Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 59
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:38
Beaver Victor 09 07 После переустановки системы Ось Z перемещается вместо + идёт -
вот похожий случай
войдите в параметры ..
и комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" и двойной клик на"machining"в меню ,
пароль "ncstudio" или "vicstudio"
найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z" если стоит "1" измените на "-1" а если "-1" то на "1"
сохраните изменения и перезапустите программу
p\s
или у вас просто в дом идет не в ту сторону?
вот еще похожее :)
#22 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:07
Спасибо Огромное Z ходит правильно. А вот что надо поменять сейчас обьясню . До переустановки деталь начинала обработку с левого крйнего угла,, а сейчас с дальнего правого?
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:14
а ну вам надо поменять ,там где размер стола задаете ,местами значения 0 и длинна оси по х и по y
картинка внизу не моя,только что тут и скачал ,потому там про z не смотрите :)
обязятельно чтоб применилось-перезагрузка
Сообщение отредактировал MiG: 18 Январь 2011 - 22:14
#24 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:21
Возьожно я неправильно описал ситуацию. в прикреплённом рисунке эта белка так будем называть до переустановки резалась как положено ноги внизу голова вверху.
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:32
а когда в дом посылаете станок он правильно едет? к концевикам?
просто то что выше вам написал-как раз про это...от концевиков стартовое значение должно стоять 0 тогда из этого угла ехать станет а у вас возможно наоборот конечное 0 а стартовое допустим 800 и тогда кверхногами режет и ноль берет от дальнего угла
#26 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:33
Домой идёт правильно
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:34
ну вот и поменяйте значения размера стола на стартовое 0 а конечное по размеру стола...только по z пока не трогайте
если у вас и так нормально стоит то возможно вам надо галочки поставить mirror x mirror y (зеркало)
Сообщение отредактировал MiG: 18 Январь 2011 - 22:37
#28 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:42
Иот что получается с мирорами по X и У Вынос детали за стол.
Сообщение отредактировал VoR Ron: 18 Январь 2011 - 22:44
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:46
покажите как у вас настроены размеры стола ,как на той фотке что я выше давал
и где у вас концевики? в ближнем левом или дальнем правом?
Сообщение отредактировал MiG: 18 Январь 2011 - 22:47
#30 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:48
Вот
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:50
а концевики на ближнем левом или дальнем правом? и почему -1 а не 0?
#32 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:52
А вот этот скрин снят до переустановки когда всё нормально было
Концевик на ближнем левым
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:56
выложите уп с вашей "белкой"-посмотрим как она сделана-что то непонятно..вроде все у вас нормально ноль берется с нижнего левого угла
как будто так уп и сделана вверх ногами
#34 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 23:08
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
так упаковать в rar или zip надо :)
или скачайте просмотровщик и сами посмотрите программу ссылка -->>
Сообщение отредактировал MiG: 18 Январь 2011 - 23:09
#36 OFFLINE   VoR Ron
VoR Ron
  • 25 сообщений
  • Из:В. Новгород
Отправлено 18 Январь 2011 - 23:13
Всем спасибо. Завтра буду дальше разбираться. Сегодня уже домой пора. Удачи ВСЕМ!!!!!
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 12:19
вам еще точность перемещения проверить надо...
P\S
Ступил - у вас же скрин с настроенной ранее нц-шки есть и там такие же мм\puls
Сообщение отредактировал MiG: 19 Январь 2011 - 14:51
#38 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Май 2012 - 12:40
У меня тоже проблема с осью Z. Контроллер RZNC-D5416. Значение дир установленные в пульте Motor Direction (- - -), Home Direction (- - +). В таком положении в ручном режиме ось Z движиться в обратную сторону. Меняю значение в мотор дирекшн --+ в ручном режиме все нормально но домой едет вниз. И при запуске программы в этом положении ось Z работает не в ту сторону.
Судя по всему у меня это тоже случилось после многократных аварийных остановов.
Плюс ко всему сбились настройки импульсов на двигатели. При значениях 400 400 400 как было изначально значения перемещений превышают заданный примерно в 2 с лишним раза.. может пульт перешел на дюймы?
Помогите исправить эти проблемы.
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2012 - 18:25
похоже пульт полностью сбросил настройки на станок. По поводу оси Z - дабы в дальнейшем не замудряться с направлением движения сделайте выставление направления не программно меняя знаки, а поменяв местами выводы одной из обмоток шагового двигателя на драйвере... а Остальное - если не делали конфиг настроек, то придется подбирать...
#40 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 15 Май 2012 - 08:02
Спасибо за совет, наверное так все и произошло, сбились настроики на пульте. Залил на пульт настройки с аналогичного рабочего станка и все стало нормально. Только не совпадали импульсы по осям X и Y. Сейчас их подбираю. А так все работает теперь штатно :))).
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
