Фрезерный станок Makko
Makko
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   vek56
vek56
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 08:13
3D-BiG :rip: спасибо просветили ""пиролиз древесины"" я даж слова такого не знал теперь если что буду умными словами козырять :rolleyes:
vv92 владимир -тоже спасибо за заботу о моих подшибниках - после третьей вырезанной иконы снял фрезу 8 мм концевая смотрю почернела одел очки+ свет -прям глазам не верю -на режуших ножах цвета побежалости....все понятно! - фрезу в коробочку для заточки на заводе отдам
сам пока неумею этого делать а выбрасить - я плюшкин!
извеняюсь если что неграмотно написал
""пиролиз древесины"" теперь немножко грамотней буду!!!!!
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 08:43
Судя по профилю винтов - это ШВП, но немного смущает, что у станка с рабочим ходом X 1000 мм; Y 690 мм; Z 115 мм (Фрезерная станция M1070 - KT) использованы безопорные направляющие (при жестком съеме возможны вибрации и отжатие фрезы материалом), хотя для шпинделя в 600Вт вполне может оказаться достаточно, особенно если на чистовую обработку оставлять небольшой припуск...
А пиролиз древесины - это термическое разложение древесины без доступа воздуха или с недостаточным доступом - когда его делают специально, то получают прежде всего (если без доступа воздуха) древесный уголь и кучу возгоняемых веществ, в том числе уксус, метиловый спирт, древесная смола, деготь (из бересты) и много другого вкусного, а с недостаточным доступом - угарный газ....
Раньше даже машины дровяные делали (до войны и после), когда в специальной топке без достаточного доступа воздуха жгли дрова, а пиролизный газ (в основном получался угарный газ - СО) сжигали в двигателе внутреннего сгорания (автомобили с газогенераторной установкой)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Сентябрь 2009 - 09:04
#43 OFFLINE   vek56
vek56
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 20:48
у меня 850 KT ""использованы безопорные направляющие"" 3D-BiG можно для неучей это что?
Сообщение отредактировал vek56: 08 Сентябрь 2009 - 22:16
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:38
В терминологии PureLogic : Опорные направляющие закрепляются на корпусе по всей длине и по ним ездят втулки серии LM-OP, а безопорнные (на этой-же странице -полированные валы SFC) и по ним ездят втулки серии LM или LM-AJ.... Т.е. у опорной направляющей нагрузка по всей длинне передается на корпус, а у безопорной направляющей - только по концам опоры....
#45 OFFLINE   vek56
vek56
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:36
спасибо - , но я такого эффекта по "Х" у себя неэамечал но вот на оси Z интересный эффект наблюдаю регулярно-
при врезании в дерево Z= 20 мм/с и вперед X=25 мм/с ось Z - фрезер Креш - прогибается на мгновение ну не знаю как точнее расказать как будто пружинит - это из за "безопорных направляющих" по оси Y вообщем точно незнаю хорошо это или плохо но пока все работает.....
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 06:19
Такой скручивающий каретку шпинделя кивок под хорошей нагрузкой? На моем XS-6 тоже под хорошей нагрузкой кивочек есть, поэтому на чистовую обработку оставляю самый минимум....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Сентябрь 2009 - 08:07
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 19:31
Вот и подумайте, как станки с одинаковым рабочим полем отличаются в цене в несколько раз.
#48 OFFLINE   vek56
vek56
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 15:34
володь я не понял в чей огород камушек???
а сколько стоит XS-6
#49 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 16:21
Кстати, цены с сановского сайта исчезли на фрезеры и граверы...
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 19:54
Исчезли цены не только у нас - непонятное время - неясные цены....
Недавно запрашивал на маленькие фрезера цену у менеджеров:
Без пуско-наладки
XS3 - 172 000
XS6 - 196 540
с пуско-наладкой
XS3 - 192 000
XS3 - 216 540
Но лучше уточнять у менеджеров и цену и сроки поставок....
Хотя еще в январе этого года без пуско-наладки цена была 118тыс и 130тыс соответственно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2009 - 19:57
#51 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 14:57
я тоже вначале резал липу потом бук березу а вот когда дуб (причем старый и к тому же светлый дуб) вот тогда и явно заметил нагар или как еще назвать эту дрянь сначало WD потом пряпочка коричневая.
и стал протирать перед каждой заменой фрезы -- короче Дуб такой "масленистый"
ИМХО судя по фото готовых изделий станок совсем не айс-портал болтается не слабо.резкости нет совсем.кстати иисус вырезан не из белого дуба(не встечал такого) а из кавказского ясеня.
#52 OFFLINE   Nesterok
Nesterok
  • Из:курган
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:28
здравствуйте,я здесь новенький.Помогите советом чайнику в области ЧПУ.
Мне нужен фрезер для обработки памятников(в основном мрамор-мягкий материал).Сначала хотел приобрести BZT PFE,но не потянуть по деньгам,тогда стал присматриваться к BZT PF-он стоит на порядок дешевле. У него размеры меньше,зато он может ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ УСТАНАВЛИВАЯ СТАНОК ПРИ СНЯТОМ СТОЛЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАГОТОВКЕ ФРАГМЕНТАРНО!(это текст с сайта).Проблема в том ,что информации про BZT очень мало(всего 1 представитель фирмы в питере).
Вообщем сейчас интересует MAKKO M 850-KT.
Вопроса 3
1)Может ли этот станок ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ УСТАНАВЛИВАЯ СТАНОК ПРИ СНЯТОМ СТОЛЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАГОТОВКЕ ФРАГМЕНТАРНО?( Средние размеры стеллы500\1200\80,хотя есть и больше,а размеры обрабатываемой поверхности на стелле в среднем 400\300 (фио,даты),что вполне укладывается в технические характеристики станка)
2)Если может,значит стол не нужен?
3)Какая нужна минимальная комплектация для такой работы?
#53 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:33
вотт еще один клон , буду брать у них , цена меньше и комплектация больше
оно
правда я беру в ЕС и мне обходиться подешевле чем в россии
SKYPE: KARAMELISHE
#54 OFFLINE   Nesterok
Nesterok
  • Из:курган
Отправлено 17 Февраль 2010 - 02:32
спасибо за ссылку, фирма судя по сайту солидная, представительство в челябинске (200 км всего), буду с ними связываться
