Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 59
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2012 - 09:38
Как настроите - сохраните конфиг или спишите все настройки, а лучше сделать и то и другое...
#42 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:37
вот похожий случай войдите в параметры .. и комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" и двойной клик на"machining"в меню , пароль "ncstudio" или "vicstudio" найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z" если стоит "1" измените на "-1" а если "-1" то на "1" сохраните изменения и перезапустите программу p\s или у вас просто в дом идет не в ту сторону? вот еще похожее :)
Два дня танцы с бубном пока не нашел эту рекомендацию, Ура!
Станок Beaver 09A, контроллер PCIMC-3A подходит только VIK Engraver 5.4.48.0 (к сожалению), может кто знает русификатор?
#43 OFFLINE   mikharaman
mikharaman
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:57
В Vic control надо поменять полярность по оси Z на вкладке I\S state,Ctrl,Shift,Alt держа клавишы кликаем по оси Z правой кнопкой "поменять полярность"
#44 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 20 Февраль 2013 - 02:59
Здравствуйте всем.Не хочу создавать новую тему, т.к. проблема тоже с осью Z. Позовчера пробовал обрабатывать свою первую модель. Станок в принципе работал,т.е. нормально провёл черновую обработку, но при чистовой осьZ стала уходить в +. По совету с форума настроил лёгкость хода (т.к ось действительно вращалась с большим трудом. По этой же программе попытался провести обработку модели, вот тут то и началось- на каком то этапе фреза вошла на всю длинну в заготовку, еле успел остановить станок. Нажимаю Z+, а фрезер не поднимается, а наоборот пытается заглубиться, т.е. ось самопроизвольно инвертировалась. Выключил станок-всё работает (в ручном режиме) нормально. Попробовал отработать эту же программу без фрезы-всё прошло нормально, по завершении работы портал вернулся в ноль заготовки. Запустил ещё раз-на том же месте опять инверсия, ось работает наоборот, т.е. где должен быть подъём оси там происходит опускание.Включил ещё раз -косячное место проскочило, но инверсия произошла дальше. Что это может быть? Подобной неисправности при ппоиске на форуме не обнаружил. Мой станок FLD4060 с пультом Weihong NK105.Грешил на срабатывание релюхи в теплопушке, но эта версия отпала.
#45 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:08
Да так уж прямо и не было...
Вы пишете:
...ось работает наоборот, т.е. где должен быть подъём оси там происходит опускание.
А где должно быть "опускание" там что? Неужто подъем? Не поверю...
Вероятнее всего плохой контакт или "мигающий" обрыв сигнала "dir"(направление) с платы управления до драйвера по данной оси. Тяните винты на колодках/клеммниках...
#46 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:44
Вот-вот именно подъём, т.е. станок начинает отрабатывать программу инверсивно. Поеду сейчас-протяну ещё раз винты.
#47 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:31
Похоже виноват был постпроцессор. Протянул всю проводку-результат был тот-же, чистовая обработка отрабатывала хорошо. Решил попробовать другой поспроцессор. Всё получилось, глюков не было. Никак понять не могу-постпроцессор может менять настройки контроллера? Ведь с пульта после остановки программы ось Z двигалась инверсивно(правда только до выключения-включения станка)
#48 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:50
Взглянуть бы на косячную УП-шку, а так кроме как "шайтан" ничего на ум не приходит...
#49 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:48
Не подумал об этом. Посмотрю может в мастерской на компе и осталась.
#50 OFFLINE   bezumec
bezumec
  • Из:Красноярск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 14:34
Всем привет, есть станок cnc6040z, полтора года работал исправно,а сегодня выдал.
При любой нагрузке по оси Z, меняет свое направление. Хотя на компе показывает, что все в порядке и двигается он в том направлении, которое и должно быть.
На форуме ничего подобного не нашел, собственно, поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Admin: 03 Сентябрь 2015 - 14:59
Перемещено
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 15:17
Одна из обмоток ШД не работает.
1. Перезатяните все контакты проводов от драйвера к двигателю.
2. Прозвоните обмотки ШД.
3. Перекиньте местами драйверы между неисправной и рабочей осями.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2015 - 15:18
#52 OFFLINE   bezumec
bezumec
  • Из:Красноярск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:16
Перекинул местами драйверы, работает. Может подскажите чем можно заменить (аналог) этот драйвер, тк такой не могу найти.
на нем написано YOC335.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:29
1. По надписям на драйвере и положениям переключателей определите
а) деление шага.
б) ток
2. Определите, сколько проводов идет на двигатель.
3. Посмотрите на двигателе ток.
4. Измерьте напряжение питания драйверов.
5. Определитесь, где будете покупать. На Ебее или в России.
#54 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 17 Июнь 2019 - 16:05
Товарищи! Как в A11 инвертировать ось Z?
После ухода в дом шпиндель опускается по нажатию Z+, координаты соответственно тоже идут в +, нужно настроить, чтобы было наоборот. В 0501 было меню Motor dir, в A11 его нет...
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июнь 2019 - 16:24
Никак, только поменять выводы одной из обмоток мотора на драйвере.
#56 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 17 Июнь 2019 - 17:31
Понятно. А как это сделать на трехобмоточном моторе, не подскажете?
#57 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Июнь 2019 - 17:34
Любые две фазы
#58 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 17 Июнь 2019 - 18:27
Лодочник, Двар, спасибо, помогли!
#59 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 27 Январь 2022 - 17:29
похоже пульт полностью сбросил настройки на станок. По поводу оси Z - дабы в дальнейшем не замудряться с направлением движения сделайте выставление направления не программно меняя знаки, а поменяв местами выводы одной из обмоток шагового двигателя на драйвере... а Остальное - если не делали конфиг настроек, то придется подбирать...
Извините, Вы не посмотрите, у меня похожая (но не совсем) проблема:
http://mir-cnc.ru/to...до-упора-в-дом/
при выполнении любой программы (до этого выполнялись проги) ост зед стала ездить за пределы Дома (упираясь в лимит), при этом остальные оси молчат.
такое впечатление, что по умолчанию как-то установлено, что "при запуске проги всегда ЗА Дом"..
В чём может быть загвоздка?
контроллер DDCSV2.1
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2022 - 20:55
В чём может быть загвоздка? контроллер DDCSV2.1
Я этот контроллер в глаза не видел, поэтому ничего толкового по нему сказать не могу...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
