не знаю как на этом форуме, на других у модераторов критические дни с дефекацией начинаются, если ссылку на другой сайт не дай бог положить :-)
#8 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 31 Январь 2014 - 06:10
Получилось в итоге? покажите ваше детище)
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:18
Да уж разобрал давно, токарник и зарабатывание денег - вещи не совместимые, как оказалось :-)
Только донором был не сверлильник а корвет какой то чахлый, от которого был взят движок со шкивами и задняя бабка...
Сообщение отредактировал preps: 31 Январь 2014 - 17:26
#10 OFFLINE   consta
consta
  • Из:Пермь
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:25
А почему не совместимые вещи? Хорошо сделали, как мне кажется
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:23
Станок был действительно неплохой, но вот заказы со стоимостью изделий 10-100 рублей начинали отвлекать от реальных заказов.
Места было у меня тогда поменьше, он тупо занимал место и приносил 20 копеек.
Решил что направляющие, каретки, драйвера, да и всё железо будет зарабатывать больше в другом качестве.
Насколько я понял токарки в Мск нет, только под себя, все ищут, но называешь цену - да вы что, это же простая токарка - ну говорю иди ищи дальше.
За 30 рублей я его включать даже не буду.
И разобрал, собрал еще 4х осевой...
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:45
Переточили типографские резцы, попробовали с ними, правда в щадящем режиме, на медленной подаче, с маленьким съемом, - я пока в токарке лох, да и сам не знаю пока возможностей того, что сотворил...
Надо бы хорошие резцы всё таки раздобыть.
  • 6
#13 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:35
Занятно так  вышло..... чёт не соображу как поперечные оси (черновой и чистовой резец) поочередно в работу запускаешь?
И еще момент-нет желания при такой компановке станка отойти от канонов и шпиндель на реверс запустить а резцы к верху опой перевернуть- опилки тогда в поддон полетели -бы  .........
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Январь 2015 - 02:42
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:51
Через G92
Да, вот опилки вниз архиактуально :-)
Щас попробуем заточить железку как тантунг, поэкспериментируем, может и вверногами воткну...
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:56
О, спасибо что слили со старой темой, я про нее и забыл честно говоря...
Сообщение отредактировал preps: 10 Январь 2015 - 18:57
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:56
А может и про обратную резцедержку,или установку пильного диска на другой стороне от резца...
Но это переделывать надо будет довольно много.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Январь 2015 - 01:51
И это не первая, к тому же.
Помнится, я как-то выкладывал обзор чешского токарнофрезерного, тогда вы как то прохладно, если даже не сказать скептически, к той информации отнеслись.
Но то, что вырисовуется на сегодняшний день очень напоминает урезанную копию того Шахоса. :)
И да, там на каретках рабочие инструменты расположены с двух сторон от заготовки.
Т.е. три каретки - шесть инструментов.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 11 Январь 2015 - 02:16
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Январь 2015 - 14:43
Я пока мало разбираюсь в теме токарки, изучаю вопрос: с резцами, с ПО, с подачами.
Задача не стоит сделать копию какого либо бренда, мне нужно, чтобы станок выполнял мои текущие задачи. 6 инструментов для меня перебор.
Для меня станок - лишь еще одна единица в парке оборудования, даже если он свои задачи будет выполнять НЕ со скорость инторексов и белотти, - меня это тоже устраивает.
Гланый для меня критерий, что токарные вещи он делает намного быстрее 4х координатного фрезера, и позволит разгрузить 4х координатники от несвойственной им работы...
У нас не стоит задача использовать его круголосуточно и делать те же балясины или ножки вагонами в три смены, как Патрикею, и завалить ими всю страну по 20 копеек :-)
Заказ пришел - сделали, быстрее или медленнее - вопрос относительный.
В основном наши потребности ограничены точением, канелюрами, ну может элементами резьбы. Вот эти задачи он и будет выполнять автоматически.
Сообщение отредактировал preps: 11 Январь 2015 - 16:24
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:13
Продолжаю постигать токарку с позиции своего понимания :-)
Пробовал черновую драть диском, очень даже ничего, 60х60 палка обдирается довольно шустро и без вибраций, пилу бы помощнее и пооборотистей.
Чистовая диском - это "ужоснах", резцом - вполне прилично. Но нужен люнет. Продумываю роликовый люнет, ролики которого имеют геометрию финишного резца, двигаются на платформе параллельно резцу, по геометрии профиля, один выше, другой ниже оси вращения, со стороны напротив резца. Жаль опять времени мало...
Сообщение отредактировал preps: 17 Январь 2015 - 20:19
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2015 - 06:18
Я,несомненно,в рядах почитателей Вашего таланта,но вот это уже полный ипздец.
Не надо искать там,где не спрятано.Типов люнета на такие станки два(основные).Первый - держит квадратную заготовку(требователен к геометрии заготовки).Второй - цилиндрует заготовку своим резцом и держит круглую часть(проще конструктивно и надёжнее в работе).Оба варианта подвижные и привязаны к площадке с резцами.
Кстати,попадались резцы по дереву с какими-то сменными пластинами.Ни разу в руках не держал,но на ютубе много роликов - смотрится вполне убедительно.Буржуйские.Ценник,относительно "тантунга",весьма гуманный.
Диском только черновая.Диск большой съём даёт.
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
