Самодельный токарник ЧПУ, часть I (деревяха)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 253
#41 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 23 Январь 2015 - 14:14
Написано же  - заготовка, в размере, а не бревна с досками...
preps, не удержался, вставлю в Вашу тему ролик про весьма отчаянного токаря.  :)
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Январь 2015 - 20:30
Такое полено думаю троих укатает в асфальт :-)
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:07
Вобщем Fcam не точит по STL-кам, ему или кривую или поверхность подавай.
У нас же большинство всякой резной хрени именно в STL.
Видимо для изготовления придется разбивать модели на составные части - точенка - в поверхностях, ботва - в stl.
То есть токарно-фрезерного софта для резной ботвы по стл, как я понял нет, железяки с простыми поверхностями  - пожалуйста, а вот резьбу с токаркой  -  нет.
Сообщение отредактировал preps: 20 Февраль 2015 - 17:24
  • 3
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2015 - 10:28
БИНГО!!!!!!!!!!!!!
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2015 - 14:23
Всё таки очень удобно иметь на суппорте и резец и фрезер...
Кстати, фрезой тоже неплохо точится...
Сообщение отредактировал preps: 31 Март 2015 - 21:03
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Апрель 2015 - 03:37
Я тут себе давече токарник небольшой прикупил ,по металлу правда .так пока к нему оснастку прикупал заодно и для тебя кой чего приглядел SDNCN.jpg державка обзывается
SDNCN с вставками по ал думаю по деревяхе самый Айс буит......
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2015 - 14:38
По твёрдым породам,подобрав обороты - шансы есть.
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2015 - 15:34
Весь кайф быстроты обработки омрачает пока рукопашный процесс шлифовки, ибо без шлифовки - херня полная, на буке чистенько, а вот дуб и ясень....
Короче радоваться кипятком пока преждевременно :-)
#49 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:34
По тому как устроен основной привод токарного станка - все понятно из видео - электродвигатель, шкивы, ремень.
А как сделано шаговое перемещение и как оно совмещено с основным приводом - уже всю голову сломал :crazy:
Не поделитесь?
Сообщение отредактировал tecnocat: 02 Апрель 2015 - 16:34
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:48
Там шестерня подходит, примитивно до безобразия. Пока вручную, - никак платку не доделаю, вернее контроллер не запрограммирую, чтобы автоматом из г-кода команда подавалась.
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2015 - 16:49
#51 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 17:56
понял, спасибо :) а ларчик просто открывался :)
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:00
Да ЧПУ - это вообще примитивная техника, отличается только жесткостью, скоростью, точностью в зависимости от того, кому чего приоритетней :-)
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2015 - 19:20
Я тут себе давече токарник небольшой прикупил ,по металлу правда .так пока к нему оснастку прикупал заодно и для тебя кой чего приглядел attachicon.gifSDNCN.jpg державка обзывается
Мне тут школьный за чирик отдают, думаю забирать-не забирать...
#54 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:15
Еще думает........если не убитый в хлам, то бери....а если оснастки к нему пару сотен кг приложат ,то тем более.....
Я себе покупал исключительно ради того что осточертело за простейшими даже деталями ходить к токарям кланятся и ждать по неделе ,две......А когда приспичило в муфте отверстие 6,35 расточить так вообще никто не взялся-нечем мол.....А теперь с собственным станком  без проблем.....
 у меня точ как на этом фотоmn.jpg мелкий правда совсем ,но брал осознанно т.к площадей явно не хватает......
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Апрель 2015 - 22:43
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:29
 у меня точ как на этом фото мелкий правда совсем ,но брал осознанно т.к площадей явно не хватает......
Это маленький чех?
#56 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:37
Да ,MN-80.... при всей древности конструкции и года выпуска биение на шпинделе пара микрон ...Умели же ведь делать..... Детальки из под станка выходят на  загляденье.......Кое какой оснастки(узкоспециализированной) правда не хватает, но со временем думаю разживусь.........
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Апрель 2015 - 22:49
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:55
У меня был TOS18, 80-х годов, особо точный. Случайно достался и быстро продался - покупатель хвалит до сих пор.
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2015 - 23:38
 у меня точ как на этом фотоattachicon.gifmn.jpg мелкий правда совсем ,но брал осознанно т.к площадей явно не хватает......
Такой мене сосед продавал - не взял - мелковат, 25 швпшку не проточит...
#59 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Апрель 2015 - 23:43
А спроси соседа- цангами родными и переходными конусами в шпиндель он  случаем не богат?
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Апрель 2015 - 23:44
#60 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Апрель 2015 - 15:03
Раскрою секрет, я к соседу на разведку ходил...расклад примерно такой. Вся "беда" в резце. Тантунг быстрорез ходит по дубу и ясеню без потери качества примерно 150 балясин потом начинает рвать и чем дальше без заточки тем "рванее". Поставил острый и снова песня. Твердосплав ходит дольше, но...угол заточки другой  и если после быстореза первые 50 можно даже не шлифовать то после твердосплава они как "бархатные". Теперь цена вопроса (инфа с выставки...свежайшая)
быстрорез-240 евриков+диск заточной еще 430+станочеГ+3670 умножили ни 65 получили 300000 рубликов/80 получили 3750 точеных балясин. И началась у меня изжога от этой арифметики
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
