Управление двумя шпинделями независимыми по оси Z
многошпиндельный станок независимые шпинделя
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:48
Задали мне тут клиенты задачку. Станок портальный роутер, но на него посажены две независимые оси Z с двумя сервоприводами и двумя шпинделями.
Допустим Z1 посажена на 4ю ось (А), Z2 на 5ю (В)
Нужно чтобы при получении команды М6Т1 в текущую координату Z забивались координаты Z1 и дальше станок оперировал с ней, аналогично с М6Т2
Стойка китайская, клон GSK 980MDi
Т.е. 4-5 осей плюс шпиндель с энкодером.
Скорректировать по Х проблем нет
Прописать коррекцию на длину нового инструмента тоже реально.
Вопрос как прописать в стойку M6T1 > Z=A, M6T2 > Z=B?
Сижу голову ломаю.
Кто-нибудь подскажет?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 22:42
а до этого как работало?
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 22:52
Никак. Машина самоделка, делали другие люди, сделали так.
Мне это все оживлять
У сименса аналогичной конфигурации оно делалось макросом, по там язык свой плюс ПЛК настроен под две зетки.
Теоретически у китайцев должно быть проще, пока не пойму как.
Курю мануал
Сообщение отредактировал Gosha: 04 Октябрь 2022 - 22:53
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 23:01
Сдается мне при смене инструмента надо ось поднимать до упора вверх( G53 z0 )  пущай типа буит стартовая координата для обеих осей Z. так по мне проще что либо с коррекцией длины инструмента смудрить.
Далее какой либо М командой переключать  управляющие импульсы с текущей на активируемую ось....не знаю как у других,но сервы дельта по состоянию одного из дискретных входов могут игнорировать входящие импульсы шага) ну а уж компенсацию смещения по Х и У сам придумывай и не забудь поделиться потом реализацией.
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Октябрь 2022 - 23:11
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 23:59
Неее... там энкодеры абсолютные. Датчиков вообще не планируется. Максимум использую ноль энкодера, если он вообще там есть.
Проще через G43-44 прибавить.
Для отключения оси есть вывод SRVEn, если обе оси связать, то можно тупо прописывать на вход того или иного драйвера ноль или единичку.
Только предварительно считать координату нужной оси с учетом коррекции длины, чтобы прописать ее в текущую позицию по зет.
Да, вариант. Из ньюансов нужно будет как-то коммутировать команду включения нужного шпинделя по М03, ну и как-то автоматически мерять каждый инструмент.
Но это решаемо.
Спасибо, интересная идея. Еще вариантов подкинешь?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 00:48
или ты меня не понял или я тебя:
Я хотел сказать- для смены инструмента (шпинделей) загоняем обе оси в 0 по Z в координатах машины и переключаем управление на нужную ось  . т.к. машинная координата для обоих осей при этом одна и та-же ,то нет никаких проблем назначить необходимый корректор дли ны инструмента  И по идее вот эта твоя хотелка-
Будет без надобности..
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 00:56
А почему нельзя назвать в стойке
Z1 - Z
Z2 - A
и использовать для создания УП два постпроцессора
- штатный XYZ для (Z1)
- модифицированный из штатного XYA для (Z2)
Или на худой конец в блокноте заменить "Z"-->"A" для Z2?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2022 - 00:57
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 01:00
не знаю что  за сервопривод у тебя там стоит , но судя по всему это вход enable и вероятно что привод попросту отключается и позицию держать не будет.
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 01:54
на синтеке можно все G переписывать... может и тут можно?
поставить там проверку номера инструмента и двигать нужную ось
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 02:00
А почему нельзя назвать в стойке Z1 - Z Z2 - A   и использовать для создания УП два постпроцессора - штатный XYZ для (Z1) - модифицированный из штатного XYA для (Z2)
Т.е. ты предлагаешь выводить код вида G1X100Z1-5? Нереально. Да и не сможет стойка такое интерпретировать.
Нее... у меня мысль забраться в ту подпрограмму что обрабатывает Т команды, в ней прописать. Найти бы ее еще.
Сейчас под рукой китайский нонейм аналог этой стойки, но там все чудесато...
На сименсе тоже можно. Там прописаны две оси: Z1, Z2
И при отработке Т команды вызывается макрос, который выполняет Z=Z1
Тут тоже какая-то логика, понять бы
Привода лежат пока что только на ХУ, на зет еще едут. Какой-то клон дельты, я их еще не видел, как мне сказали энкодер абсолютный, но с него то ли 4 то ли 5 проводов всего.
Буду изучать, любопытно
Аббревиатуру написал от балды, главное суть ты понял.
Точнее отключаем управление ненужной осью. Она остается вверху, добавляем коррекцию на длину, опускаем, работаем. Зет остается зетом
При получении команды смены на первый инструмент отменяем коррекцию, поднимаем на ноль, выравнивая оси, отключаем вторую, включаем первую и по новой.
Ну и по Х поправочки, это сабо сомой.
Все верно?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 02:31
Я предлагаю (в терминах заглавного поста)
- для первой головы писать код вида G1 X100 Y100 A100
- для второй головы писать код вида G1 X100 Y100 B100
Для формирования УП использовать по сути один и тот же стандартный постпроцессор, пишущий код вида G1 X100 Y100 Z100.
После создания УП для первой головы необходимо
- добавить в заголовок команду задания нуля рабочего пространства первой головы
- заменить в УП "Z" на "A".
- добавить в заголовок команду задания нуля рабочего пространства второй головы
- заменить в УП "Z" на "B".
Команда задания координат нуля рабочего поостранства может быть вписана в макрос выбора инструмента стойки.
Чтобы не лазить в стойку можно все прописать в постпроцессорax.
- Задание нуля рабочего пространства (вместо команды выбора инструмента Tn)
-G0 Amax
-G0 Bmax
- команда калибровки выбранного инструмента
- замену Z на A(B.).
И не надо будет пользоваться командами Т1 и T2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Октябрь 2022 - 02:44
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 10:50
не... если G можно переписать то просто в g0 g1 g2 g3 сделать проверку какой инструмент и крутим нужной осью
те пользователь пишет G0 x10 y10 z10 , а в макросе G0 проверяем какой активный инструмент и уже крутим 1z10 или 2z10
там же проверяем все коррекции и смещения
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 11:39
G0-то ладно. А рабочие команды? Тормозить не будет? Look вперед на несколько шагов сможет делать не задумываясь?
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 16:19
я только про синтек могу сказать... ничего не тормозит... сколько вперед просчитывает фиг его знает)
у меня контурник так работает. у него x y и 2 оси на 2 компонента
там хитро рассчитывается  старт, количество материала и стоп с кучей параметров.
сейчас еще 4х осный то же со своими командами на перемещение есть.
в нем агрегат на фрезу и агрегат на пилу держит по ходу реза с корректорами
то же вроде не тормозит
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 02:58
Пришли моторы, пришла стойка, с толстенным мануалом на китайском.
В принципе логику смены, подсказанную уважаемым niksoon вполне можно реализовать.
Причем не только через INHP, но думается и через SON
Ушел учить китайский/курить мануал
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 03:21
ну попробуй , дабы понять в чем отличия ......
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 14:38
Обязательно! Спасибо за подсказки.
Кто-нибудь знает заводские пароли 1-2 уровней для GSK980?
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 14:46
Режь синий провод,дружище!
На этом мои познания в электронике закончились. :pardon:
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 15:13
 GSK980 а дальше буковки какие ?    Впрочем попробуй 12345, 666666 .........
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Ноябрь 2022 - 15:14
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 15:17
Там всего-то миллион комбинаций. Пробуй - повезёт. :pardon:
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, независимые шпинделя
