Минусы и плюсы многошпинделного станка!
многошпиндельный станок
Сообщений в теме: 67
#41 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 14:54
Универсализм - это когда делается все, но очень плохо!!!
абсолютна согласен!
на счет шпинделей я имел ввиду что выдержат ли 800w шпиндель большую фрезу с скоростю резки 8метров\мин для черновой обработку.не поломается ли шпиндель от такой обработки?
а серво предлагают сами китайцы, якобы они для того чтоб станок мог 24 часа в сутки работать!
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 15:57
При силовой обработке балку, на которой закреплены шпиндели будет сильно колбасить ( на станках с трехшпиндельным вариантом делали две балки горизонтальных для того, что-бы они могли брать на себя поступательный момент (на плунжеринг момент для обычных фрез небольшой), а серваки должны быть мощными, а по Z - еще и с тормозом при пропадании питания...
#43 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 16:04
вы имеете в виду черновую обработку? и с какой скоростю их надо пускать чтоб не колбасило?
серваки какие должны быть? панасоник тут не поможет?
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:01
Панасоник не мощность, а один из производителей.......
#45 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:12
все понятно! будем иметь ввиду все выше перечисленное при покупке станка, спасибо вам за помощь :rolleyes:
#46 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:12
вот станок который каждый шпиндель работает самостоятельно.вопрос такой,а как УП создается для него? например два разных изделия надо резать...
пульт DSP как у станка с одним шпинделем.
разобралсяэто типа смена иструмента,каждый шпиндель самостоятельно разные модели не может резать.значит нужен копировшик.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:19
kermur: на приведенной тобой фотке станок НЕ копировщик, для обработки в одном файле двумя фрезами ( здесь, как я вижу пневмоподъем шпинделей - подобный станок запускал в июне в Кемерово под управлением 0701 электроникой - фотку блока шпинделей в работе привожу...) , а копировщики либо с несколькими шпинделями на одной каретке (делал такие ...), либо несколько на разных (в начале этого месяца и такой запускал - фотку этого станка также привожу)...
#48 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 00:08
4-х шпиндельный quickcnс 1318
в работе 2 шпинделя
По теме
из минусов обнаружил только вполне понятный гемор с заменой фрез на 4 шпинделях вместо 1 :rolleyes: а так только одни плюсы
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Май 2012 - 00:15
#49 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 01 Июнь 2012 - 00:21
в работе 2 шпинделя
По теме
из минусов обнаружил только вполне понятный гемор с заменой фрез на 4 шпинделях вместо 1 :blush: а так только одни плюсы
При обработке 3Д - плюсов не очень-то много.
Другое дело - изготовление однотипных деталей из сложно обрабатываемых материалов, когда УП вылезает в 20+ часов. Тут же замена фрез предсказуема, а выгода возрастает пропорционально количеству шпинделей.
#50 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Июнь 2012 - 02:29
Ожидаем шикарный четырехшпиндель . Когда гоняли его на приемке (на заводе) - "влюбился". Возможность отключения как шпинделей отдельно, так и целиком любой из голов, большое поле, высокая Z и поворотки в комплекте, и еще есть приятности - серьезные аргументы в одной "железяке" (не в целях агитации за "советскую власть", а просто на эмоциях и в ожидании интересностей).
С Уважением, Олег
Сообщение отредактировал Трофимыч: 01 Июнь 2012 - 03:02
#51 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 14:06
При обработке 3D можно работать и одним шпинделем если вы имеете ввиду поле обработки. Ну и конечно же обработка выливается от 2 часов минимум вплоть до 3 смен.
Если бы нужен был станок для кратковременных операций мы бы лучше обрабатываюший центр взяли.
Отмечу один серьезный минус таких станков в базовой комплектации - при уходе в аварийный режим любого из инвертеров и соответственно остановке шпинделя - станок продолжает движение как ни в чем не бывало. Что чревато. поэтому настоятельно рекомендую дополнительно доплатить и поставить защиту на случай останова любого из шпинделей.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 01 Июнь 2012 - 14:10
#52 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 17:23
Ну что eremei777-как станочекда! пашет нормально? проблем никаких у него нет? а самое главное вы его окупили уже?
Привет народ....... да друг окупилась она не раз сейчас вот думаю может брать еще 2 таких и один лазерник а то с инкрустацией у меня чуть сложновато.. мастеров не хватает ...плюсы таких станков однозначно в тиражировании ...у меня производство дверей вот и шлепают ребята всяких декоративных элементов ...так что покупайте не пожалеете я думаю с уважением Эрмек
#53 OFFLINE   Budweiser
Budweiser
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:37
Всем привет!
Я в последнее время сильно заинтересовался многошпиндельными станками. В данный момент на производстве 8 Multicamoв. Бываю тиражные изделия и многошпиндельность очень была уместна. Вопросов много, первый - а кроме китайцев кто-нибудь производит подобное?
С Уважением, Олег
Здравствуйте, Олег. Подскажите, пожалуйста, что у Вас за "любовь"? Кто производитель и где покупали?
Сообщение отредактировал Budweiser: 14 Октябрь 2012 - 22:24
#54 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:46
http://777-shop.lg.u...ndelnyj-cnc-101
http://www.cnc.mk.ua...ter.php?lang=ru (доп опция второй шпиндель)
http://tdk.2mcl.com/index/page11.php
И еще много кто, и это я только Украину привел....
#55 OFFLINE   Budweiser
Budweiser
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 13:12
Понял. В данной теме уделяется много внимания шпиндельности, но кроме 4 шпинделей для меня было бы крайне важно увидеть в станке следующее:
1. Реально промышленный аппарат работающий 24 часа в сутки. Длинна обрабатываемой заготовки до 2 метров. Поворотная ось.
  • Станина и портал ни в коем случаи не из профильного алюминия – ТОЛЬКО ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ СТОЛ и тяжелый стальной портал (желательно из литого чугуна (один из них прямо сказал что "когда он обрабатывает,есть недочет,обычно есть ударные волны"- и что это такое я так и выяснит не смог!?) – думаю это конструкция будет менее подвержена ударным волнам).
  • И ко всему этому хорошая сервосистема по всем осям.
Я не против купить китайский станок, главное, чтобы он соответствовал описанным параметрам и качество самого станка было хорошее. Интересует K60MT QuickCNCЕсть правда во мне сомнения по поводу китайского оборудования, реально боюсь. В идеале хотел бы купить Multicam многошпиндельный, не пришлось бы учить операторов работе с новым оборудованием. Качество и цена станков меня устраивают. Есть у них возможность изготовления на заказ. Но думаю, заломят за них космос. Пару лет назад интересовался данной темой, мне предложили две головы на базе Multicam 5000, каждая из которых была с автоматической сменой фрез. Ценник был как за два 5000. С поворотной осью у них проблемы, сервисные инженеры отговаривали ее покупать, объясняли, что сырая, работает проблемно. Но я все равно хочу сейчас поинтересоваться о возможности изготовления данного станка и меня крайне интересует его цена. Базу я вижу Multicam 3000, отдельные головы и самостоятельная работа не нужна. По сути нужен копировальщик. Автосмена инструмента не нужна. Шпиндели от 2 kW (масса минимальная), водное охлаждение, цанговый патрон ER-25.
#56 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 14:04
Тогда из тех, что привел только Артель. Станина у них не сварная а литая чугунная (портал тоже).Вес станка 2100Х1200 - тонна. Серво без проблем.(кстати, себе уговорил их поставить ДСП, а не Балдор, как у них обычно под серву) Высота по зет 300. Повороток поставят две. Со шпинделями, думаю, можно договориться с ними на водяное. Так они воздушную Эльту ставят.
По надежности: у меня работал непрерывно 7 суток - никаких сбоев.
Позвоните. Поговорите с ними. Адекватные товарищи. Укомплектуют (вернее, сделают) станок под ваши требования...
#57 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 15:31
2 Budweiser
Ответил в Л.С.
#58 OFFLINE   danilenko
danilenko
  • Из:Владивосток
Отправлено 17 Июль 2016 - 14:20
Помогите: в чем разница между станком с 1 шпинделем и станком с 8 шпинделями? С каким кол-вом шпинделей лучше взять станок для дерева?
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июль 2016 - 14:28
Если делать стопиццот одинаковых изделий, то 8-ми шпиндельный справится с задачей в восемь раз быстрее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2016 - 14:28
#60 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Июль 2016 - 14:40
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок
