Самодельный токарник ЧПУ, часть I (деревяха)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 253
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:04
Ясо, люнет нужен один раз, при съеме резцом чистовой, на моем станке во всяком случае. В этот момент идет вибрация заготовки.
На красивых видео которые Вы видели, люнет идет перед резцами, снимающими уже в чистовую, либо перед калибрующим резцом, и все действие происходит в один проход. Где у них даже на черновой без люнета будет неминуемо вибрация (если вообще палку не сломает), при съеме в 10-15мм за проход, а там еще и два резца...
Мне люнет нужен тогда, когда заготовка уже имеет рельеф после черновой, тут уже никакие общепринятые люнеты не пойдут.
Лучше сделать активные ролики, которые так же по программе ходят еще с двух сторон.
Немного геморно в изготовлении, зато никаких проблем при работе, ничего не нужно выставлять, т.к ходят по тому же файлу что и резец, только еще с друх сторон.
Думаю если бы присутсвовали при моих пробных запусках - было бы всё понятно, и не так категорично отстаивали "общепринятое"....
З.Ы Вcя прелесть дискового съема в том, что не надо париться ни с какими резцами, их изготовлением, их хитрой заточкой, правкой, диск стерся - поставил новый, никакой вибрации при съеме. Тупо и просто. И никаких люнетов не нужно...
А вот чистовая крайне желательна резцом, тут можно и без тантунга обойтись и его хитрой геометрии как показала практика.
Пока ничего категорично не утверждаю, насчет конструкции "своего люнета" - т.к не пробовал, нужно экспериментировать дальше.
Сообщение отредактировал preps: 18 Январь 2015 - 14:47
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2015 - 15:06
А вот от 14 января(из темы про резец):
"Самонадеянные строители станков с чпу для токарных работ по дровам,как правило,приходят к обработке пилой и чистовой доработке самодельным резцом. :pardon: .Но это не сразу.Сначала надо попробовать завоевать мир."
Разумеется.Ведь чистовой съём 1-2мм можно делать хоть заточенным гвоздиком :rofl: .
Ну и самым логичным способом обработки было бы совместить пилу и резец.За один проход.Но для этого они должны идти довольно близко,а конструктив уже этого не позволяет.И остаётся либо убеждать себя,что:
Либо конструктив переделывать.
Воля Ваша.
ЗЫ.Я ни в коем случае не поучаю,это просто мысли вслух.Ну и некоторая констатация фактов :pardon:
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:03
Ясо, я понимаю, говорить легко, сделать из стандартных комплектующих (типа слайдеров хивин, и их же рельсов, стандартных ШВП с гайками) гораздо сложнее.
Почему именно из стандартных, потому как зная себя - завтра я решу, что и этот токарник мне не нужен, разберу его к бениной матери и построю очередной 4х координатник :-)
Где мне эти комплектующие весьма будут кстати...
Сообщение отредактировал preps: 18 Январь 2015 - 20:42
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:18
Вы поймите правильно.Я не вношу соревновательный момент и ни в коем случае не хочу показаться умным.
Не скажу,что мне "легко говорить",так как даю советы не с потолка,а из практики.Я тоже немножко станки стряпал.Правда не чпу.
Ну и как повод для размышления:имею некоторые сомнения,что производители техники что-то лепят на очень специфической комплектухе.Буржуи хоть и сволочи,но тоже любят стандартные решения.
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:22
Конструктив как раз позволяет, не позволяет плохое знание Futurecam, которое мне один товарищь с Фсапра помогает восполнять, один постпроцессор для пилы и резца у меня есть. теперь наверное будем пробовать поспроцессор с последовательным движением пилы и резца одновременно, тогда возможно будет использовать стандартные люнеты.
Я же писал - я пока постигаю тему :-) Если Вы загляните в первый пост  этой темы - там вообще сверлильный станок :-) Так что двигаемся однозначно :-)
Сообщение отредактировал preps: 18 Январь 2015 - 21:47
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:50
http://rubankov.ru/s...nyy_819012.html
По резцам можно в эту сторону копать.Есть ещё квадратные и ромбиками.Не только круглые.Надо искать у буржуев.
Предсказуемая геометрия и,судя по видео на ютубе,вполне подходит для чистовой.
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Январь 2015 - 17:54
Тоже внесу ложечку дегтя.
В таком случае ролики люнета должны точно повторять геометрию резца.  Да и то... При движении резца на заглубление как оно будет?  А люнет должен все время касаться заготовки, в противном случае это уже не люнет. А если резец с острым концом, то что будет делать ролик люнета с заготовкой?
Сергей, такие, видимо, имел в виду? :
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:03
Да,только это по металлу,похоже.По дереву они не айс,но принцип такой.
#29 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:30
К таким державкам  можно сменные режущие пластины  по AL  подобрать ........... Если они (пластины ) без покрытия то как правило режущая кромка довольно острая......пластины.jpg
Примерно так выглядят.....
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Январь 2015 - 20:34
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2015 - 02:18
Однако есть примеры для подражания
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:50
Осталось разобраться "как это устроено?"
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:54
Что именно?
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:00
Люнет для квадратной детали.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:04
Вобщем кидает меня пока из крайности в крайность :-)
Попробовал два резца, корветовский и по металлу, коветовский конечно похуже, резцом по металлу реально снять в один проход.
Теперь уже выяснилось - нужен новый мотор и задняя бабка :-) - помощнее, и резец с широкой заточкой, пойду классическим способом.
Нужно только подобрать режимы для съема в один проход. Далее изготовлю люнет. Сосед обещался помочь с изготовлением резца.
Сообщение отредактировал preps: 19 Январь 2015 - 17:18
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:35
Такой сосед,это,конечно,"дай Бог каждому".Вот только чистовой резец,со съёмными пластинами,с понятной геометрией и без участия соседа - понятнее.
Не хочу никак обидеть,просто мысль вслух: стружка не очень правильная.На деревообработке правильная стружка "сливная"(это когда она такой длинной лентой летит),что для обработки металлов - не есть гуд.
Отсюда моё личное ИМХО: пила(всегда предсказуема и меняется и точится)+чистовой резец=гораздо более предсказуемый результат.И есть ещё один момент.Как это правильно реализовать - не знаю(тямы не хватает по электронике),но то,что так многие станки работают - факт: инструмент чистовой и черновой идут одновременно.Получается ОДИН проход.Причём каждый инструмент проходит свою УП.
Из этого получается следующая схема: первой идёт пила(можно установить ёе ЗА деталью,тогда она и кидать будет вниз и расстояние между инструментами можно сделать минимальным),следом идёт резец чистовой.Расстояние между инструментами миллиметров 30-50.Разумеется с люнетом вся эта процедура.
Мысли вслух.Ничего более.Ну и небольшой опыт ломания подобного оборудования. :pardon:
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:49
Похоже на то, что зажим там центробежный, кулачками. Правда, непонятно, зачем такие сложности, если на всех промышленных станках вкладка в люнет имеет просто диаметр описанной окружности квадрата заготовки, если он идет по квадрату, без предварительной проточки.
#37 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Январь 2015 - 22:15
Скорее кулачки один из частных случаев использования . Не зря-же непосредственно перед люнетом предусмотрена резцедержка для чернового резца (3-5 секунда видео)  Им и калибруется заготовка по внутреннему диаметру люнета
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Январь 2015 - 23:32
Если бы еще заготовки одинаковые были :-) А то какие то 59х59, какие то 63х63... Всякое разное привозят...
#39 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Январь 2015 - 02:02
На то есть рейсмус.
Да ну это-то понятно, что это одна из вставок.
И это даже видно на видео с канала этого чувака:
Кстати, на последнем добавленном видео видно, как они решили проблему отсоса опилок.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Январь 2015 - 02:18
#40 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Январь 2015 - 02:03
Не у нас, нет, у наших соседей есть.
Но я предпочитаю работать по другому - что привез - то и получил, всё заранее обговорено и зафиксировано. Нас и наш труд тоже нужно уважать.
Одного я выслал, он вместо заготовок просто привез материал, доску обрезную - типа на, бери, клей... Еще бы палеты привез, сгрузил под окна :-) Разбирайте, клейте...
Не вопрос и прибавил еще 100% стоимости...
Написано же  - заготовка, в размере, а не бревна с досками...
У наших поставщиков заготовок - все заготовки "чоткие" :-)
Клеить самому можно в том случае, если есть сотрудники и они слоняются и им все равно платить, то пусть клеют однозначно. :-)
А так заготовки поставил и уже зарабатываешь. А за рейсмус никто платить не хочет...
Сообщение отредактировал preps: 20 Январь 2015 - 02:15
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
